  • 16
Более гибкое управление VLAN
AndreyUA
Хотелось бы чтобы в веб интерфейсе была страничка с настройкой вланов на роутере. Например, объединение отдельных портов в отдельный влан, trunk и access порты, создание интерфейсов на основе vlan. Рулить этим с помощью switch и vconfig занятие очень геморное.
Например, у меня на работе с десяток вланов. Сейчас отдельно стоит умный свитч и роутер. Хочу поставить одну железку, с которой я бы мог подключаться к любому влану даже по вайфай. Мне для этой цели подходит mikrotik, но я бы с удовольствием поставил ультру с дектовым свистком и выкинул бы еще одну железку.
Или для домашнего использования, если телефония, тв и инет в отдельных вланах, то проще к телеку кинуть один кабель и поставить умный свитч, чем кабеля тянуть и порты занимать. Тоже самое и с телефонией и ланом внутри офиса. Некоторые телефоны имеют на борту двухпортовый свитч и могут снимать теги. К рабочему месту можно притянуть один кабель для сип и лан.
Тот фукционал, который есть сейчас в вебе, совсем не подходит.
Edited by AndreyUA
  • Upvote 2
19 answers to this question
  • 2
Без проблем настроил все из cli. Сначала не очень удобно, но потом все идет как по маслу. От веба бы не отказался, но большинство юзверей запутаются и уж точно не будут заморачиваться с умными свитчами и вланами.
На Ultra 2 настроено 2 Vlan интерфейса(1 дефолтный и второй чисто vlan интерфейс, который транком уходит на умный свитч, где и раскрывается) и почти все порты в своем влане.
Кусочек стартап конфига приложил.
interface GigabitEthernet0
    up
interface GigabitEthernet0/0
    rename 1
    description Vlan-101
    switchport mode access
    switchport access vlan 101
    up
interface GigabitEthernet0/1
    rename 2
    description Vlan-102
    switchport access vlan 102
    up
interface GigabitEthernet0/2
    rename 3
    description Vlan-103
    switchport access vlan 103
    up
interface GigabitEthernet0/3
    rename 4
    description nas
    up
interface GigabitEthernet0/4
    rename 5
    description admin-pc
    up
interface GigabitEthernet0/5
    rename 6
    up
interface GigabitEthernet0/6
    rename 7
    description mag
    switchport mode trunk
    switchport trunk vlan 101
    switchport trunk vlan 102
    switchport trunk vlan 103
    switchport trunk vlan 104
    up
interface GigabitEthernet0/Vlan1
    description "Home VLAN"
    security-level private
    ip dhcp client dns-routes
    ip dhcp client name-servers
    up
interface GigabitEthernet0/Vlan3
    description "Guest VLAN"
    security-level public
    up
interface GigabitEthernet0/Vlan101
    rename Vlan101
    mac address 58:8b:f3:66:a1:11
    ip address 192.168.101.254 255.255.255.0
    up
interface GigabitEthernet0/Vlan104
    rename Vlan104-MCAST
    description Vlan-104
    mac address 58:8b:f3:66:a1:14
    ip address 192.168.104.254 255.255.255.0
    igmp downstream
    up
interface GigabitEthernet1
    rename OTS
    description Internet
    mac address factory wan
    ip address dhcp
    ip access-group _WEBADMIN_OTS in
    ip global 700
    ip dhcp client no dns-routes
    ip dhcp client no name-servers
    igmp upstream
    up
interface GigabitEthernet1/0
    rename 0
    up
interface WifiMaster0
    country-code RU
    compatibility BGN
    power 100
    up
interface WifiMaster0/AccessPoint0
    rename AccessPoint
    description "Wi-Fi access point"
    mac access-list type deny
    mac access-list address ec:1f:72:34:b7:c4
    authentication wpa-psk ------------------
    encryption enable
    encryption ---------------
    ssid ------------
    wmm
    up
interface WifiMaster0/AccessPoint1
    rename GuestWiFi
    description "Guest access point"
    mac access-list type none
    ssid Guest
    wmm
    down
interface WifiMaster0/AccessPoint2
    down
interface WifiMaster0/AccessPoint3
    down
interface WifiMaster0/WifiStation0
    encryption disable
    ip address dhcp
    down
interface WifiMaster1
    country-code RU
    compatibility AN+AC
    power 100
    up
interface WifiMaster1/AccessPoint0
    rename AccessPoint_5G
    description "5Ghz Wi-Fi access point"
    encryption enable
    encryption --------------------
    ssid ------------------
    wmm
    up
interface WifiMaster1/WifiStation0
    encryption disable
    ip address dhcp
    down
interface Bridge0
    rename Home
    description "Home network"
    inherit GigabitEthernet0/Vlan1
    include AccessPoint
    include AccessPoint_5G
    ip address 192.168.100.254 255.255.255.0
    up
interface Bridge1
    rename Guest
    description "Guest network"
    traffic-shape rate 5120
    inherit GigabitEthernet0/Vlan3
    include GuestWiFi
    security-level protected
    ip address 192.168.99.254 255.255.255.0
    up
ip route 192.168.6.0 255.255.255.0 192.168.101.1 Vlan101 auto
ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.101.1 Vlan101 auto
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.101.1 Vlan101 auto
ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.101.1 Vlan101 auto
ip route 192.168.102.0 255.255.255.0 192.168.101.1 Vlan101 auto
ip route 192.168.103.0 255.255.255.0 192.168.101.1 Vlan101 auto
ip dhcp pool _WEBADMIN
    enable
ip dhcp pool _WEBADMIN_GUEST_AP
    enable
ip dhcp relay lan Home
ip dhcp relay lan Vlan104-MCAST
ip dhcp relay wan Vlan101
ip dhcp relay server 192.168.101.1
  • Thanks 2
Можно и так, но удобней галку в веб интерфейсе убрать/поставить, тем более в самой прошивке все что надо имеется.
