WireGuard работает в одну сторону (не пингуется в обе)
Имеем WireGuard туннель между двумя сетями, Keenetic GIGA-1010 и GIGA-1011
WireGuard 10.0.0.1/24 ("сервер" с белым IP) и 10.0.0.2/24 ("клиент" с серым/динамическим)
сети: "сервер" GIGA-1010  - 10.20.120.0/24 (10.20.121.1) и "клиент" GIGA-1011 - 10.20.121.0/24 (10.20.121.1)
WireGuard поднимется без каких либо проблем.
из одной сети в другую не пингуется ничего ни в одну сторону, ни в другую.
единственно что пингуется это IP WireGuard со "своей" стороны - из сети 10.20.120.0/24 -> 10.0.0.1 и из сети 10.20.121.0/24 -> 10.0.0.2
при этом доступ к ресурсам из сети 10.20.121.0/24 в сеть 10.20.120.0/24  и обратно есть. доступны вэбморды как Keenetic "сервер" 10.20.120.1 так и других устройств в сети (NAS), есть доступ к сетевым папкам...
из сети "сервера" 10.20.120.0/24 в сеть "клинета" 10.20.121.0/24 доступ есть к вэбморде Keenetic "клиент", и вэб интерфесам другого оборудования, при этом к сетевым папкам диска подключенного к кинетику доступ есть, к сетевым папкам другого оборудования - доступа нет.
маршруты до сетей для интерфейса WG прописаны прописаны с обоих сторон туннеля
правила "разрешить все" межсетевого экрана прописаны так же как для TCP так и для UDP
в настройках WG в разрешенных сетях поставил уже 0.0.0.0/0 - не помогает.
куда копать ?
12 часа назад, aarnet сказал:
как посмотреть через CLI реально разрешенные подсети для WG ?
В МСЭ для Wireguard открыть протокол ip для всего с обоих сторон
2 часа назад, stefbarinov сказал:
нда.... спасибо
надо FAQ читать внимательнее мне в будущем...  уверен был что для TCP и UDP надо было включать :(
  • 2 weeks later...
Прошу помощи!
Всё по инструкции!
"" ...Настроил WireGuard меж двух Keenetic:
– Viva (192.168.1.1, 172.16.10.1)
– LTE (192.168.2.1, 172.16.10.2)
Ping между сетями не бегает За исключением NAS (192.168.1.10) – он из второй сети пингуется, но подключится к нему низя
Маршруты, разрешения – всё по инструкции (один же пинг бегает!)...""
Вроде нашёл косяк (во вложении) - не могу понять "почему?!"
10 часов назад, AlexeyAnikin1976 сказал:
Прошу помощи!
Всё по инструкции!
Я так понимаю ,что viva - это у вас сервер WG. "Проверка активности" оставить пустым. На стороне LTE в настройках пира указываем сети 192.168.1.0/24 172.16.10.0/24, проверка активности оставляем 15 сек, добавляем маршрут в сеть 192.168.1.0/24 через WG соединение.
Edited by stefbarinov
4 часа назад, stefbarinov сказал:
Всё сделал чётко по инструкции! Но!...
Посмотрите на трассировку из сети 192,168,1,0 - дальше роутера не идёт. Я имею ввиду должен быть прыжок на интерфейс ВГ.
Но ведь два пинга как-то проходят во вторую сеть (см. ниже)!!!
Посмотрите на трассировку из сети 192,168,2,0 - пингуется роутер и НАС. На 9-ом адресе сервер - уже нет :(
Вообще ума не приложу - по конфе всё ровно, а в реале - глюк :(
Edited by AlexeyAnikin1976
16 минут назад, stefbarinov сказал:
В МСЭ точно открыли протокол IP для всего с обоих сторон? 192.168.1.9 - это ПК?
Всё точно по инструкции. Со стороны ВГ-сервера неправильно указал маску - теперь есть прыжок на интерфейс!
Теперь только одна проблема: в первой сети роутер и НАС, во второй роутер и сетевой принтер - пингуются; компьютеры - внутри локалок пингуются, через тунель никак.
Решение
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/115005881865-Настройка-Брандмауэра-Windows-для-подключений-из-сети-за-VPN-сервером-Keenetic
Добавить в разрешённые - сеть туннеля и сеть пира.
