Posted
Здравствуйте
У меня настроен доступ к домашней сети через личный сервер с Wireguard, также через этот сервер происходит доступ в интернет.
У меня появилось устройство в домашней сети, которое работает только через приложение на ios. Пока я подключен по wifi все отлично, но стоит мне подключиться через впн вне дома, то доступ к устройству прекращается. При этом у меня есть другие устройства, например 2 малины, на одной home assistant и доступ к ним сохраняется.
Я написал разработчикам проблемного устройства, описав проблему получил вот такой ответ.
Цитата
You can enable direct access to your unit - just enable port 8201 to your Monument device through your VPN service and the Monument app will connect to your home network using this port and this will help opening a direct connection to your Monument device by the Monument app. If the direct connection through port 8201 can not be established, a reverse SSH tunnel is used to access your unit by the app.
Но я не совсем понял где я должен открыть этот порт, и что сделать. Если кто-то понял что нужно где открыть, буду признателен подсказке.
1 answer to this question
Posted
Этот ответ подразумевает включение опции «Remote Access» на вашей коробочке и проброс порта 8201 на маршрутизаторе. Тогда она работает через некое облако, как и приложение на телефоне и VPN до домашей сети просто не нужен.
https://help.getmonument.com/article/28-connecting-remotely
