Доступ к USB модему через Wireguard из удаленной сети
Здравствуйте!
У меня есть два роутера: Speedster и 4G, они через интернет соединены Wireguard тоннелем.
IP Speedster: 192.168.1.1, IP в тоннеле: 10.10.10.10
IP 4G: 192.168.50.1, IP в тоннеле: 10.10.10.20
В качестве сервера VPN выступает Speedster, клиент - 4G.
USB Модем               Роутер 4G                        Тоннель Wireguard                    Роутер Speedster           Компьютер NAS
192.168.8.1---------192.168.50.1------10.10.10.20=========10.10.10.10-------192.168.1.1 -------------- 192.168.1.100
Тоннель используется для доступа к интернет для пользователей сети 192.168.50.x, с этим проблем нет.
Я могу из клиентской сети 192.168.50.x пинговать хосты из сети 192.168.1.x, например свой NAS с адресом 192.168.1.100.
К порту роутера 4G подключен USB модем с адресом 192.168.8.1. Мне необходимо иметь доступ к нему с компьютера NAS - 192.168.1.100.
К сожалению, никак не могу этого добиться, получаю такой вывод:
ping 192.168.8.1
PING 192.168.8.1 (192.168.8.1) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.8.1 ping statistics ---
12 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1005ms
Не проходит пинг от 192.168.1.100 до 10.10.10.20, а до 10.10.10.10 - проходит. Думаю, что где-то здесь я не доработал.
Использовал инструкции на сайте Кинетик:
Настройка WireGuard VPN между двумя роутерами Keenetic,
Доступ в Интернет через WireGuard-туннель,
Доступ в веб-интерфейс USB-модема за VPN-клиентом Wireguard-туннеля,
Маршрутизация сетей через VPN.
В итоге я могу пинговать модем 192.168.8.1 с роутера Speedster - 192.168.1.1 (Диагностика - Проверка сетевого соединения), то есть маршрут к модему существует. Но ни с одного из компьютеров сети 192.168.1.x не могу пингануть ни сеть 192.168.50.x, ни модем, но даже второй конец тоннеля - 10.10.10.20.
Здесь на форуме было несколько похожих тем, но не помогло ничего пока что.
Прошу помочь.
Edited by Nikolay Zagorodnov
Может быть, нужно ещё разрешающие правила прописать?
Типа входящие с подсети 192.168.8.0/24 и с 192.168.50.0/24 на 192.168.1.0/24 разрешить.
4 часа назад, Pop70 сказал:
Да, конечно, все правила, про которые я прочитал в статьях, созданы и работают.
В роутере Seedster (сервер) из сети 192.168.1.0 есть правило маршрута до сети 192.168.50.1 и 192.168.8.0.
В роутере 4G (клиент) из сети 192.168.50.0 есть правило маршрута до сети 192.168.1.1
В межсетевом экране на обоих роутерах создано правило для пропуска IP трафика в любом направлении.
Роутер Speedster (192.168.1.1), IP туннеля: 10.10.10.10:
На обоих роутерах Speedster и 4G:
Роутер 4G (192.168.50.1), IP туннеля: 10.10.10.20:
Исправление ошибок в описании проблемы
3 часа назад, Nikolay Zagorodnov сказал:
Вот этот маршрут неправильный.
Это же к этому роутеру подключен модем? Он и так знает маршрут к модему.
А такой маршрут должен быть на спидстере
На спидстере (192.168.1.1) маршрут
До сети
192.168.8.0/24
Шлюз 192.168.50.1
ИМХО, мало загнать маршрут в туннель, нужно указать ШЛЮЗ, который знает эту сеть.
А на 4Г (192.168.50.1), при подключенном модеме, есть маршрут до этого модема.
42 минуты назад, Pop70 сказал:
Прошу прощения, этот маршрут так же прописан в Spedster (192.168.1.1), исправил в описании.
11 минуту назад, Pop70 сказал:
До сети
192.168.8.0/24
Шлюз 192.168.50.1
Согласен, может этого и мало, делал всё по инструкции.
