Ошибка 0x830020 Keenetic LTE
rbutor
Добрый день. Есть роутер Keentic LTE KLTE-RU01V1F версия NDMS  v2.04(AATF.1)E4
Пытаюсь обновиться до более новых версий.
Автоматическое обновление не работает. Пишет "Ошибка подключения". Интернет при этом через роутер работает.
При попытке обновиться вручную отсюда http://files.keenopt.ru/firmware/Keenetic_LTE/ прошивка не ставиться.
Сначала выдаёт ошибку.
500: Size of requested part exceeds MAX_PART_SIZE
При возврате назад показывает вот это
a source firmware file size is not a modulo of an MTD block size
и вот это
Размер микропрограммы некратен размеру блока памяти устройства. (Код ошибки: 0x830020)
Пробовал прошивки
ingt_rb_gamma_2.05.C.0.0-5
ingt_rb_gamma_2.05.C.1.0-5
ingt_rb_delta_2.05.C.4.0-14
ingt_rb_gamma_2.05.C.3.0-6
Так же взял эксперементальную
ingt_rb_draft_2.08.A.11.0-5
При этом если сохранить ту которая стоит на роутере и прошиться ей то всё прошивается отлично.
2 answers to this question
@rbutor файлы delta/draft заливать бесполезно, они на заводскую не ставятся по причине MAX_PART_SIZE и проверки на размер блока. Данное ограничение снято на официальной версии, доступной через Обновления. С неё нужно начинать. После выходных наблюдаются перебои с сервером обновлений. Сделайте несколько попыток или попробуйте чуть позже.
4 часа назад, ndm сказал:
@ndm весь день сегодня пробую :( Надолго его так? Кстати все таки залил 2.05 через Keenetic Recovery. Теперь другая проблема
