Обхода блокировок много не бывает
Приветствую! Допилил наконец-то свою статью с обходом блокировок. Добавил телеграм-бота
С помощью действий, описанных в этой статье, Вы сможете подключить все устройства домашней сети (телефоны, смарт-тв, компьютеры и ноутбуки и другие "домашние" устройства) к данному обходу блокировок, а также подключаться к Вашему роутеру не из дома и пользоваться его обходом блокировок для доступа к любимым сайтам и приложениям. Кроме того, из обеих этих сетей (домашней и через подключение к роутеру), из любого браузера можно будет пользоваться onion-сайтами.
В данной статье будет описана работа телеграм-бота, написанного на python. С его помощью будет возможна установка данного обхода с небольшими предварительными настройками, а также работа со списками блокировок.
Для каждого конкретного обхода блокировок, мы будем устанавливать свой список сайтов и ip адресов для обхода. Изменять любой из этих списков будет достаточно легко (через телеграм бот, либо вручную, но тоже несложно), потому не пугайтесь. Частью функционала Вы можете и не пользоваться - Ваше право. Весь код будет в открытом доступе, информация о Ваших данных будет храниться на локальном роутере.
Статья разбита на 2 части. Первая для тех, кому "побыстрее чтоб работало", и для тех, кто хочет покопаться в настройках и понять как это всё работает. Так что не пугайтесь размеров статьи
Полное описание будет тут:
https://habr.com/ru/post/669314/
Файлики для скачивания:
https://github.com/tas-unn/bypass_keenetic
Поддержать разработчика можно тут:
2204 1201 0098 8217 КАРТА МИР
410017539693882 Юмани
bc1qesjaxfad8f8azu2cp4gsvt2j9a4yshsc2swey9 Биткоин кошелёк
Обновление версий:
Версия 1.2:
Добавлена возможность вручную устанавливать ключи для Shadowsocks и мосты для Тора
Версия 1.1:
1) С помощью бота можно добавлять и удалять не один сайт, а несколько (каждый новый сайт с новой строки)
2) При показе списка бот выдаёт список в алфавитном порядке и в одном сообщении
3) Добавлен вывод ошибки в файл при зависании бота. Если будет ошибка - пришлите разработчику, но, возможно, ошибка исправлена
4) Исправлено создание файла /opt/etc/crontab. Раньше при повторной установки добавлялись дополнительные ненужные строки
Версия 1.3:
1) Обновлена немного работа с ботом Highload'a (shadowsocks) из-за изменений их бота
2) Добавлена возможность получать ключи через бот с помощью сайта https://hi-l.im/ Для этого пункта необходимо однократно ещё ввести команду "pip install beautifulsoup4" перед запуском бота.
3) Немного доработан скрипт S99unblock
4) Доработан бот в части установочника. Теперь при установке запускается скрипт, создающий пустые множества. Иначе иногда переставал работать интернет полностью
5) В статье есть описание добавления DNS-over-HTTPS и DNS-over-TLS. Там есть небольшой апдейт от 02.10.2022. Рекомендую проделать действия из этого раздела
6) В боте есть обработка ошибок. Ошибки, связанные с работой, можно посмотреть в файле /opt/etc/error.log
Edited by Mastersland
Версия 1.3
  • Thanks 3
  • Upvote 3
в выходные попробую, отпишусь, имею полутрезвую голову, хоппер и ipsec vpn  на vds. надеюсь этого будет достаточно, чтобы разблочить инсту и твиттер. Варинат нравится тем, что можно добавлять домены, а не подсети и сети, и выборчно. Условно мне нуден кинопаб, инста, и твитор. А не весь список заблоченного. Захотел - добавил через телегу сайтик, захотел удалил. Если будет гуд  - с меня донатыч
Там можно и подсети с сетями при желании. Своих виртуальных серверов не надо) тора с тененосками с горой должно хватить
Спасибо за подробную статью!
Подскажите, пожалуйста, обязательно ли использование именно Flash памяти?
Подойдет ли в этой роли подключенный HDD (используется для Transmission)?
54 минуты назад, Ramazankzn сказал:
да, подойдёт, только там форматировать надо будет) и лучше под файл подкачки выделить 2ГБ и поставить норм клиент qbittorent) он быстрее
Бот заработал, соц. сети в список добавлены, но почему-то не обходятся :((
opkg dns-override тоже был прописан. Кстати, когда диск был отформатирован в нтфс - после этой команды доступ к интернету пропадал. С ext4 все нормально.