Еще раз повторюсь, что если в Диагностике на роутере Speedster (192.168.1.1) пробовать пинговать, то там пинг проходит на всё, что нужно: 10.10.10.10, 10.10.10.20, 192.168.50.1, 192.168.8.1.
Но если пингую с устройства за Speedster'ом, например с 192.168.1.100, то пинг идет только до 10.10.10.10, а уже 10.10.10.20 не пингуется.
20 часов назад, Nikolay Zagorodnov сказал:
А не тут ли собака порылась?
Галочка "использовать подключение для выхода в интернет" на стороне клиента стоит?
А если убрать?
Вобщем, похоже, что это NAT.
38 минут назад, Pop70 сказал:
А если убрать?
Да, галочка "Использовать для выхода в интернет" на клиенте 4G (192.168.50.1) стоит.
Снял галочку, перегрузил роутер 4G, доступа к Интернет нет, но и ничего более не изменилось, доступа с удаленного компьютера 192.168.1.100 к роутеру 192.168.50.1 нет, к концу тоннеля 10.10.10.10 со стороны роутера Speedster (192.168.1.1) - тоже нет.
В статье Доступ в Интернет через WireGuard-туннель написано:
Цитата
WireGuard-интерфейсу должен быть установлен уровень безопасности private. Для этого потребуется в интерфейсе командной строки (CLI) роутера ввести следующую команду (в нашем примере для интерфейса Wireguard0):
interface Wireguard0 security-level private
Также для интерфейса должна быть включена установка автоматической трансляции адресов (NAT). Для этого потребуется ввести команду:
ip nat Wireguard0
Это необходимые и достаточные условия. Настройки на сервере следует сохранить при помощи команды:
Думаете это всё из-за этой настройки?
1 час назад, Nikolay Zagorodnov сказал:
Я думаю, что NAT на интерфейсе  сервера не пускает пакеты из 192.168.50.0 (и 8.0) обратно.
Если сервер подменяет исходящий адрес пинга на свой, то и устройство-клиент 4g отвечает на ip роутера-сервера.
Поэтому, клиент из сети 192.168.1.0 не получает ответа.
У Вас сеть клиентов 4g за NAT, по отношению к сети спидстера.
NAT нужно отключать, и всё делать маршрутами, включая интернет через туннель.
Не знаю, правильно ли я сделал, но вот что у меня получилось.
Еще раз прочитал статью: Доступ в Интернет через WireGuard-туннель
В этой статье в самом начале настройки я вводил команды на роутере Speedster:
Цитата
а) На VPN-сервере меняем уровень безопасности интерфейса Wireguard0 и включаем для него правило автоматической трансляции адресов.
interface Wireguard1 security-level private
ip nat Wireguard1
Видимо из-за NAT я не мог зайти с адреса 192.168.1.100 на USB модем 192.168.8.1
Сейчас сделал так, почти вернул настройки обратно:
interface Wireguard1 security-level public
Не стал вводить команду - no ip nat Wireguard1
Смотрим уровень безопасности интерфейс на роутере Speedster:
show interface Wireguard1
security-level: public
Смотрим уровень безопасности интерфейс на роутере на роутере 4G:
show interface Wireguard0
То есть больше нет уровня security-level private
В настройках Wireguard в Keenetic 4G стоит галочка "Использовать для выхода в интернет".
Перезагрузил оба роутера, теперь есть и Интернет и доступ к модему по адресу: 192.168.8.1, но со стороны Speedster нет пинга до 192.168.50.1.
В NAS (192.168.1.100) создал маршрут:
ip route add 192.168.50.0/24 via 192.168.1.1
На Windows машине создал маршрут:
route add 192.168.50.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.1
Теперь ВСЁ что мне было нужно пингуется и ко всем сетям/устройствам есть доступ!
Спасибо за помощь, Pop70!
А зачем?
У Вас в сети 1.0 и так должен быть маршрут по умолчанию 192.168.1.1
14 часа назад, stefbarinov сказал:
Не забудьте route -p, иначе после ребута ПК маршрут исчезнет))
Спасибо за подсказку!
