3.8.5: зависает веб-интерфейс на Ultra
Dhampir113
Если зайти в вебинтерфейс через безопасное соединение (по https), при попытке изменения параметра Ограничение скорости для устройств гостевого сегмента, веб-морда зависает намертво после нажатия кнопки сохранить, роутер при этом перестает быть доступным как по 192.168.1.1 так и по my.keenetic.net. Приходится делать перезагрузку через моб. приложение, либо передергиванием кабеля питания. Если изменения проводить через небезопасное соединение (192.168.1.1), отваливается только доступ в вебморду через https.
3 answers to this question
@Dhampir113 проверьте работу на 3.9  Beta 2.
Если актуально, то после зависания попробуйте зайти в CLI https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/213965889... и сохранить вывод команды:
sh ru
и
show self-test
Данные пришлите в скрытом сообщении, либо на help@keenetic.ru
В 19.11.2022 в 00:52, hellonow сказал:
Если актуально
да, также и зависает, но теперь еще и добавились зависания при смене статического адреса на устройствах в сети....Но роутер теперь остается остается доступным по 192.168.1.1, селф тест будет ниже
@Dhampir113 в логе есть ошибки при выдаче IP по DHCP:
[E] Dec  2 23:11:31 ndhcps: another client with that IP address 192.168.1.33.
Это связано с хостом, чей МАС начинается на 30:83:9
Нужно проверить, нет ли еще одного DHCP-сервера в сети, либо адрес уже зарегистрирован за другим хостом в сети роутера.
Но судя по конфигурацию, да, данный адрес уже зарегистрирован за ip dhcp host e0:70 192.168.1.33
По поводу зависаний. В этом self-test файле не понятны причины, нужно отключить OpenVPN, IPSec туннели, очень спамят в лог. self-test файл уже надо пытаться снять в момент зависания, пробовать получить доступ по telnet.
