Agitech Posted May 8 Share Posted May 8 (edited) Добрый всем день По инструкции - https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000632239-Клиент-OpenVPN Есть конфиг client dev tun proto udp remote xxx.xxx.xx.xx 1194 resolv-retry infinite nobind persist-key persist-tun cipher AES-128-CBC auth SHA1 tls-client remote-cert-tls server compress verb 7 reneg-sec 0 disable-occ <ca> -----BEGIN CERTIFICATE----- ... -----END CERTIFICATE----- </ca> <cert> -----BEGIN CERTIFICATE----- ... -----END CERTIFICATE----- </cert> <key> -----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- ... -----END RSA PRIVATE KEY----- </key> подсовываю его содержимое Кинетику Цитата UDP READ [22] from [AF_INET]xxx.xxx.xx.xx:1194: P_ACK_V1 kid=0 [ 6 ] Май 8 11:46:50 OpenVPN0 UDP READ [248] from [AF_INET]xxx.xxx.xx.xx:1194: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=7 DATA len=234 Май 8 11:46:50 OpenVPN0 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,register-dns,route 192.168.0.0 255.255.255.0,route 172.16.0.0 255.255.255.0,topology net30,ping 2,ping-restart 10,dhcp-option DNS 172.16.0.1,ifconfig 172.16.0.6 172.16.0.5,peer-id 1,cipher AES-256-GCM' Май 8 11:46:50 OpenVPN0 Unrecognized option or missing or extra parameter(s) in configuration: (line 1): register-dns (2.4.6) Май 8 11:46:50 OpenVPN0 Exiting due to fatal error Май 8 11:46:50 ndm Service: "OpenVPN0": unexpectedly stopped. Май 8 11:46:50 ndm Network::Interface::OpenVpn: "OpenVPN0": configuration is invalid. Так понимаю это OpenVPN server шлет команду которую кинетик не понимает? OpenVPN client соединяется успешно и сеть видно удаленную. Да если что сервер OpenVPN на Untangle. Edited May 8 by Agitech Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Agitech Posted May 8 Author Share Posted May 8 Нашел следующее Options error: Unrecognized option or missing parameter(s) in [PUSH-OPTIONS]:4: register-dns (2.3.6) Вставил в конфиг клиента pull-filter ignore "register-dns" теперь соединение устанавливается на время (пишет подключен) потом в логе ошибки Цитата Май 8 12:21:41 OpenVPN0 UDP WRITE [40] to [AF_INET]xxx.xxx.xx.xx:1194: P_DATA_V2 kid=0 DATA len=39 Май 8 12:21:42 OpenVPN0 UDP READ [41] from [AF_INET]xxx.xxx.xx.xx:1194: P_DATA_V2 kid=0 DATA len=40 Май 8 12:21:42 OpenVPN0 write to TUN/TAP : Invalid argument (code=22) и конект рвется. ЗЫ: xxx.xxx.xx.xx - это адрес сервера если что Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted May 9 Share Posted May 9 Добавьте в конфиг comp-lzo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