13 часа назад, Pop70 сказал:
А зачем?
Согласен, перегрузил машину с Windows, вручную маршрут не стал больше прописывать.
Но недолгой была моя радость. Через какое-то время пинг из сети 192.168.1.0 перестал ходить в сеть 192.168.50.0.
Пришлось все же сделать так:
В роутере Speedster (192.168.1.1):
В роутере 4G (192.168.50.1):
Убрал галочку в тоннеле Wireguard "Использовать для выхода в интернет".
Теперь у меня нет интернета через тоннель, но во все стороны пинг идет:
Из сети 192.168.1.0 --> 192.168.50.0
Из сети 192.168.5.0 --> 192.168.1.0.
Как бы мне теперь еще и интернет в тоннеле получить заодно?
2 часа назад, Nikolay Zagorodnov сказал:
В МСЭ для Wireguard откройте протокол ip для всего с обоих сторон и поставьте галочку в чек-боксе «Использовать для выхода в интернет»
1 час назад, stefbarinov сказал:
Такой метод не работает, если не выполнить команды:
ip nat Wireguard0
Изначально у меня так и было сделано, но тогда возникают проблемы с доступом из сети 192.168.1.0 в сеть 192.168.50.0 и к модему 192.168.8.1
В 21.08.2022 в 14:42, Nikolay Zagorodnov сказал:
c ПК 192.168.1.100 tracert -d 192.168.8.1 что покажет? Как я понял, с 1.100 до 50.1 пинг есть, а до 8.1 нет, верно?
Edited by stefbarinov
42 минуты назад, stefbarinov сказал:
traceroute -d 192.168.8.1
traceroute to 192.168.8.1 (192.168.8.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (192.168.1.1)  0.543 ms  0.681 ms  0.805 ms
 2  10.10.10.20 (10.10.10.20)  260.485 ms  260.551 ms  260.634 ms
 3  192.168.8.1 (192.168.8.1)  260.744 ms  276.296 ms  276.304 ms
После того, как я отключил NAT в тоннеле, то пинг есть и до 192.168.50.1 и до 192.168.8.1
4 минуты назад, Nikolay Zagorodnov сказал:
Включите NAT и заново проверить, нужно понимать, на каком хопе всё останавливается и его смотреть
27 минут назад, stefbarinov сказал:
В роутере Speedster (192.168.1.1) выполнил 2 команды:
ip nat Wireguard1
В роутере 4G (192.168.50.1) включил галку "Использовать для выхода в интернет"
Перезапустил тоннель.
Интернет заработал через тоннель.
С машины NAS (192.168.1.100) запускаю traceroute:
traceroute -d 192.168.8.1:
 1  _gateway (192.168.1.1)  0.298 ms  0.456 ms  0.522 ms
 2  10.10.10.20 (10.10.10.20)  152.375 ms  152.614 ms  152.549 ms
 3  192.168.8.1 (192.168.8.1)  152.628 ms  152.644 ms  152.689 ms
traceroute -d 192.168.50.1:
traceroute to 192.168.50.1 (192.168.50.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (192.168.1.1)  0.385 ms * *
 2  192.168.50.1 (192.168.50.1)  142.647 ms  142.657 ms  142.757 ms
Получается, всё, что мне нужно, работает. Даже роутеры боюсь перегружать.
P.S.
Перезагрузил оба роутера.
 1  * * *
 2  10.10.10.20 (10.10.10.20)  144.514 ms  152.522 ms  152.562 ms
 3  192.168.8.1 (192.168.8.1)  153.975 ms  160.298 ms  168.210 ms
 1  _gateway (192.168.1.1)  0.428 ms  0.477 ms  0.666 ms
 2  192.168.50.1 (192.168.50.1)  145.180 ms  145.291 ms  145.306 ms
13 минуты назад, Nikolay Zagorodnov сказал:
Его нет смысла трассировать, раз хоп 192.168.8.1 доступен, так как он находится за 192.168.50.1
