 После перехода на 2.09 "слетела" Entware 3.x ... Теперь первичная установка проходит , а вот после перегрузки роутера ВСЕГА одна и та же ошибка
ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/rc.unslung: Segmentation fault.
Куда копать ? на 2.08 прекрасно работало ...
p.s. Ultra II , HDD в EXT4 .. хотя  и в EXT2/3 все то же ... уже что только не пробовал :(
-bash-4.3# ndmq -p "show version" -P device
Keenetic Ultra II
-bash-4.3# ndmq -p "show version" -P release
v2.09(AAUX.3)A0
-bash-4.3# uptime
 01:39:16 up  8:59,  load average: 0.08, 0.01, 0.00
-bash-4.3# mount
/dev/sda1 on /tmp/mnt/Ultra_test type ext2 (rw,relatime)
/dev/sda1 on /opt type ext2 (rw,relatime)
-bash-4.3#
uptime ~9 часов. После перезагрузки
Keenetic Ultra II
v2.09(AAUX.3)A0
-bash-4.3# uptime
 01:51:11 up 4 min,  load average: 0.00, 0.05, 0.02
-bash-4.3# mount
-bash-4.3#
всё стартует. uptime 4 мин.
из установки на ext4
Edited by TheBB
+ ext4
7 часов назад, TheBB сказал:
Как бы склонен верить что таки да, У ВАС - РАБОТАЕТ...... И с темой про "не там" и "не так" форматил тоже ознакомился ... Тем не менее ... Форматировал и до этого HDD в Partition Wizard .. все прекрасно работало.... Сей час же установка проходит великолепно ... работает все прекрасно ... ДО ПЕРВОЙ ПЕРЕГРУЗКИ .... после этого Segmentation fault.
Не зависит от того EXT2/3 или EXT4 .... тест поверхности диска на чтение/запись - проходит на ура .... Подскажите "куда копать" или какие логи выложить для понимания ?
2 минуты назад, Dorik1972 сказал:
Поскольку падение в rc.unslung - вставляйте в скрипт echo 1, echo 2, и т.д. через строчку. Первой строкой после шебанга поставьте /opt/bin/env - может чего с окружением не то. И анализируйте самостоятельно. О результатах отпишитесь, может другим поможете.
Думаю тут дело не в скрипте ... Теперь выдает "новые" логи ... теперь после такого старта ... зайдя по SSH на любую команду ( например mc )... Все тот же Segmentation fault.
Dec 31 09:55:26ndmkernel: usb 2-2: new high-speed USB device number 2 using xhci-hcd
Dec 31 09:55:26ndmkernel: br0: port 2(ra0) entered disabled state
Dec 31 09:55:26ndmkernel: usb 2-2: New USB device found, idVendor=0ea0, idProduct=2118
Dec 31 09:55:26ndmkernel: usb 2-2: Product: TS60GSJ18
Dec 31 09:55:26ndmkernel: usb 2-2: Manufacturer:
Dec 31 09:55:26ndmkernel: usb 2-2: SerialNumber: 0123456789abcec6
Dec 31 09:55:26ndmkernel: scsi0 : usb-storage 2-2:1.0
Dec 31 09:55:29ndmkernel: br0: port 2(ra0) entered forwarding state
Dec 31 09:55:29wmondWifiMaster0/AccessPoint0: (MT76x2) BSS(ra0) channel switched to  1.
Dec 31 09:55:29pure-ftpd(?@?) [WARNING] Starting with an ACL support feature.
Dec 31 09:55:29telnetdwaiting for connections...
