Выбор интернет-подключения для Wireguard VPN
Добрый день. Такой вопрос. При настройке wireguard vpn в веб интерфейсе в отличие от других видов vpn (например PPTP, OpenVPN) нет возможности выбрать через какое интернет подключение устанавливать соединение с удаленным сервером wireguard. Соответственно коннект идет через то подключение, которое стоит первым в политике доступа в интернет по умолчанию. Это приводит к не оптимальной работе или даже  ошибке когда в политике по умолчанию в качестве приоритетного подключения выбрано другое впн подключение. Имеется ли возможность выбрать для wireguard vpn интернет-подключение, отличное от того, которое стоит в политике по умолчанию?
Данный вопрос поднимался в мае 2022
Если нужно то как вариантг все делается в WEB (скрины выкладывать не буду как бы все понятно в настройках, итог по конфигу). Для Wireguard нужен маршрут на данный сервер.
1. стат маршрут на сервер данного Wiereguard через нужный вам канал, в данном случае пров-2, основной на ppp0 пров-1
По конф файлу
ip route 185.177.1хх.хх0 GigabitEthernet0/Vlan9 auto reject !WG-Prot
где
185.177.1хх.хх0 - сервер WG от Proton
GigabitEthernet0/Vlan9 - интерфейс второго провайдера
~ # ip ro
default dev ppp0  scope link
сеть_пров_2/24 dev eth2.9  proto kernel  scope link  src интерф_роутера
185.177.1хх.хх0 via src шлюз_пров_2 dev eth2.9
2. Клиента в профиль для данного Wireguard
interface Wireguard4
    description WG-proton
    security-level public
        endpoint 185.177.1хх.хх0:хххх
ip policy Policy2
    description Anti
    permit global Wireguard4
ip hotspot
    host хх:Клиент:хх policy Policy2
После проверки данный клиент выходил по каналу Wireguard4.
Примечание - обратить внимание на DNS для данного клиента.
Если же надо все делать в основном профиле то в место п.2 нужно прописывать стат маршруты на нужные сервисы через данный интерфейс.
Edited by vasek00
vasek00
Спасибо. Но ИМХО это костыль. Который не решает ряд проблем. Например как быть, если сервер wireguard имеет динамический ип (доступ идет по доменному имени), и следовательно прописать до него статический маршрут невозможно? Это как раз мой случай.
4 минуты назад, R0cky сказал:
Вам нужно решение или будете ждать данной реализации в прошивки?
Этого в первичном посте не было. Как часто он у вас меняется или вы выключили потом включили?
vasek00
Сервер Wireguard поднят на другом кинетике, этот кинетик подключен к провайдеру, который выдает белый динамический ип. Соответственно частота смена ип рандомная.
Пока в качестве временного решения прописал на клиентском роутере статические маршруты до всех подсетей, которые используется провайдером на стороне сервера в качестве выходных белых ип клиентов. Но все таки хотелось бы нормальной реализации данной опиции в прошивке роутера, чтобы без танцев с бубном решать довольно элементарный вопрос.
Кстати вот неплохой сервис, который позволяет узнать диапазоны выходных ип прова по заданному ип адресу:
https://xseo.in/asn
Edited by R0cky
  • 2 weeks later...