Также в инструкцию стоит добавить, что логин телеграма чувствителен к регистру. Долго думал, почему бот не хочет общаться со мной)
Про чувствительность к регистру добавлю. А про нерабочий обход... Тут причин может быть несколько, нужно проверить один обход не работает или оба, если что можно обновить мосты или ключ. Посмотреть вторую часть статьи и свериться где что не так
короче, хелпа нужна,
opkg install mc tor tor-geoip bind-dig cron dnsmasq-full ipset iptables wget wget-ssl obfs4 shadowsocks-libev-ss-redir shadowsocks-libev-config python3 python3-pip
-после нее не могу зайти, пароль от рут неподходит, пробовал 2 раза, сначала менял пароль от рут, потом ставил стандартный, все равно не пускает
6 минут назад, Butyc сказал:
ага, помог рестарт роутера
все, дошел до конца, интернет не работает) а сайты, которые идут в обход еле грузят...
И ткните пожалуйста, у меня иеется вдс с поднятым l2tp\ipsec, как мне сделать, чтобы через него шел обход, а не через хайлоад
так, дописал езще кучу DOH/DOT, интернет заработал, причем после передергивания флешки, думаю дело в команде dns-override. Обход не работает, пролдолжаю вести наблюдения
так, вспомнил, что у меня еще outline есть
Edited by Butyc
Dns override явно должен быть включен. Попробуйте ещё раз сначала (предварительно отключи dnsoverride). Проблема скорее всего именно с перенаправлением трафика. В статье есть ссылка на изначальную статью, там есть диагностика ошибок. И, повторюсь, можно мою вторую часть статьи перечитать и свериться
1 минуту назад, Mastersland сказал:
да, вдуплил насчет замены ss.поменял штатный на свой poutline.все залетало, пока прописываю домены
13 минуты назад, Mastersland сказал:
Что то вместо shadowsocks используете?
его же, заменил на outline
хм, некоторые адреса никк не победить, твиттер и чес.ком... автор, куда копать? сложно короче))
вопросы: как часто обновляется список сайтов после заненсения через телегу
как узнать что впн активен?
и почему то бот умирает после минут 5-10 простоя
в бот можно было бы добавить возможность пакетной загрузки списка сайтов. Например, если я гружу туда несколько сайтов, каждый написан с новой строки, они все добавляются как одно целое, а не как несколько
Edited by Butyc
Твиттер работает, добавив адреса из списка, который я подготовил. Список обновляется сразу. Впн.. Ну данный обход это не впн. Я обычно проверяю, добавив по одному сайту типа 2ip.ru и 2ip.ua в разные списки, и захожу на эти сайты. Не знаю, у меня бот работает без проблем, может глянуть диагностику роутера, можно также вручную через putty запустить бота и последить что за ошибки будут. Пакетная загрузка... Можно подумать) в принципе для пакетной загрузки проще руками разок залезть в списки, но учту на будущее. И ss никто не заменял аутлайном. Это сторонняя разработка гугла, а ssкак придумали китайцы для обхода своего же файервола, так он и живёт. В итоге заработало у вас всё?
возможно не по теме, но из инструкции не совсем понятно:
1. Какое username вписывать - созданного бота или пользователя?
2. Если username у пользователя, который создаёт бота нет, то необходимо его создать или можно оставить поле пустым? (У меня просто номер телефона без всяких имён)
3. Возможно изменить на my.telegram.org/apps App api_id и App api_hash? (вписал при создании случайные знаки думая, что можно в будущем изменить и теперь не могу получить вторично эти данные под то имя, которое планирую использовать, для пользователя (бота?) телеграмм)
4. Даже присвоив, в телеге, эти случайные данные в свойствах username (из вопроса 3) пользователя и записав их в скрипт, после его запуска мне выдаёт что то типа: "пользователь не найден".
Если немного разжуёте данные вопросы - буду благодарен
Здравствуйте. Есть Wireguard-сервер на VPS, на роутере и смартфоне клиенты. Подскажите, как можно настроить для смартфона выход в интернет через роутер? Идея была такая же: на роутере настроить обход блокировок, к нему через wireguard и дальше выходить в интернет. В локальную сеть за роутером попал, а в интернет выйти не понимаю как.
12 часа назад, dom сказал:
Да, username из профиля. Тут же всё таки USERname, а не botname :). Username нужен в любом случае. Пункты 3-4 недопонял... В бот выписываем данные с сайта телеграма... А username, говорят, чувствителен к регистру, проверьте
1 час назад, Mastersland сказал:
Спасибо за реакцию.
Я впервые создавал бота и вообще впервые зашёл на страницу my.telegram.org/apps. Первое, что меня там попросили ввести после регистрации, это видимо и было username и только после открылась страница с "App configuration". Получается, не понимая этого, я ввёл туда случайные знаки и эти знаки теперь стали моим "username" :). На странице с "App configuration" поля с "username" я редактировать уже не могу. Пришлось менять в своём профиле username на эти знаки.
