Raventold Posted July 9 Share Posted July 9 Всем привет. Бьюсь над проблемой, не могу понять в чем причина, может кто-то подскажет. Wireguard от ProtonVPN, конфиг загружен, но при включении нет соединения: IP сервера пингуется, через их приложение по wireguard к этому же серверу на телефоне подключение происходит. Роутер перезагружал, сервера разные с разными настройками у них пробовал, прошивку обновил - результат один и тот же. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted July 9 Share Posted July 9 (edited) Проверьте еще раз настройки, нет входа, посмотрите правила межсетевого экрана. Создан профиль, в него клиенты, DNS через сам роутер на основном профиле. Скрытый текст По конф файлу по проще. Скрытый текст access-list _WEBADMIN_Wireguard4 permit tcp 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 permit description WG-proto-TCP permit udp 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 permit description WG-proton-udp ! interface Wireguard4 description WG-proton security-level public ip address 10.2.0.2 255.255.255.255 ip mtu 1280 ip access-group _WEBADMIN_Wireguard4 in ip global 62280 ip tcp adjust-mss pmtu wireguard listen-port хх104 wireguard peer 72V.....s3o= !wg-proton endpoint 195.2хх.ххх.ххх:хх820 keepalive-interval 30 allow-ips 0.0.0.0 0.0.0.0 allow-ips 10.2.0.0 255.255.255.0 ! up ! ip name-server 192.168.130.101 "" on Wireguard4 ********* Сам роутер в основном профиле ip policy Policy2 description Anti permit global Wireguard4 no permit global PPPoE0 no permit global OpenVPN3 no permit global Wireguard0 ip hotspot ... host f0:хх:хх:хх:хх:6e policy Policy2 host f0:хх:хх:хх:хх:6e priority 6 ... host 14:хх:хх:хх:хх:14 permit host 14:хх:хх:хх:хх:14 policy Policy2 host 14:хх:хх:хх:хх:14 priority 4 Edited July 9 by vasek00 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Raventold Posted July 11 Author Share Posted July 11 (edited) Цитата Цитата В 09.07.2022 в 21:05, vasek00 сказал: Проверьте еще раз настройки, нет входа, посмотрите правила межсетевого экрана. Создан профиль, в него клиенты, DNS через сам роутер на основном профиле. Показать содержимое По конф файлу по проще. Показать содержимое access-list _WEBADMIN_Wireguard4 permit tcp 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 permit description WG-proto-TCP permit udp 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 permit description WG-proton-udp ! interface Wireguard4 description WG-proton security-level public ip address 10.2.0.2 255.255.255.255 ip mtu 1280 ip access-group _WEBADMIN_Wireguard4 in ip global 62280 ip tcp adjust-mss pmtu wireguard listen-port хх104 wireguard peer 72V.....s3o= !wg-proton endpoint 195.2хх.ххх.ххх:хх820 keepalive-interval 30 allow-ips 0.0.0.0 0.0.0.0 allow-ips 10.2.0.0 255.255.255.0 ! up ! ip name-server 192.168.130.101 "" on Wireguard4 ********* Сам роутер в основном профиле ip policy Policy2 description Anti permit global Wireguard4 no permit global PPPoE0 no permit global OpenVPN3 no permit global Wireguard0 ip hotspot ... host f0:хх:хх:хх:хх:6e policy Policy2 host f0:хх:хх:хх:хх:6e priority 6 ... host 14:хх:хх:хх:хх:14 permit host 14:хх:хх:хх:хх:14 policy Policy2 host 14:хх:хх:хх:хх:14 priority 4 Странно, что с их бесплатными серверами подключение происходит сразу, разница в конфиге между платным и бесплатным только в этом: [Interface] # NetShield = 0 (может быть так же 1 или 2 так же в зависимости от настроек ) # Moderate NAT = off (может быть on в зависимости от настроек) Edited July 11 by Raventold Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Raventold Posted July 18 Author Share Posted July 18 Ситуация продолжается, поддержка протона не может найти причину так же. Подключение к бесплатным серверам происходит моментально, к любому платному с любыми их дополнительными настройками не происходит подключения. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
