В 24.02.2024 в 16:30, BABA сказал:
is there a way to change language?
Доброго дня
В планах нет. Пока, только на русском.
Постоянная русскоязычная аудитория максимум - человек 50. Другие языки полагаю - в разы меньше.
Если говорить о планах, то кратко - еще большее повышение уровня удобства в работе с пакетом:
  1. Отдельные списки - на каждый выбранный интерфейс.
  2. Выпуск Самовара - WUI интерфейс для Кваса
  3. Переход к текстовому интерфейсу в виде меню.
Edited by Zeleza
  • Upvote 8
@Zeleza Вечер добрый, подскажите пожалуйста, после обновления теперь весь траффик идёт через vpn (warp), в настройках ничего не менял, приоритеты соединений всё как надо, что я делаю не так? где копать? спасибо!
UPD: в логе появилась ОШИБКА::\033[1;31m[ip4_firewall_dns_rules_set] Возникла ошибка в функции при установке правил iptables.\033[m
log
Edited by NielDeOne
5 часов назад, NielDeOne сказал:
Доброго утра
Спасибо за обратную связь.
Посмотрю в чем может быть проблема.
Помимо этого в логе у Вас еще есть пару ошибок.
  • Upvote 2
Коллеги, добрый день!
Хочу сказать большое спасибо за КВАС.
У меня есть небольшой фичреквест:
Если есть возможность сделать опцию «пускать вообще весь трафик через тоннель», то буду очень благодарен.
А насчет количества пользователей пакета, я в скором будущем сделаю тред про КВАС в Твиттере. У меня там народ есть и треды про всякие туннели набирают несколько десятков тысяч просмотров обычно и надеюсь, что пользователей прибавится :)
  • Upvote 2
3 часа назад, amatol сказал:
Пустить весь трафик можно и посредством самого роутера вроде.
19 минут назад, NightDreaD сказал:
Это если использовать какой то из встроенных в прошивку туннелей (WG, Ovpn). Пустить все через тот же теневой носок, который вместе с квасом настраивается, просто «одной кнопкой» нельзя же :(
Подскажите, а не планируется опция, при включении которой бы выполнялся "kvas update" с какой-то периодичностью автоматически?
Дело в том, что я регулярно не могу сразу получить доступ к ChatGPT, однако после выполнения данной команды доступ восстанавливается.
14 часа назад, zivaka сказал:
В cron добавьте команду и все. Как- читайте в инете
Подскажите, новичку, проясните, при использовании квас:
1. в приоритетах подключений что должно быть выше vpn соединение или провайдер?
2. настройки dns(doh, dot прописанные ранее) игнорируются?
        Заранее спасибо.
4 часа назад, tub сказал:
        Заранее спасибо.
Добрый день!
1. В инструкции по установке КВАС "Убедитесь, что ваши клиенты используют "Политику по умолчанию" в разделе "Интернет -> Приоритеты подключений -> Применение политик" настроек роутера (http://<IP роутера>/controlPanel/policies)"
2. Игнорируются, тут же свой днс... вот тут я могу ошибиться.
В 25.02.2024 в 09:51, Zeleza сказал:
Доброго утра
у меня такая же ошибка
Keenetic КВАС: ОШИБКА::\033[1;31m[ip4_firewall_dns_rules_set] Возникла ошибка в функции при установке правил iptables.\033[m
вчера только установил KVAS,
Спасибо огромное!
Edited by seeii
добавил log
При выполнении kvas test выдает такую напоминалку, не совсем понятен второй пункт.
То есть на windows нужно вручную dns прописать?, а на телефоне?
В 18.01.2024 в 09:24, Benzik сказал:
Вчера Copilot магическим образом заработал.
При этом ничего особенного я так в список и не добавил.
А у меня так и не заработал, пишет:
Не удается подключиться к службе. Повторите попытку позже или обновите страницу
6 часов назад, tub сказал:
если сам руками не задавал DNS на windows и телефоне, все должно автоматом заработать, keenetic  предаст DNS роутера и выделить IP адрес устройство через DHCP
Edited by seeii
15 часов назад, HD Gluk сказал:
Что бы вам могли помочь скиньте хоть какие то логи и скрины. Можно с самого кинетика что там пишет...
5 часов назад, drfischer сказал:
Добрый день. Подскажите, можно ли "приостановить" работу кваса не удаляя его?
Попробуйте
/opt/etc/init.d/S96kvas stop
Периодически сыпет такие однотипные ошибки, КВАС при этом вроде бы тесты проходит, работает сносно.
Edited by tub
У меня вопрос на старом keenetic II  с пошивкой 2.16.D.12.0-8 заработает квас? Стоит пробовать или нет?
Edited by seeii
Доброго утра
17 часов назад, drfischer сказал:
Поясните пожалуйста, что значит, с Вашей точки зрения, "приостановить"?
Если, это значит, что нужно, чтобы зарубежные сайты перестали открываться, то необходимо просто переименовать /opt/etc/hosts.list в любое другое имя и затем сделать kvas update.
Если нужно отключить дополнительно и все службы, то в зависимости от того, какая у Вас конфигурация - отключаем последовательно dnsmasq, dnscrypt-proxy2 или adguardhome.
Если, что то иное - дайте знать.
Posted (edited)
Доброго утра
В 04.03.2024 в 21:20, tub сказал:
Некоторые из пользователей, порой вручную меняют адреса DNS на своих клиентах по каким-либо причинам и это нормально, случаи бывают разные.
Потому именно для них было оставлено напоминание, чтобы они проверили, настройки DNS на своих клиентах и исправили его на адрес роутера на котором установлен Квас
Edited by Zeleza
2 часа назад, Zeleza сказал:
Доброго утра
я думаю было бы не плохо сделать какую то команду frizzy, которая бы отключала все сервисы и возвращала бы работу роутера в стандартные условия, без зависимости от сервисов KVASa.
22 минуты назад, pavelts сказал:
Просто удалите Квас.
не ставиться Квас  на Keenetic II  с пошивкой 2.16.D.12.0-8 ошибка
Цитата
[ip4set_create_table] Ошибка при создании таблицы с именем 'unblock' для ipset
ipset v7.17: The set with the given name does not exist
Сильно старый старичок, старый но не бесполезный.
Edited by seeii
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, как подружить kvas с keendns?
После установки kvas, домены с keendns настроенные на серверы в домашней сети перестали открывать нужные сервисы, а ведут на страницу авторизации в админку роутера.
Доброго дня
13 часа назад, monblank сказал:
Могу только порекомендовать использовать /opt/etc/hosts вместо keendns.
