Подключение к OpenVPN серверу провайдера Anonine
Добрый день.
Добавил подключение к OpenVPN серверу провайдера https://anonine.com/ в соответствии с инструкцией https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/4906492423058-%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF-%D0%B2-%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-VPN-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83-OpenVPN
У OpenVPN соединения красным статус "нет подключения". Провайдер МГТС GPON. Абонентский терминал МГТС ZTE F680 V9.1.10P1N9B в режиме роутера, за ним Giga (KN-1011) (двойной NAT). Из-за чего может быть "нет подключения"? Кто сталкивался с настройкой OpenVPN для Anonine?
При этом Wireguard подключения к серверам провайдера https://anonine.com/ работают отлично.
В журнале Giga (KN-1011) RU:
Окт 1 15:49:17 ndm
Network::Interface::Base: "OpenVPN1": interface is up.
Окт 1 15:49:17 ndm
Core::System::StartupConfig: saving (http/rci).
Окт 1 15:49:20 OpenVPN1
OpenVPN 2.4.6 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [AEAD]
library versions: OpenSSL 1.1.1o 3 May 2022, LZO 2.10
WARNING: --ping should normally be used with --ping-restart or --ping-exit
Outgoing Control Channel Authentication: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
Incoming Control Channel Authentication: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
Socket Buffers: R=[155648->155648] S=[155648->155648]
UDP link local (bound): [AF_INET]192.168.1.2:48920
UDP link remote: [AF_INET]31.184.197.18:443
NOTE: UID/GID downgrade will be delayed because of --client, --pull, or --up-delay
Окт 1 15:49:21 ndm
Core::System::StartupConfig: configuration saved.
В конфигурации OpenVPN:
client
dev tun
proto udp
remote ru.anonine.net 443
resolv-retry infinite
nobind
tun-mtu 1500
tun-mtu-extra 32
mssfix 1450
persist-key
persist-tun
ping 15
ping-restart 0
ping-timer-rem
reneg-sec 0
remote-cert-tls server
pull-filter ignore "block-outside-dns"
mute-replay-warnings
<auth-user-pass>
y******u
F*******
</auth-user-pass>
verb 3
pull
fast-io
cipher AES-256-GCM
auth SHA512
key-direction 1
<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
*********************P937Zk6DhjCMA0GCSqGSIb3D*******************
**********************************************************+eWCeI
-----END CERTIFICATE-----
</ca>
<tls-auth>
-----BEGIN OpenVPN Static key V1-----
65******************************
******************************90
-----END OpenVPN Static key V1-----
</tls-auth>