Dec 31 09:55:29ndmkernel: br0: port 3(rai0) entered disabled state
Dec 31 09:55:30ndmkernel: br0: port 2(ra0) entered forwarding state
Dec 31 09:55:32ndmkernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access     StoreJet TS60GSJ18             PQ: 0 ANSI: 2
Dec 31 09:55:32ndmkernel: sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Dec 31 09:55:32ndmkernel: sd 0:0:0:0: [sda] 117209984 512-byte logical blocks: (60.0 GB/55.8 GiB)
Dec 31 09:55:32ndmkernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Dec 31 09:55:32ndmkernel: sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00
Dec 31 09:55:32ndmkernel: sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
Dec 31 09:55:32ndmkernel: sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Dec 31 09:55:32ndmkernel:  sda: sda1 < sda5 >
Dec 31 09:55:32ndmkernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Dec 31 09:55:32ndmIpSec::CryptoEngineManager: start load hardware crypto processing.
Dec 31 09:55:32ndmCore::System::DriverManager: loading /lib/modules/3.4.113/crypto_k.ko.
Dec 31 09:55:32ndmkernel: EIP93: Started (v 4.3.0.0-16)
Dec 31 09:55:32ndmCore::System::DriverManager: loading /lib/modules/3.4.113/esp4_hw.ko.
Dec 31 09:55:32ndmIpSec::CryptoEngineManager: hardware crypto processing was enabled.
Dec 31 09:55:34ndmkernel: br0: port 3(rai0) entered forwarding state
Dec 31 09:55:34ndmkernel: device dummy0 entered promiscuous mode
Dec 31 09:55:34wmondWifiMaster1/AccessPoint0: (MT76x2) BSS(ra0) channel switched to 36.
Dec 31 09:55:34ndmCore::System::DriverManager: loading /lib/modules/3.4.113/hw_nat.ko.
Dec 31 09:55:34ndmkernel: Ralink/MTK HW NAT 5.0.2.0-5 Module Enabled, FoE Size: 16384
Dec 31 09:55:34ndmCore::System::DriverManager: loading /lib/modules/3.4.113/fastvpn.ko.
Dec 31 09:55:34ndhcps_WEBADMIN: NDM DHCP server (version 3.1.13) started.
Dec 31 09:55:34ndmCore::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket.
Dec 31 09:55:34ndmkernel: SWNAT sizeof(bind) = 196
Dec 31 09:55:34ndmkernel: SWNAT sizeof(hashent) = 56
Dec 31 09:55:34ndmkernel: SWNAT is registered
Dec 31 09:55:34ndmkernel: SWNAT enabled
Dec 31 09:55:34ndmkernel: SWNAT caps: L2TP, PPTP, PPPoE, IPoE, MC, USB CDC/DSL
Dec 31 09:55:34ndmkernel: Fast VPN init, v4.0-87
Dec 31 09:55:34ndmkernel: PPPoE/IPoE LAN software acceleration is disabled
Dec 31 09:55:34ndmCore::Server: client disconnected.
Dec 31 09:55:34upnpHTTP listening on port 53558
Dec 31 09:55:34upnpListening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
Dec 31 09:55:34nimproxyNDM IGMP/Multicast proxy (version 0.0.25) started.
Dec 31 09:55:34ndmkernel: AP 2.4GHz: run channel auto-switch
Dec 31 09:55:34ndmkernel: AP 5GHz: run channel auto-switch
Dec 31 09:55:34ndmFileSystem::Ext: "/dev/sda" has an unknown partition type, ignored.
Dec 31 09:55:34ndmFileSystem::Ext: "/dev/sda1" has an unknown partition type, ignored.
Dec 31 09:55:34ndmFileSystem::Ext: ext4 "f49f4b2e-3263-d201-901f-4a2e3263d201:": filesystem initialized.
Dec 31 09:55:34ndmkernel: EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Dec 31 09:55:34ndmFileSystem::Repository: "f49f4b2e-3263-d201-901f-4a2e3263d201:" registered.
Dec 31 09:55:34ndmCifs::ServerNQ: a share record for "Entware" already exists.
Dec 31 09:55:34ndmCifs::ServerNQ: failed to automount "f49f4b2e-3263-d201-901f-4a2e3263d201:", ignored.
