Не восстанавливается EoIP/IPSec бридж после сброса WAN подключения на клиенте
Между двумя устройствами прокинут EoIP бридж.
Сервер (KN-1810) подключен по кабелю с белым адресом.
Клиент (KN-2310) имеет основное (Yota) и резервное (другая WiFi точка доступа) подключения.
После первой установки соединения при включении мост на клиенте поднимается успешно. Если происходит сброс WAN (перезагрузка модема или переключение на резервное), мост не восстанавливается.
После перезагрузки клиента бридж поднимается штатно.
Момент переподключения клиента в логах:
[I] Aug 21 12:15:43 ndm: Network::Interface::Rtx::WifiMonitor: "WifiMaster0/WifiStation0": probe response: BSSID=1a:5f:c7:04:9f:fd, SSID=GEXR, channel=6.
[I] Aug 21 12:15:43 ndm: Network::Interface::Rtx::WifiMonitor: "WifiMaster0/WifiStation0": associated.
[I] Aug 21 12:15:47 ndhcpc: WifiMaster0/WifiStation0: NDM DHCP Client, v3.2.49.
[I] Aug 21 12:15:47 ndhcpc: WifiMaster0/WifiStation0: created PID file "/var/run/ndhcpc-apcli1.pid".
[I] Aug 21 12:15:50 ndhcpc: WifiMaster0/WifiStation0: received OFFER for 172.20.10.3 from 172.20.10.1.
[I] Aug 21 12:15:50 ndhcpc: WifiMaster0/WifiStation0: received ACK for 172.20.10.3 from 172.20.10.1 lease 86400 sec.
[I] Aug 21 12:15:50 ndm: Dhcp::Client: configuring interface WifiMaster0/WifiStation0.
[I] Aug 21 12:15:51 ndm: Network::Interface::Ip: "WifiMaster0/WifiStation0": IP address is 172.20.10.3/28.
[I] Aug 21 12:15:51 ndm: Dhcp::Client: obtained IP address 172.20.10.3/28.
[I] Aug 21 12:15:51 ndm: Dhcp::Client: interface "WifiMaster0/WifiStation0" is global, priority 63511.
[I] Aug 21 12:15:51 ndm: Dhcp::Client: adding a default route via 172.20.10.1.
[I] Aug 21 12:15:51 ndm: Dhcp::Client: adding name server 172.20.10.1.
[I] Aug 21 12:15:51 ndm: Dns::Manager: name server 172.20.10.1 added, domain (default).
[I] Aug 21 12:15:52 ndm: Network::InterfaceFlusher: flushed UsbQmi0 conntrack and route cache.
[I] Aug 21 12:15:52 ndm: Network::InternetChecker: Internet access lost (status: 0x0000).
[I] Aug 21 12:15:52 upnp: shutting down MiniUPnPd
[I] Aug 21 12:15:52 ndm: Network::InternetChecker: Internet access detected.
[I] Aug 21 12:15:52 ndm: Core::Session: client disconnected.
[I] Aug 21 12:15:52 ndm: Http::Nginx: loaded SSL certificate for "затёрто.keenetic.link".
[I] Aug 21 12:15:52 ndm: Http::Nginx: loaded SSL certificate for "затёрто.keenetic.io".
[I] Aug 21 12:15:53 ndm: Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket.
[I] Aug 21 12:15:53 ndm: Core::Session: client disconnected.
[I] Aug 21 12:15:54 ndm: Http::Manager: updated configuration.
[I] Aug 21 12:15:54 ndm: Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket.
[I] Aug 21 12:15:54 ndm: Core::Session: client disconnected.
[I] Aug 21 12:15:54 ndm: Network::Interface::Tunnel: "EoIP2": resolved destination за.тёр.то (затёрто.keenetic.link).
[I] Aug 21 12:15:54 ndm: Network::Interface::Tunnel: "EoIP2": use interface WifiMaster0/WifiStation0 as source.
[I] Aug 21 12:15:54 ndm: Network::Interface::Tunnel: "EoIP2": resolved source 172.20.10.3.
[I] Aug 21 12:15:55 upnp: HTTP listening on port 1900
[I] Aug 21 12:15:55 upnp: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
[I] Aug 21 12:15:55 ndm: Network::Interface::Tunnel: "EoIP2": added host route to tunnel destination endpoint за.тёр.то via 172.20.10.1.
[I] Aug 21 12:15:55 ndm: Network::Interface::Eoip: "EoIP2": updating client IP secure configuration.
[I] Aug 21 12:15:55 ndm: IpSec::Manager: "EoIP2": IP secure connection and keys was deleted.
[I] Aug 21 12:15:55 ndm: IpSec::Manager: "EoIP2": IP secure connection was added.
[I] Aug 21 12:15:57 ndm: IpSec::Manager: create IPsec reconfiguration transaction...
[I] Aug 21 12:15:57 ndm: IpSec::Manager: add config for crypto map "EoIP2".
[I] Aug 21 12:15:57 ndm: IpSec::Manager: IPsec reconfiguration transaction was created.
[I] Aug 21 12:15:57 ndm: IpSec::Configurator: start applying IPsec configuration.
[I] Aug 21 12:15:57 ndm: IpSec::Configurator: IPsec configuration applying is done.
[I] Aug 21 12:15:57 ndm: IpSec::Configurator: start reloading IKE keys task.
[C] Aug 21 12:15:58 ndm: IpSec::Configurator: system failed [0xcffd00a7].
[C] Aug 21 12:15:58 ndm: IpSec::Configurator: system failed [0xcffd00ac], code = -1.
[I] Aug 21 12:15:58 ndm: IpSec::Configurator: reloading IKE keys task done.
[I] Aug 21 12:15:58 ndm: IpSec::Configurator: start reloading IPsec config task.
[I] Aug 21 12:15:58 ndm: IpSec::IpSecNetfilter: start reloading netfilter configuration...
[I] Aug 21 12:15:58 ndm: IpSec::IpSecNetfilter: netfilter configuration reloading is done.
[I] Aug 21 12:15:58 ndm: IpSec::Configurator: reloading IPsec config task done.
[I] Aug 21 12:15:59 ndm: IpSec::Configurator: "EoIP2": crypto map shutdown started.
[C] Aug 21 12:16:00 ndm: IpSec::Configurator: system failed [0xcffd00a7].
[C] Aug 21 12:16:00 ndm: IpSec::Configurator: system failed [0xcffd00ac], code = -1.
[C] Aug 21 12:16:00 ndm: IpSec::Configurator: "EoIP2": system failed [0xcffd0626].
[C] Aug 21 12:16:01 ndm: IpSec::Configurator: system failed [0xcffd00a7].
[C] Aug 21 12:16:01 ndm: IpSec::Configurator: system failed [0xcffd00ac], code = -1.
[C] Aug 21 12:16:01 ndm: IpSec::Configurator: "EoIP2": system failed [0xcffd062d].
[C] Aug 21 12:16:02 ndm: IpSec::Configurator: system failed [0xcffd00a7].
[C] Aug 21 12:16:02 ndm: IpSec::Configurator: system failed [0xcffd00ac], code = -1.
[C] Aug 21 12:16:02 ndm: IpSec::Configurator: "EoIP2": system failed [0xcffd0634].
[I] Aug 21 12:16:02 ndm: IpSec::Configurator: "EoIP2": crypto map shutdown complete.
[C] Aug 21 12:16:02 ndm: IpSec::Configurator: "EoIP2": system failed [0xcffd0647].
[I] Aug 21 12:16:02 ndm: IpSec::Configurator: "EoIP2": crypto map initialized.
  • 2 weeks later...
