Подскажите пожалуйста, как правильно настроить мост между двумя одинаковыми Keenetic Omni с подключенными usb-модулями keenetic plus dsl.
Более подробного мануала не нашел, но пока что получилось настроить соединение таким образом, что первый интернет-центр настроен в режиме "точка доступа" как vdsl-сервер, а второй - как клиент, но в режиме роутера (настройки ip от провайдера прописаны на нем). В таком виде все отлично работает и на линии свыше 1200 метров даже приличная скорость поднимается (около 70 мегабит).
Но у меня другая задача. Параметры ip и dns должны быть подняты на пользовательском сервере, как правильно настроить второй роутер, чтоб он просто был в режиме моста и пропускал трафик без настроек маршрутизации и прочего? Достаточно ли его перевести в режим точки доступа?
Lucknak
2 answers to this question