Dec 31 09:55:34ndmkernel: EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: (null)
Dec 31 09:55:34ndmOpkg::Manager: /tmp/mnt/Entware mounted to /tmp/mnt/Entware.
Dec 31 09:55:34ndmOpkg::Manager: /tmp/mnt/Entware mounted to /opt/.
Dec 31 09:55:34ndmOpkg::Manager: /tmp/mnt/Entware initialized.
Edited by Dorik1972
А если "убрать/поставить" гапочку "включить" на закладке OPKG то ... но опять же ... зайдя по SSH и попытка выполнить  mc - segmantation fault
Dec 31 09:40:35ndmCifs::ServerNQ: a share record for "Entware" already exists.
Dec 31 09:40:35ndmCifs::ServerNQ: failed to automount "f49f4b2e-3263-d201-901f-4a2e3263d201:", ignored.
Dec 31 09:40:35ndmkernel: EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: (null)
Dec 31 09:40:35ndmOpkg::Manager: /tmp/mnt/Entware mounted to /tmp/mnt/Entware.
Dec 31 09:40:35ndmOpkg::Manager: /tmp/mnt/Entware mounted to /opt/.
Dec 31 09:40:35ndmOpkg::Manager: /tmp/mnt/Entware initialized.
Edited by Dorik1972
Мдя .. спасибо за cответ ... научусь .. если ткнете носом где описано как прятать логи в блоки кода, ибо на каждом форуме это "своя" кухня ... А по существу логов ответ можно ждать? .... С высшей материей я у ж как-то постараюсь осилить при наличии ответа
Спасибо
p.s. публикацию ЛОГОВ - поправил. Теперь Вы видите там ошибки при старте системы ? Я - нет.
Прошу растолковать почему поле установки Entware-3x .... и далее после установки
opkg install mc
 И БОЛЕЕ НИЧЕГО НЕ СТАВИМ ! Соответственно /etc/init.d - "девственно" пуста и никаких скриптов , кроме dropbear в ней нет ... и /opt/etc/init.d/rc.unslung БОЛЬШЕ ЗАПУСКАТЬ НЕЧЕГО, а следовательно зачем логгировать и выискивать ошибки после каждой строки ?
После прегрузки роутрера, коннектимся по SSH и далее команда запуска
  mc
вызывает вот такое сообщение
Segmentation fault
p.s.s. C нетерпением и большим интересом жду толкования высших материй.
Edited by Dorik1972
Цитата
Поставьте usb носитель во второй роутер (у Вас в профиле) - там ошибка есть?
Мысль конечно верная .. но .. Extra установлена за ~550км в квартире в Одессе :) Giga II за 35км на даче ... А вот UltraII под боком .... Extra и Giga II - обновляются крайне редко и только на "обкатанные" и проверенные версии ... А вот Ultra II - всегда под боком , "игрушка" для души и экспериментов ....
p.s. Попробую проще ... "подниму" Entware на другом USB-HDD или на флешке ...  или Debian на этом же HDD ... о результатах отпишусь...
1 час назад, Dorik1972 сказал:
Рекомендую сбросить к default, настроить, попробовать поставить entware нуля на носитель с ext2 в первичный раздел.
У меня (давно) были разного рода глюки, если при загрузке появлялась строка подобная Вашей
c re-mounted. Что было изредка.
Именно это и делал ... и не однократно. Чуда не произошло. Ultra II на 2.09 напрочь отказывается работать с Transcend StoreJet на 60Gb ...
Что с флехой что с USB3.0-HDD завелось с пол оборота и никаких "глюков" ... мдя ... обидно ... 60Гиговый винтик был в самый раз для "игрищ" :)
17 минут назад, Dorik1972 сказал:
У Вас явная ругань со стороны cifs сервера.
Наверняка от предыдущей настройки кинетика. И раздел extended.Так что процитирую Станиславкого: "Не верю!" Не выполняли Вы рекомендации.
Цитата
23 минуты назад, Dorik1972 сказал:
Ах если бы ....
