n1ck222 Posted January 2, 2023 Share Posted January 2, 2023 имеется 2 ультры (клиент и сервер) прошивка сервера 3.9.2 - клиента 4.02а (но от прошивки не зависит... шифрование 1 фазы aes-128 - sha1 шифрование 2 фазы aes-256 - sha1 туннели поднимаются и работают нормально в принципе до того момента пока не начинаешь с NAS что-то переливать по туннелю. канал 200мбит - скорость по туннелю около 100мбит. далее падает до 30-40мбит. и так и держится. при этом загрузка цп не более 65% обычно... а то и меньше. Может кто объяснить что я делаю не так и почему такое возникает... напрямую через инет - скорость как и должна быть в ориентире 200мбит Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SergiusWA Posted April 2, 2023 Share Posted April 2, 2023 Всем привет. Возможно не по теме. Но у меня что то похожее. создан VPN туннель, но только Wireguard и между роутерами разных классов (Extra и Viva). Extra в качестве сервера, т.к. только не нем белый ip. при передаче файла с ПК подключенного к Viva на ПК подключенного к Extra скорость режется. загрузка процессора Extra при этом не превышает 50 %. Это происходит при передаче файла именно в сторону Extra. если передавать файл от Extra то скорость в 2 раза больше, и соответственно процессор грузится как положена на 100%. Заметил так же особенность что если передавать на винчестер, который подключен к Extra по USB скорость больше. порядок скорости следующий от Viva к Extra 10-15 мбит/с, обратная соответственно 20-30 мбит/с. тестил как при передаче файла так через утилиту nperf. даже пробовал менять местами сервер и клиент. тоже такая же ситуация. для чего Extra резервирует 50 % мощности своего процессора? не понятно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefbarinov Posted April 4, 2023 Share Posted April 4, 2023 В 02.01.2023 в 21:29, n1ck222 сказал: имеется 2 ультры (клиент и сервер) прошивка сервера 3.9.2 - клиента 4.02а (но от прошивки не зависит... шифрование 1 фазы aes-128 - sha1 шифрование 2 фазы aes-256 - sha1 туннели поднимаются и работают нормально в принципе до того момента пока не начинаешь с NAS что-то переливать по туннелю. канал 200мбит - скорость по туннелю около 100мбит. далее падает до 30-40мбит. и так и держится. при этом загрузка цп не более 65% обычно... а то и меньше. Может кто объяснить что я делаю не так и почему такое возникает... напрямую через инет - скорость как и должна быть в ориентире 200мбит WireGuard пробовали? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PASPARTU Posted April 4, 2023 Share Posted April 4, 2023 В 02.01.2023 в 21:29, n1ck222 сказал: имеется 2 ультры (клиент и сервер) прошивка сервера 3.9.2 - клиента 4.02а (но от прошивки не зависит... шифрование 1 фазы aes-128 - sha1 шифрование 2 фазы aes-256 - sha1 туннели поднимаются и работают нормально в принципе до того момента пока не начинаешь с NAS что-то переливать по туннелю. канал 200мбит - скорость по туннелю около 100мбит. далее падает до 30-40мбит. и так и держится. при этом загрузка цп не более 65% обычно... а то и меньше. Может кто объяснить что я делаю не так и почему такое возникает... напрямую через инет - скорость как и должна быть в ориентире 200мбит @SergiusWA Поговорите с провайдерами, проблем с s2s по идеи не должно быть, скорее всего оборудование провайдера палки в колеса ставит. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefbarinov Posted April 5, 2023 Share Posted April 5, 2023 10 часов назад, PASPARTU сказал: @SergiusWA Поговорите с провайдерами, проблем с s2s по идеи не должно быть, скорее всего оборудование провайдера палки в колеса ставит. Возможно BRAS провайдера виноват. У меня было такое, пока не сменил 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PASPARTU Posted April 5, 2023 Share Posted April 5, 2023 18 минут назад, stefbarinov сказал: Возможно BRAS провайдера виноват. У меня было такое, пока не сменил У меня тоже такое было, петля на брасе была из-за чего производительность внутри сети провайдера (а клиент и сервер были у одного прова) резалась, IPsec больше 60 не выдавал,вот недавно починили и теперь заветные 100+ по IPsec. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
n1ck222 Posted April 7, 2023 Author Share Posted April 7, 2023 (edited) Ребят, пров дает l2tp. А bras вроде на физическом уровне типа pppoe? Edited April 7, 2023 by n1ck222 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefbarinov Posted April 8, 2023 Share Posted April 8, 2023 PPPoE это не физический уровень) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
