  • 2
3.9: перестало работать подключение к L2TP/IPsec-серверу
Serg54
25 answers to this question
Не факт что поможет, но установите компонент Протокол IPv6, если он не установлен. У меня что-то похожее было с OpenVPN.
А вообще конечно, нужно посмотреть что за ошибки попадают в лог в момент подключения.
Edited by keenet07
Ошибка там возникает что мол ssl сертификат не совпадает с именем. Типа сертификат на мой домен не совпадает с именем моего домена. Что конечно же не правда. А как только откатываешься на старую версию то сертификат ему уже нравится.
В 19.09.2022 в 10:44, keenet07 сказал:
Кстати опробовал. И да действительно помогло. Причём на старой прошивке (3.05) данный компонент если включить то возникает проблема. А если он выключен то работает, а на новой прошивке в точности на оборот. Отключенный компонент создаёт проблему с впн, а включенный решает проблему.
Но зато связь между двумя кинетиками перестала работать. Первый кинетик это экстра, второй это гига 3. Экстра пытается подключится к гиге и падает с ошибкой. Так, что версия ОС 3.9 (альфа, а теперь уже пишет что она бета) для гиге не подходит.
Edited by Andrei_Ch
Та же проблема, KN-1010, режим L2TP/IPSec сервера - "для устаревших VPN-клиентов", до 3.9.а8 всё было нормально. Клиенты с Win10 и Android. Лог прилагаю, ip скрыл:
[I] Sep 24 09:26:39 ndm: Core::Syslog: the system log has been cleared.
[I] Sep 24 09:26:41 ipsec: 14[IKE] received MS NT5 ISAKMPOAKLEY vendor ID
[I] Sep 24 09:26:41 ipsec: 14[IKE] received NAT-T (RFC 3947) vendor ID
[I] Sep 24 09:26:41 ipsec: 14[IKE] received draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-02\n vendor ID
[I] Sep 24 09:26:41 ipsec: 14[IKE] received FRAGMENTATION vendor ID
[I] Sep 24 09:26:41 ipsec: 14[IKE] *.*.*.* is initiating a Main Mode IKE_SA
[I] Sep 24 09:26:41 ipsec: 14[CFG] received proposals: IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_384, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_256, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_2048, IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_2048, IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1024
[I] Sep 24 09:26:41 ipsec: 14[CFG] configured proposals: IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1024, IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_768, IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_384, IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_256, IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_2048, IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_1024, IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_768, IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/ECP_384, IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/ECP_256, IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_2048, IKE:3DES_CBC/HMAC_MD5_96/PRF_HMAC_MD5/MODP_1024, IKE:3DES_CBC/HMAC_MD5_96/PRF_HMAC_MD5/MODP_768, IKE:3DES_CBC/HMAC_MD5_96/PRF_HMAC_MD5/ECP_384, IKE:3DES_CBC/HMAC_MD5_96/PRF_HMAC_MD5/ECP_256, IKE:3DES_CBC/HMAC_MD5_96/PRF_HMAC_MD5/MODP_2048, IKE:DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1024, IKE:DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_768, IKE:DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_384, IKE:DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF [...]
[I] Sep 24 09:26:41 ipsec: 14[CFG] selected proposal: IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1024
[I] Sep 24 09:26:41 ipsec: 14[IKE] sending DPD vendor ID
[I] Sep 24 09:26:41 ipsec: 14[IKE] sending FRAGMENTATION vendor ID
[I] Sep 24 09:26:41 ipsec: 14[IKE] sending NAT-T (RFC 3947) vendor ID
[I] Sep 24 09:26:42 ipsec: 04[IKE] remote host is behind NAT
[I] Sep 24 09:26:42 ipsec: 04[IKE] linked key for crypto map '(unnamed)' is not found, still searching
[I] Sep 24 09:26:42 ipsec: 04[IKE] no shared key found for '%any'[*.*.*.*] - '%any'[*.*.*.*]
[I] Sep 24 09:26:42 ipsec: 04[IKE] no shared key found for *.*.*.* - *.*.*.*
Роутер Keenetic Peak, прошивка 3.9 Beta 0.6. При подключении по VPN-сервер IKEv1/IPsec канал открывается, но клиент имеет доступ только к самому роутеру. Нет выхода в интернет. Галочка NAT для клиентов установлена. VPN-сервер L2TP/IPsec работает штатно.