1) HDD неоднократно форматил в EXT2/3/4 с нуля ... естественно всегда давал Label - Entware
2) Пробовал разные варианты создания раздела...
выложенные логи ... то уже была 20 попытка стартануть... уж поверьте ...
Эффекта - НОЛЬ !
НЕ СБРАСЫВАЯ в заводские ... взял и форматнул восьмигиговую флеху в EXT4 . Поставил метку диска Entware... всунул.... -  и все понеслось-поехало. Аналогичную операцию проделал с USB3.0-HDD на 500Гигов .... форматнул... вставил - поехало ....
ВЕРНУЛСЯ к 60Гиоговому HDD ... форматнул ....метка Entware.... вставил ... СТАРТАНУЛО ... перегрузил - segmentation fault
Не знаю что там со Станиславским ... готовимся к новому году . С чем и Вас поздравляю. Спасибо за участие.  В новом году продолжу мучать "игрушку" ... Сам знаю что ЧУДЕС - НЕ БЫВАЕТ ...
"Не вынесла душа поэта..." Вот лог с РАБОТАЮЩИМ Entware3.x на USB3.0-HDD EXT4 c меткой Entware на 500Гигов
Dec 31 18:26:07ndmCore::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket.
Dec 31 18:26:07upnpHTTP listening on port 51965
Dec 31 18:26:07upnpListening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
Dec 31 18:26:07radvd[770]version 2.15 started
Dec 31 18:26:07nimproxyNDM IGMP/Multicast proxy (version 0.0.25) started.
Dec 31 18:26:07ndmkernel: AP 2.4GHz: run channel auto-switch
Dec 31 18:26:07ndmkernel: AP 5GHz: run channel auto-switch
Dec 31 18:26:07ndmFileSystem::Ext: "/dev/sda" has an unknown partition type, ignored.
Dec 31 18:26:07ndmFileSystem::Ext: "/dev/sda1" has an unknown partition type, ignored.
Dec 31 18:26:07ndmFileSystem::Ext: ext4 "93fb5584-6763-d201-10ea-55846763d201:": filesystem initialized.
Dec 31 18:26:07ndmkernel: EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Dec 31 18:26:07ndmFileSystem::Repository: "93fb5584-6763-d201-10ea-55846763d201:" registered.
Dec 31 18:26:07ndmCifs::ServerNQ: a share record for "Entware" already exists.
Dec 31 18:26:07ndmCifs::ServerNQ: failed to automount "93fb5584-6763-d201-10ea-55846763d201:", ignored.
Dec 31 18:26:07ndmkernel: EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: (null)
Dec 31 18:26:07ndmOpkg::Manager: /tmp/mnt/Entware mounted to /tmp/mnt/Entware.
Dec 31 18:26:07ndmOpkg::Manager: /tmp/mnt/Entware mounted to /opt/.
Dec 31 18:26:07ndmOpkg::Manager: /tmp/mnt/Entware initialized.
Все те же сообщения .. НО ВСЕ РАБОТАЕТ ... уже раз 20 перегружал ....
26 минут назад, Dorik1972 сказал:
В качестве танца с бубном - попробуйте в следующем году форматнуть прямо на UII, все для этого в Entware имеется. В третий раз предлагаю не extended partition использовать, а primary! В качестве па повышенной сложности можно GPT раздел создать. Тулзы для этого в последнее обновление Entware вошли.
Вот лог с primary вместо extended
Dec 31 20:14:29ndmkernel: usb 3-1: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci-hcd
Dec 31 20:14:29ndmkernel: usb 3-1: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=10a8
Dec 31 20:14:29ndmkernel: usb 3-1: Product: Elements 10A8
Dec 31 20:14:29ndmkernel: usb 3-1: Manufacturer: Western Digital
Dec 31 20:14:29ndmkernel: usb 3-1: SerialNumber: 57583831453733484A444E38
Dec 31 20:14:29ndmkernel: scsi0 : usb-storage 3-1:1.0
Dec 31 20:14:32ndmkernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access     WD       Elements 10A8    1042 PQ: 0 ANSI: 6
Dec 31 20:14:32ndmkernel: sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Dec 31 20:14:32ndmkernel: sd 0:0:0:0: [sda] Spinning up disk...
