Keenetic Start не корректно работает в режиме клиента и адаптера!!!
fizikelo
У  меня   появилась    новая   проблема  с  Keenetic Start   !!!
Есть магазин на первом этаже жилого дома, над ним на втором этаже квартира, где есть интернет. В квартире  по видимому  стоит WI-FI – роутер( не  знаю  какой) , который раздает интернет по wi-fi.  Это интернет отлично принимается в  магазине ниже этажом.   И  мы имеем  пароль  от  этой  сети,  соответственно   можем принимать  и  пользоваться  этим  интернетом.    Все  устройства  андроиды , ноутбуки   и  планшеты     отлично  подключаются  к  этому  WI-FI.    Сам  роутер  имеет  адрес  192.168.0.1   и  соответственно   все  устройства  подключаемые  к нему  получают  ip- адреса  из  этого  диапазона.
Недавно  возникла  необходимость  подключить  к  этой  wi-fi –сети  ,   проводные  устройства  ПК (системник)  и  регистратор  видеонаблюдения ( для  удаленного  наблюдения.) .  Для   данной  задачи  приобрел  ZyXEL Keenetic Start  -   так  как  он  работает  в режиме  клиента  и  адаптера!!
Сначала   попробовал  настроить    его    в режиме  клиента (подключение к провайдеру по Wi-Fi (WISP)) ,  все  как  в   вашей инструкции.  Но  почему-то  нет  интернета  на  lan-портах   и  все.
По  какой-то  причине    основной  роутер (  который  раздает  инет)  , не  присваивает    ip-адрес  клиенту ,  т.е  моему  Keenetic Start ,  хотя   телефоны, планшеты ,  ноуты   легко подключаются   к  интернету  и  получают   адреса  в  диапазоне  192.168.0.2  -  192.168.0. ….
И  только, когда  я  вручную  присвоил   ip-адрес   моему   Keenetic Start   и   другие  параметры:  шлюз  -  основной   роутер, DNS1  и  DNS2  ,  как  показано  скриншоте,  только  после  этого  интернет    появился  лан-портах  моего  Keeneticа.
Но  ведь   это  неправильно,  а  вдруг   конфликт  ip-  адресов,  ведь  основной  роутер  должен  сам  раздавать  адреса  подключенным  к  нему  устройствам.  Но  самое  интересное   я  пробовал   этот  же  Keenetic Start    подключать ,  и в режиме  клиента  и   в  режиме  адаптера,  дома   к    своему  роутере   netgear    и   на   работе    к     TP-Link .  Все  отлично  работает  -   он  получает  от  них   адрес  и  далее  раздает  интернет   и  по  Wi-Fi  и  через  лан- порты!!
В  чем  может   быть  проблема!  Тот  роутер ( на  втором  этаже  над  магазином)   не  хочет  автоматически  присваивать  моему  Keenetic Start    адрес,  а   нужно  все  параметры вводить  вручную,  как  я показал  на  скриншоте!    Но  при  этом  другие  устройства ( телефоны,  планшеты)   легко  получают  адреса  и  подключаются  к  интернету!!   И  с  другими  роутерами  к  которым  я  подключал  мой  Кинетик   -  проблем  не  было!!     В  чем  подвох!  Что   может  быть  не  так  с  основным  роутером,  который  раздает  Wi-Fi.   Могу  так  же  добавить,  что я  не  имею    доступа  к  этому  роутеру  и  я  не  знаю  его модель. Но  судя  по  названию  Wi-Fi- сети  -  это  Дом.ру - шный    маршрутизатор!!!!
Подскажите  пожалуйста  что  делать!!!!!
P.S
Когда  подключаю  Keenetic Start    в режиме   адаптера  -     все  делаю  по  инструкции:   запускаю  поиск сети,  выбираю  нужную,  ввожу  ключ  сети,  нажимаю  "применить"  и  выходит  сообщение :   system failed [0xcffd042c], invalid argument.
Edited by fizikelo
7 answers to this question
10 часов назад, fizikelo сказал:
Соберите self-test в режиме отладки, посмотрите в лог. Снимите дамп пакетов через Монитор на интерфейсе WISP. Попробуйте проанализировать их сначала самостоятельно.
11 час назад, ndm сказал:
P.S
20 часов назад, Kolhozan21 сказал:
надавно делал по этой статье: https://zyxel.by/kb/3747/ .
И  еще   мне  обеспечили  доступ  к  роутеру,  кторый  раздает  wi-fi.   Это   ZTE  -  ZXHN H118N  с  прошивкой  от  Дом.ру  (провайдер) .   Я  перепробовал  все.   И  наконец то  мой    Keenetic Start    заработал  с  ним  в  режиме  клиента,  но  все  равно  как- то  не  корректно,  не   все  сайты  открываются,  но  ip-адрес  моему  кинетику  присвоился   автоматически.    Но  в   режиме   адаптера   не   хочет  -   выходит  ошибка,  как  писал  выше   system failed [0xcffd042c], invalid argument.
Но  почему  тогда   Keenetic Start  без  проблем   подключается  и  работает   в режиме  клиента  и  адаптера    с  моим   домашним   роутером  Netgear  и     рабочим   TP-Link??????
Еще  раз  повторюсь  на   Keenetic Start   установил  прошивку  с  оф. сайта    2.04[AAKV.1]C6 !!!
Встречный вопрос - почему не рассматривается вариант того, что проблема в раздающем ZTE?
44 минуты назад, Sergey Zozulya сказал:
Никакие проблемы другой точки доступа не должны приводить к " system failed [0xcffd042c], invalid argument".