Подниму тему. Может разработчики подумают, учитывая, что собираются перекроить вебку. Конечно, в HOME это будет не очень нужно, но в Small office и выше более чем востребовано.
2 часа назад, AndreyUA сказал:
это кстати было в 204 и даже в 205.
Позволю себе поднять тему, т.к. сам интересуюсь подобным функционалом. В частности при работе с умными коммутаторами такой функционал бывает полезен.
Кроме того из-за отсутствия возможностей настройки vlan trunk в веб-интерфейсе имеем неприятный глюк, когда при малейшем изменении настроек через веб-интерфейс любого из транкированных вланов он отваливается от транка.
Простейший пример, чтобы понимать суть интереса. В одной комнате стоит роутер keenetic ultra 2 и он является основным, в другой - keenetic lite 3. Между комнатами протянут один кабель и через него надо пустить домашнюю сетку к нескольким устройствам и прямой интернет на ТВ приставку. В целом задача решаема, но домашнюю сетку после такого можно настраивать только по командной строке, иначе она вылетает из транка.
И кстати, мне не совсем понятна логика работы галочки "Передавать теги VLAN ID". По конфигу я вижу, что галочка переводит порт в тегированный режим и передаёт в него тег влана, но по логике тогда порт должен становиться доступным нескольким вланам, а этого нет.
Спасибо за внимание!
Edited by Shadow87
Раз уж сейчас пилится новая морда, то позволю себе еще раз попросить добавить возможность управления vlan. Сейчас (телефония, ТВ, инет) выглядит убого.
8 часов назад, AndreyUA сказал:
Да нет проблем, на самом роутере считаю такое делать плохо, а вот купить модули Arduino AVR или STM32 и потратить один вечерок на переделку неуправляемого свитча, очень даже полезно для себя....
https://github.com/McMCCRU/Arduino_RTL8367C
https://github.com/McMCCRU/Arduino_MT7530D
  • Confused 1
Спасибо, проекты интересные. Такой tp-link у меня есть, может и поиграюсь. Но я имел ввиду именно вебморду роутера.
@AndreyUA, мне не нравятся подобные решения на базе роутера по причине того, что в Ultra II и Giga III WAN и LAN разнесены на отдельные GMAC, соответственно приходится использовать софтовый бридж для достижения этих целей...
29 минут назад, AndreyUA сказал:
Так ведь этим всем можно в cli рулить. Вопрос только в морду это завернуть.
Вы не поняли, я не про то, что нельзя, а про то, что VLAN'ы между WAN и LAN в этих устройствах обрабатываются софтверно, т.е. через процессор, а если отключить HWNAT то будет совсем печалька...
2 часа назад, McMCC сказал:
И в гиге также???
В рамках одного свитча(желтые порты на ультре) думал все хардварно с вланами работает?!
Только что, McMCC сказал:
Так речь видимо не про лан-ван, а только на LAN вланами крутить.
3 минуты назад, r13 сказал:
И в гиге также???
Везде, где есть разделение WAN и LAN по GMAC... Зачем это нужно чисто для LAN, мне не понятно, выше пишут, что транк идет на WAN, а дальше разбрасывают на LAN...
2 минуты назад, McMCC сказал:
Ну судя по тому, что хочет @Shadow87, будет софтверно....
На ультре да, а на лайте наверное уже харварно будет
Мне в данный момент вообще на LTE чтобы работало. Да и это неважно, на каком. У меня lte точкой доступа стоит. Хочется загнать ему тегированный трафик в порт, а галками в морде снимать теги на портах. Надо мне по wifi 50 vlan раздать - зашел в вебку хоть с телефона, хоть с компа и сделал. Через пять минут  в 10 vlan зашел. Мне не нужен NAT. Например, в переговорной надо на компы по проводу один vlan отдать, на телефон - другой. А по wifi - гостевой vlan. И удаленно этим рулить из веб интерфейса.
Edited by AndreyUA
