Настройка Nextcloud в связке с KeenDNS
Gvadik
Имею статический IP адрес, зарегистрировал доменное имя в KeenDNS (server.keenetic.pro), режим работы выбрал "Прямой доступ".
Для Nextcloud создал доменное имя 4го уровня (web.server.keenetic.pro), в конфиге nextcloud добавил соответствующий доверенный домен. Не могу достучаться до web.server.keenetic.pro. Видимо не правильно выставляю порт в KeenDNS (TCP 80/443) и не верная настройка NGINX. Помогите пожалуйста разобраться.
Настройки NGINX начинаются так:
upstream php-handler {
    #server 127.0.0.1:9000;
    server unix:/var/run/php/php8.0-fpm.sock;
# Set the `immutable` cache control options only for assets with a cache busting `v` argument
map $arg_v $asset_immutable {
    default "immutable";
server {
    listen 80;
    listen [::]:80;
    server_name web.server.keenetic.pro;
    # Prevent nginx HTTP Server Detection
    server_tokens off;
    # Enforce HTTPS
    return 301 https://$server_name$request_uri;
server {
    listen 443      ssl http2;
   listen [::]:443 ssl http2;
    # Path to the root of your installation
    root /var/www/nextcloud;
    # Use Mozilla's guidelines for SSL/TLS settings
    # https://mozilla.github.io/server-side-tls/ssl-config-generator/
    ssl_trusted_certificate /etc/webmin/letsencrypt-ca.pem;
    ssl_certificate     /etc/webmin/letsencrypt-cert.pem;
    ssl_certificate_key /etc/webmin/letsencrypt-key.pem;
    server_tokens off;
Всем привет. Мне, как и автору этого поста, и его читателям довелось помучится с настройкой Nextcloud через Keenetic в режиме Через облако.
В итоге у меня получилось получить полноценный доступ к Nextcloud в том числе через iOS и Android приложения.
Я совершенный обыватель..поэтому на экспертное мнение не претендую, просто поделюсь тем, что получилось и своим пониманием ситуации..
У меня в наборе: Kenetic 4G, компьютер с Ununtu. Nextcloud я поставил из магазина Snap, доступного в Ubuntu.
Чтобы доступ извне по KeenDNS работал нормально пришлось поковыряться:
1. С переадресацией портов Nexcloud'ом данных с этих портов и адресов.
2. Работой Nextcloud по  HTTPS (делается элементарно в snap версии). KeenDNS работает по протоколу HTTPS, даже когда вы выбираете протокол HTTP, keenetic принимает данные по протоколу HTTPS а потом пересылает во внутреннюю сеть по протоколу  HTTP. Nextcloud по умолчанию разворачивается с протоколом HTTP, вроде все ок, но у этих двух протоклов по-разному формруются ссылки и пакеты с данными, поэтому например iOS приложение, которое работает только по HTTPS не может пробиться к облаку, и при работе через браузер облако будет работать с костылями.
Теперь по порядку.
1  На кинетике включаем keenDNS, формируем доменное имя XXXXXX.XXXXXX.keenetic.link. Выбираем протокол HTTP/HTTPS и выбираем устройство на котором работает Nextcloud и порт для переадресации (пока нам нужно только доменное имя, пока неважно какой протокол, когда закончите настройку Nextcloud уже можно будет определиться с портами и протоколами).
Важно! Облачная служба KeenDNS в режиме "Через облако" поддерживает работу только по протоколам HTTP/HTTPS по следующим портам:
HTTP: 80, 81, 280, 591, 777, 5080, 8080, 8090 и 65080
HTTPS: 443, 5083, 5443, 8083, 8443 и 65083
Когда будете настраивать порт у Nextcloud это нужно помнить.
2 В разделе  Список устройств настроек Keenetic'а фиксируем IP нашего устройства, где развернут Nextcloud
3 Редактируем Config Nextcloud
'trusted_donains' =>
array (
0 => '192.168.X.XX',
1 => 'XXXXXX.XXXXXXX.keenetic.link',
'trusted_proxies' =>
array (
0 => '192.168.2.0/24',
1 =>'192.168.1.0/24',
2 => '192.168.1.254',
'overwritehost => ‘XXXXXX.XXXXXXX.keenetic.link',
В доверенных доменах я указал внутренний IP компа с Nextcloud и доменное имя KeenDNS, в доверенных прокси я указал все адреса  из раздела настроек Маршрутизация Keenetic, думаю они у всех одинаковые.
После этого у вас будет доступен Nextcloud через Keenetic по HTTP, если в настройках роутера стоит протокол HTTP и идет перенаправление на правильный порт (snap версия сразу разворачивается на 80 порту), но не будут работать мобильные приложения и куча другого функционала.
4 Включаем HTTPS, если у вас нет своего сертификата, не проблема. В  Snap версии выпускается свой самоподписанный, это делается одной командой:
sudo nextcloud.enable-https lets-encrypt
В других версиях я тоже думаю это не сложно делается. После этого у меня заработало все, в том числе в iOS и Android приложениях.
Обратите внимание, когда будете настраивать Keenetic . Snap версия Nextcloud автоматически после выполнения команды let’s-encrypt меняет порт на 443.
После этого до настройте раздел Доменное имя в Keenetic, поставив протокол HTTPS, и установив нужный порт.
Если у кому-то поможет, и увидит что-то лишнее, поправьте..
Edited by Gromotik
Posted (edited)
trusted_proxies - лишний блок.
4 пункт тоже лишний. Достаточно добавить в config.php строку
'overwriteprotocol' => 'https'
Edited by Hater
У меня все работало до обновления некстклауда до 30.0.1. Теперь при работе по локальному IP 192.168.1.168 все доступно и работает, а по xxx.xxx.keenetic.pro - 502 Bad Gateway. В какую сторону порыть, подскажите пожалуйста...
Хм... Сутки промучался, пробовал и так и эдак настройки менять, потом надоело, не трогал день. Попробовал снова зайти - Too many redirects. Сменил в KeenDNS порт на 443 и все взлетело. Что было - непонятно...
Edited by nuacho
Хм.. Поторопился радоваться. Утром снова 502 Bad Gateway... Что же это может быть? Я что-то уже в ступоре... По локалке все доступно при этом.