Dec 31 20:14:32ndmkernel: br0: port 2(ra0) entered forwarding state
Dec 31 20:14:32wmondWifiMaster0/AccessPoint0: (MT76x2) BSS(ra0) channel switched to  3.
Dec 31 20:14:32pure-ftpd(?@?) [WARNING] Starting with an ACL support feature.
Dec 31 20:14:32telnetdwaiting for connections...
Dec 31 20:14:32ndmkernel: br0: port 3(rai0) entered disabled state
Dec 31 20:14:33ndmkernel: .
Dec 31 20:14:33ndmkernel: br0: port 2(ra0) entered forwarding state
Dec 31 20:14:35ndmkernel: ..ready
Dec 31 20:14:35ndmkernel: sd 0:0:0:0: [sda] 976707584 512-byte logical blocks: (500 GB/465 GiB)
Dec 31 20:14:35ndmkernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Dec 31 20:14:35ndmkernel: sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 53 00 10 08
Dec 31 20:14:35ndmkernel: sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
Dec 31 20:14:35ndmkernel: sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Dec 31 20:14:35ndmkernel:  sda: sda1
Dec 31 20:14:35ndmkernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Dec 31 20:14:35ndmIpSec::CryptoEngineManager: start load hardware crypto processing.
Dec 31 20:14:35ndmCore::System::DriverManager: loading /lib/modules/3.4.113/crypto_k.ko.
Dec 31 20:14:35ndmkernel: EIP93: Started (v 4.3.0.0-16)
Dec 31 20:14:35ndmCore::System::DriverManager: loading /lib/modules/3.4.113/esp4_hw.ko.
Dec 31 20:14:35ndmIpSec::CryptoEngineManager: hardware crypto processing was enabled.
Dec 31 20:14:37ndmkernel: br0: port 3(rai0) entered forwarding state
Dec 31 20:14:37wmondWifiMaster1/AccessPoint0: (MT76x2) BSS(ra0) channel switched to 36.
Dec 31 20:14:37wmondWifiMaster0/AccessPoint0: (MT76x2) STA(38:a4:ed:78:3d:e1) had associated successfully.
Dec 31 20:14:37ndmCore::System::DriverManager: loading /lib/modules/3.4.113/hw_nat.ko.
Dec 31 20:14:37ndmkernel: Ralink/MTK HW NAT 5.0.2.0-5 Module Enabled, FoE Size: 16384
Dec 31 20:14:37ndmCore::System::DriverManager: loading /lib/modules/3.4.113/fastvpn.ko.
Dec 31 20:14:37ndmkernel: SWNAT sizeof(bind) = 196
Dec 31 20:14:37ndmkernel: SWNAT sizeof(hashent) = 56
Dec 31 20:14:37ndmkernel: SWNAT is registered
Dec 31 20:14:37ndmkernel: SWNAT enabled
Dec 31 20:14:37ndmkernel: SWNAT caps: L2TP, PPTP, PPPoE, IPoE, MC, USB CDC/DSL
Dec 31 20:14:37ndmkernel: Fast VPN init, v4.0-87
Dec 31 20:14:37ndmkernel: PPPoE/IPoE LAN software acceleration is disabled
Dec 31 20:14:37ndhcps_WEBADMIN: NDM DHCP server (version 3.1.13) started.
Dec 31 20:14:37ndmkernel: device dummy0 entered promiscuous mode
Dec 31 20:14:37ndmCore::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket.
Dec 31 20:14:37ndmCore::Server: client disconnected.
