При включении / выключении пк, пропадает интернет по проводу на втором
Redin
Всем доброго времени суток!
Когда включаю, либо выключаю один компьютер, на несколько секунд пропадает интернет на втором, и наоборот. Оба подключены по проводу. При этом интернет по wifi не пропадает, проверял на двух ноутбуках пингом. Если подключить ноут по проводу, проблема появляется. Сначала грешил на проблемы с электросетью, но не объясняет почему всё нормально по wifi.
Если уже задавали подобный вопрос, буду благодарен за ссылку. Сам, к сожалению, ничего найти не смог.
Keenetic Speedster (KN-3010). Версия ОС 3.8.5.4
Лог прикрепляю. Отключение происходило примерно в 23:04:20-23:04:30 (выключение) и 23:04:45-23:04:55 (включение)
UPD: похоже время роутера не совпадает со временем на пк, так что возможно указанный временной промежуток не совсем актуальный. Тем не менее, в лог попало само отключение и включение пк.
UPD 2: Синхронизировал часы на роутере с пк. Выяснил точное время отключения интернета
В 00:21:40 интернет пропал.
В 00:21:49 появился.
ПК с которого шёл пинг подключен к порту 2. ПК который включался подключен к порту 3.
[I] Dec 10 00:21:37 ndm: Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/2": switch link down at port 3.
[I] Dec 10 00:21:37 kernel: br0: port 1(eth2.1) entered blocking state
[I] Dec 10 00:21:37 kernel: br0: port 1(eth2.1) entered listening state
[I] Dec 10 00:21:40 ndm: Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/2": switch link up at port 3 (100FD/Force).
[I] Dec 10 00:21:40 kernel: br0: port 1(eth2.1) entered blocking state
[I] Dec 10 00:21:40 kernel: br0: port 1(eth2.1) entered listening state
[I] Dec 10 00:21:43 kernel: br0: port 1(eth2.1) entered learning state
[I] Dec 10 00:21:46 kernel: br0: port 1(eth2.1) entered forwarding state
[I] Dec 10 00:21:46 kernel: br0: topology change detected, propagating
[I] Dec 10 00:21:55 ndhcps: DHCPREQUEST received (STATE_INIT) for 192.168.1.62 from 04:7c:16:48:b1:9c.
[I] Dec 10 00:21:55 ndhcps: sending ACK of 192.168.1.62 to 04:7c:16:48:b1:9c.
UPD 3: Откат до 3.8.5, 3.8.4, 3.7.4 не помог.
Буду благодарен за любую помощь!
SOLVED:
Помогло отключение STP https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/4405876929682-Отключение-поддержки-STP-на-порту-коммутатора-роутера
6 answers to this question
  • 1
9 часов назад, Redin сказал:
На портах к которому подключаются клиенты (при необходимости на всех LAN клиентах) выполнить данные действия можно по конф файлу
interface GigabitEthernet0/1
    rename 2
    role iseg ******* добавить
interface GigabitEthernet0/2
    rename 3
или через cli/web аналогично 192.168.1.1/a
interface GigabitEthernet0/1 role iseg
interface GigabitEthernet0/2 role iseg
Если поможет то это обсуждалось уже не раз ищите поиском по "role iseg" или по "entered blocking state" или
    rename 2
    rename 3
Спасибо огромное! Буду пробовать.
    rename 2
    rename 3
Помогло. Интересно, что ранее подобного замечено не было, хотя STP всегда был включен, и даже какое-то время было 2 роутера в Mesh.
Ещё раз большое спасибо. Займусь изучением матчасти, чтоб в следующий раз не пришлось дублировать вопрос.
На ПК, подключенном проводом к главному роутеру, уже есть роль iseg; от главного роутера идет провод к ретранслятору, к которому подключены все остальные устройства по проводу и WiFi. Несмотря на настройку, когда этот ПК включается, на устройствах пропадает интернет.
Отсюда вопросы:
1. Должен ли я также выключать STP на устройствах ретранслятора, чтобы там интернет не пропадал?
2. Если должен, как быть с устройствами, подключенными по WiFi?
3. Правильно ли я понял, что порт главного роутера, выходящего на ретранслятор - лучше не трогать?
Пообщался с техподдержкой, оказалось что я выставил роль не тому порту. На моих роутерах (1010, 1910) номера портов, которые нарисованы на роутере - на 1 выше, чем соответствующий номер интерфейса:
Обозначение на роутере Интерфейс
0 (Синий порт) GigabitEthernet1/0
1 GigabitEthernet0/0
2 GigabitEthernet0/1
3 GigabitEthernet0/2
По остальным вопросам:
  • STP влияет только на проводные устройства.
  • Чтобы выключить STP на устройстве, подключенному к ретранслятору, нужно зайти в админ панель самого ретранслятора и задать роль там (я думал что через главный роутер это может делаться).
  • Роль удалять так:
    interface GigabitEthernet0/1 no role iseg