После некоторого числа попыток, методом тыка, получилось привязать это к боту  :)
Edited by dom
о
15 часов назад, Mastersland сказал:
добавлял Ваши адреса твиттера - не заработал, сайт падал с ошибкой "упс", докинул еще айпи пулов и подсетей, все заработало. Бот - умирает, время разное, если держать сессию путти активной, то работал несколько часов, если закрыть, до умирает. Пока не пойму почему. Понаблюдаю. В диагностике - ничего интересного, крон срабатывает.
2ip -добавил - адрес меняет.
Как это outline - не ss? я не очень разбираюсь конечно, но ключ мне там выдается в формате ss -  и заменил им стоковый хайлоад...
И еще момент, как часто мосты у тора менять надо? такое ощущение что при каждой новой сессии
Возможно, что бы при установке так же устанавливался и автоматически (полуавтоматически) настраивался пакет dnscrypt-proxy2? Сейчас пользуюсь связкой tor(shadowsocks)-dnscrypt-proxy2-dnsmasq (солянка из разных инструкций как то допиленная под себя) и вроде всё устраивает из за наличия возможности обхода блокировки и наличия возможности "резать" большинство рекламы, но в Вашем варианте подкупает возможность менять мосты тор автоматически. Пока это делаю вручную, что немного неудобно.
7 часов назад, Butyc сказал:
По твиттеру, Вы можете мне дать список адресов? Или откуда его брать? Просто твиттером не пользуюсь, а на главную заходил) Я их в список соц сетей. По боту - держите в курсе, это мой первый бот, поэтому нужно узнать почему отваливается. Аутлайн это клиент ss, но ss можно использовать и без Аутлайн, а наоборот, естественно, не получится. Opkg клиента под ss не видел, но, правда, и не искал. Про тор не знаю, не наблюдал
8 часов назад, dom сказал:
Сейчас то работает?
28 минут назад, Mastersland сказал:
Сейчас то работает?
Да, бот работает. Выдаёт список команд, могу просмотреть мои существующие списки обхода блокировок (подредактировал под Ваш скрипт), но всю Вашу систему устанавливать буду если будет возможность прикрутить dnscrypt-proxy2, как то привык к нему уже, пока не рискую "ломать" существующую связку. Сам пытаюсь что то сделать, пока не получается.
Единственно, бот с течением времени теряет связь с роутером, но видимо потому, что не полностью отрабатывается Ваш скрипт.
Edited by dom
7 минут назад, dom сказал:
Если покажете как работает dnscrypt-proxy2, то попробуем вместе прикрутить. В нашей стране нужно готовиться ко всему, потому я так и назвал свою статью) про бота сказать ничего не могу, вот сутки у меня бот работает и не зависает...
16 часов назад, Mastersland сказал:
Изначально настраивал по двум статьям (спасибо большое авторам) Защищаем DNS запросы с помощью dnscrypt-proxy2. Бонусом блокировка рекламы и упомянутую Вами Выборочный обход блокировок на маршрутизаторах с прошивкой Padavan и Keenetic OS
мои настройки днскрипт dnscrypt-proxy.toml
Настройки ипсет, тор, редиректа и днсмакс  из статьи про выборочный роутинг. Там же написано как прикрутить правильно днскрипт Тут, в обсуждении статьи
А тут автор выложил скрипт автоматизации установки по его статье Скрипт
Это крутится уже достаточно давно...
Edited by dom
11 час назад, Mastersland сказал:
104.244.40.0-104.244.42.255
104.244.40.0-104.244.47.255
104.244.42.0-104.244.42.255
ads-twitter.com
cdnfacebook.com
mobile.twitter.com
static.ads-twitter.com
twitter.com
104.244.42.66
api.twitter.com
T.co
twimg.com
Это вроде все что относится к твиттеру. По поводу бота, вот что увидел, когда пытался его поднять снова.
При коннекте к роутеру через впн, во внешнюю сеть не пускает, ругается на днс, куда копать🙁
Posted (edited)
18 минут назад, Butyc сказал:
ads-twitter.com
cdnfacebook.com
mobile.twitter.com
twitter.com
104.244.42.66
api.twitter.com
T.co
twimg.com
Спасибо за айпишники. По поводу бота :такая команда должна происходить при запуске /opt/etc/init.d/S56dnsmasq restart которую в нашем скрипте запускает файл unblock_update.sh. Обычно такое происходит при обновлении списка адресов, либо при автозапуске
Какие конкретно файлы проверить, чтобы убедиться что автозапуск бота рабоает. Убедился, что при закрытой сессии путти, бот умирает через 10-15 минут