Dec 31 20:14:37upnpHTTP listening on port 53389
Dec 31 20:14:37upnpListening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
Dec 31 20:14:37nimproxyNDM IGMP/Multicast proxy (version 0.0.25) started.
Dec 31 20:14:37ndmNtp::Client: invalid server "2.pool.ntp.org", trying next.
Dec 31 20:14:37ndmNtp::Client: could not synchronize, waiting...
Dec 31 20:14:37ndmFileSystem::Ext: "/dev/sda" has an unknown partition type, ignored.
Dec 31 20:14:37ndmkernel: AP 5GHz: run channel auto-switch
Dec 31 20:14:37ndmFileSystem::Ext: ext4 "93fb5584-6763-d201-10ea-55846763d201:": filesystem initialized.
Dec 31 20:14:37ndmkernel: EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Dec 31 20:14:37ndmFileSystem::Repository: "93fb5584-6763-d201-10ea-55846763d201:" registered.
Dec 31 20:14:38ndmCifs::ServerNQ: a share record for "Entware" already exists.
Dec 31 20:14:38ndmCifs::ServerNQ: failed to automount "93fb5584-6763-d201-10ea-55846763d201:", ignored.
Dec 31 20:14:38ndmkernel: EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
Dec 31 20:14:38ndmOpkg::Manager: /tmp/mnt/Entware mounted to /tmp/mnt/Entware.
Dec 31 20:14:38ndmOpkg::Manager: /tmp/mnt/Entware mounted to /opt/.
Dec 31 20:14:38ndmOpkg::Manager: /tmp/mnt/Entware initialized.
и?
11 час назад, Dorik1972 сказал:
и?
Дальше в cli (telnet)
> no opkg initrc
> no opkg disk
> system configuration save
Потом задаем метку sda1 там же в cli
> opkg disk OPT_LABEL
Вместо метки можно uuid.
При всем уважении ... А чем поможет сброс initrc по дефолту и задание метки диска из CLI ? Ради спортивного интереса - сделал ) лог как сыпал ошибку на 500Гиговом винте - так и сыпет .. при этом все работает ... Через часик проведу эксперимент с 60Гиговым ... только со сборкой с новой библиотекой uClibc-ng ...
Jan 01 12:45:54ndmFileSystem::Ext: "/dev/sda" has an unknown partition type, ignored.
Jan 01 12:45:54ndmFileSystem::Ext: ext4 "93fb5584-6763-d201-10ea-55846763d201:": filesystem initialized.
Jan 01 12:45:55ndmkernel: EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Jan 01 12:45:55ndmFileSystem::Repository: "93fb5584-6763-d201-10ea-55846763d201:" registered.
Jan 01 12:45:55ndmCifs::ServerNQ: a share record for "Entware" already exists.
Jan 01 12:45:55ndmCifs::ServerNQ: failed to automount "93fb5584-6763-d201-10ea-55846763d201:", ignored.
Jan 01 12:45:55ndmkernel: EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
Jan 01 12:45:55ndmOpkg::Manager: /tmp/mnt/Entware mounted to /tmp/mnt/Entware.
Jan 01 12:45:55ndmOpkg::Manager: /tmp/mnt/Entware mounted to /opt/.
Jan 01 12:45:55ndmOpkg::Manager: /tmp/mnt/Entware initialized.
Дело в том что
Сыпет при ЛЮБОМ носителе в USB порте .. что с флешкой что с любым HDD на EXT4.... Все таки я склонен больше думать что чем-то мой Transcend StoreJet на 60Гигов "не устраивает" Ultra II в EXT4 .... если не получиться "реанимировать" его с  uClibc-ng ... то форматну в NTFS и подключу "вторым номером" ... поставлю на него заливку торрентов и раздачу "кина" по DLNA ...  погляжу еще в таком режиме как "жить" будет
С новым Годом !
Нет в последних логах ошибок opkg. Не видно что установщик стартует. Поэтому и предлагаю разными способами назначить диск с entware. По uuid можно попробовать.