Никто не подскажет где засада? Спасибо.
При этом на роутере Keenetic Ultra KN-1810 с тем же софтом все работает.
В 03.10.2022 в 11:13, Eric750 сказал:
Будет поправлено в следующей версии 3.09.
Ну кстати, пока держится соединение более 4 часов уже, понаблюдаю до вечера. Надеюсь, поможет этот способ. В моём варианте это L2TP/IPsec клиент на Кинетике (3.9 Beta 2) и сервер на Kerio Control (9.4.2 build 7285)
Чувак, безмерно благодарен тебе, соединение не рвётся вот уже 6 часов к ряду!!!
4 минуты назад, Deadlock сказал:
Рвалось то на 3.9b2? Или более ранних? Может быть в последней бете поправлено. Или точно компонент IPv6 помог?
17 минут назад, keenet07 сказал:
Работало замечательно на моей памяти с 3.5 и до 3.7 точно. потом надобность отпала. Вновь подключение настроил на последнем билде 3.8, часа три четыре поробит и в аут. С переходом на 3.9 пляски конкретные начались, то 30 минут, то 45, то 60. На L2TP интерфейсе менял в меньшую сторону lifetime обоих фаз и ставил одинаково по спецификации Kerio Control, не помогло никак. И не мог зацепиться, кто виновен. Выкл/вкл что на сервере, что на клиенте возвращал к жизни коннект. Получается, что есть взаимосвязь програмная и да, считаю... (пока считаю, сутки пусть пройдут хотя бы), что компонент IPv6 помог. Хотелось от гуру получить коммент по этому поводу, да и успокоится.
Тоже в связке Keenetic Giga (Клиент) + Kerio Control (Сервер) в режиме l2tp/ipsec были обрывы каждые 20-40 минут, но автоматом соединение восстанавливалось и для моих целей это не было критичным, так было наверное с 3.8.5. После обновления до 3.9 Beta 2, соединение перестало само восстанавливаться, пишет что не готово, ручное отключение/включение приводит к восстановлению связи до следующего обрыва.
Попробую ipV6 установить, не понимаю как это может повлиятить, но проверить не долго)
Edited by Yuhter
15 минут назад, Yuhter сказал:
Аналогичная конфигурация и те-же проблемы. Только 3.9 beta 2 пока нет возможности проверить. Но ipv6 стоял всегда.
Ситуация со стабильностью работы VPN в 3.9.0 похоже не исправлена.
Поставил 3.9.0 на Peak (сервер) и Hero 4G (клиент).
Через (примерно) 7-8 часов работы, VPN разорвался и не восстановился.
На Peak откатил версию на 3.8 alpha5 (на ней до этого все работало, правда не стабильно, но хоть восстанавливалось)
Через (примерно) 24 часа VPN разорвался и не восстановился.
Откатил на Hero 3.8 alpha5
Edited by hellonow
лог
  • Need more info 1
@andrey_sys лог пожалуйста так не выкладывайте в тему, либо сюда https://pastebin.com, а еще лучше делать так https://forum.keenetic.com/announcement/4-как-правильно-добавить-self-test-и-прочую-отладку-в-тему/
Ну вобщем установка IPv6 не помогла. Но интересно, то что, на 3.8.5 соединение держалось 20-40 минут и падало, после чего само восстанавливалось. А на 3.9 Beta 2 держится по 2-4 часа, потом падает, но уже не восстанавливается. Надо логи ковырять, но при первом рассмотрении нифига там непонятно, очень много событий интерфейсов сыпит.
Сейчас до 3.9 обновлился, посмотри будут ли какие-то изменения.
На прошивке 3.9.1 l2tp\ipsec клиент на Кинетике абсолютно перестал подключаться к Kerio Control. По предлагаем proposals нужный есть, хз, что ещё смотреть
  • Need more info 1
