Posted (edited)
Могут ли два устройства KN-1910 поддерживать бесшовные переходы, если оба работают в режиме "роутер" или один обязательно должен быть ретранслятором?
Edited by dok222
4 answers to this question
Posted
23 минуты назад, dok222 сказал:
Бесшовные переходы между маршрутизаторами на уровне Wi-Fi технически возможны, но между разными подсетями (маршрутизаторами) они не имеют смысла, поскольку ничего не будут ускорять: клиент в любом случае должен будет получить новый IP-адрес и заново переустанавливать все соединения в интернет.
Posted
31 минуту назад, dok222 сказал:
Вопрос в другом как и сказано выше
1. не должно быть переустановки соединения на клиенте
2. сам сервис к которому в итоге подключен клиент
Без проблем работает схема в качестве гуляния клиента по wifi сети между роутерами (оба в основном режиме), клиент зарегистрирован с привязкой MAC->IP
Клиент--Wifi---Keenetic1[LAN]-------[LAN]Keenetic2[WAN]----Интернет
SSID wifi один и тот же, примочки типа 802.11 krv настроены - клиент имеет возможность переходить с Keenetic1 на Keenetic2.
Если речь идет о варианте когда клиент будет подключен по wifi и будет гулять между роутерами которые имеют разные выходы в интернет
Инет1---[WAN]Keenetic1[LAN]--------[LAN]Keenetic2[WAN]-----Инет2
скорей всего так же будет разрыв.
Posted
3 часа назад, vasek00 сказал:
Выход в интернет через один шлюз - 192.168.200.1, keenetic1 (200.2), keenetic2 (200.3). При текущем конфиге ошибке при переходе:
FT authentication rejected (status code: 53)
Invalid pairwise master key identifier (PMKID)
Или же всё таки выход в интернет должен быть через один keenetic, в не зависимости в одной подсети они или нет, чтобы не разрывать нат сессии.
Vrrp в кинетики нет?
Posted (edited)
12 часа назад, dok222 сказал:
Вообще проблем нет. Вопрос по FT - а что за клиент, а что за настройки. На всех роутерах одно и то же SSID сети один и тот же пароль.
Цитата
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000862539-Бесшовный-роуминг-Wi-Fi
802.11r — данный протокол реализует технологию хранения ключей шифрования всех точек доступа. По-другому его также называют FT (Fast Transition). При миграции к новой точке доступе нет необходимости тратить время на согласование ключей шифрования. Стандарт предусматривает два вида режима FT — Over the Air (OTA) и Over the DS (OTD).
OTA — по воздуху клиент взаимодействует с точкой доступа, к которой он хочет подключиться перед началом миграции. Данная функции всегда включена по умолчанию в Keenetic. Нет возможности выключить.
OTD — клиент взаимодействует с точкой доступа, к которой он хочет подключиться перед началом миграции, через точку доступа, к которой он подключен на текущий момент времени. Данная функция отключена в Keenetic. При необходимости её можно включить из интерфейса командной строки (CLI) интернет-центра.
Современные модели смартфонов обычно поддерживают Over the Air и этот режим выбирается смартфонами для роуминга.
Настройка параметров FT производится самостоятельно пользователем. Должны быть заданы одинаковые идентификаторы и ключи мобильного домена на всех интернет-центрах сегмента локальной сети. При использовании режима FT на голосе небольшая пауза может быть заметна, но важно, что это не приведет к разрыву сессий.
802.11v (BSS Transition Management) — протокол рекомендует клиенту со стороны Keenetic перейти на смежный диапазон в рамках одного двухдиапазонного роутера. К примеру, когда у клиента низкий уровень RSSI в сети 5 ГГц, ему посылается предложение о переходе на смежный диапазон 2.4 ГГц. И наоборот, когда уровень сигнала в сети 5 ГГц лучше, клиенту рекомендуется перейти в этот диапазон. Клиент сам принимает решение о переходе. Роуминг по протоколу 802.11v может происходить совместно с правилами Band Steering. Если клиент поддерживает 802.11v, то это позволяет роутеру управлять клиентами, которые заявили в ответ поддержку WNM BTM (BSS Transition Management), и отправлять их в смежный диапазон, путем BTM-запросов.
NOTE: Важно! Решения о подключении или переходе между точками доступа принимает клиент (смартфон, планшет, ноутбук) на основе своей внутренней логики. Каждый производитель мобильных устройств сам задает критерии о начале миграции от одной точки доступа к другой. Чаще всего это низкий уровень RSSI, а также загруженность точки доступа, низкая скорость передачи данных и др. Повлиять на эту логику мы не можем. Роутер только взаимодействует с клиентом, сообщая ему о соседних точках доступа и отправляет предложение о переходе, но решение о переключении осуществляются только по инициативе самих клиентов.
После настройки на клиенте забудьте wifi сеть которая была ранее и регистрация еще раз. Из 2019 года
Edited by vasek00
