Чем ограничивается скорость диска по USB
d6oj3z3
Здравствуйте! В описании роутера Keenetic Extra указано до 12 Мбайт/с при работе с USB-диском. А чем ограничена эта скорость? По USB 2.0 диск должен давать 30 Мбайт/с. Это связано с тем, что у роутера порты Ethernet только на 100 Мбит/с?
Если я буду подключаться к роутеру по проводу, то тогда я вроде бы и не могу ждать от диска скорости более 12 Мбайт/с, так как это и есть 100 Мбит/с на порту Ethernet. А вот если я буду подключаться по Wi-Fi, то скорость же должна быть выше? В сети 5 Ггц это аж 867 Мбит/с.
23 answers to this question
6 часов назад, d6oj3z3 сказал:
Пропускными способностями USB (от 480 Мбит/с до 5 Гбит/с) & SATA (от 1.5 Гбит/с до  6 Гбит/с)
Сферический конь в вакууме = да. В реальности цифра аж раза в два ниже...
  • Y'r wrong 1
46 минут назад, Mamay сказал:
USB 2.0 может выдавать до 480 Мбит/с или 60 Мбайт/с. На практике скорость считывания составляет примерно 30 Мбайт/с. Я беру диск USB 2.0 и проверяю его скорость на компьютере — получаю как раз 30 Мбайт/с. Затем я этот диск подключаю к роутеру и получаю уже 12 Мбайт/с. Почему происходит такое снижение скорости? Дело явно не в диске. Выходит скорость снижается из‐за пропускной способности USB в роутере? То есть USB 2.0 порт роутера не может дать должную скорость?
Даже если скорость ниже в два раза, то это всё равно аж 433 Мбит/с или 54 Мбайт/с и этого как раз хватает для USB 2.0.
15 минут назад, d6oj3z3 сказал:
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000851899-Torrent-клиент
17 минут назад, d6oj3z3 сказал:
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/214471625-Реальная-скорость-соединения-используемая-в-технологии-Wi-Fi
  • Y'r wrong 1
Вы хотите сказать, что торрент-клиент ограничивает максимальную скорость закачки на Keenetic Extra до 3 Мбайт/с? Так я не использую Transmission. Замеры скорости я делаю программой Blackmagic Disk Speed Test.
11 минуту назад, Mamay сказал:
Я зашёл в «Список устройств» и вижу там скорость в 867 Мбит/с, а это значит, что реальная скорость должна быть в два раза ниже — 433 Мбит/с.
5 минут назад, ANDYBOND сказал:
Он 100-мегабитный. Потому больше никак не может.
Так это же ограничение только порта Ethernet, а по Wi-Fi скорость может быть сильно больше. Или я что‐то недопонимаю?
Я ничего не хочу сказать. Вы спросили -  я ответил, указав вам на искусственное ограничение в прошивке. Не надо пытаться читать между строк.
Поддержу предыдущего оратора. Вы задаёт вопросы в сообществе волонтёров. Они вам дают ссылки на официальный сайт поддержки. Если вы считаете что ответы не совпадают с вашим видением вопроса - проследуйте к официалам!
5 минут назад, Mamay сказал:
Простите, так если Вы ничего не хотите сказать, то зачем Вы тут пишите?! Я спрашивал про ограничение скорости по USB и Вы мне дали ссылку на статью с описанием торрент‐клиента. Я написал, что не использую торрент‐клиент и хотел уточнить правильно ли я понял Ваш ответ, но Вы оказывается этим ответом ничего сказать не хотели и видимо дали его просто так. Странно как‐то!
13 минуты назад, Mamay сказал:
Волонтёры дают мне ссылки на официальный сайт поддержки. А ничего, что эти ссылки к моему вопросу не имеют отношения? Это я сейчас про ссылку на статью о торрент‐клиенте.
  • Y'r wrong 1
В 14.04.2023 в 05:07, d6oj3z3 сказал:
Моя Экстра 2 по wifi выдаёт около 20 мегабайт на чтение. В новой Экстре вроде модный чип wifi не нагружающий проц. Возможно скорость стала выше, но это не точно.
В 14.04.2023 в 12:53, d6oj3z3 сказал:
Все что вы можете вытянуть более 100Мбит это порт USB на данном проце или wifi 5
Клиент1---wifi5---Роутер---wifi5---Клиент2
чип wifi для 5GHz 7613 (старшие братья 1711/1713) не требует ресурсов проца при схеме выше.
При использование USB3->Ethernet например на чипе Asix можете получить 150Мбит - упретесь в мощь проца
iperf3 -s ----LAN-USB3[Ext-II]---5GHz---клиент(iperf3 -c .... -R) давал 170-180Мбит.
[I] Nov  5 19:02:10 ndm: kernel: ax88179_178a 2-1:1.0: eth0: ax88179 - Link status is: 1
Ремарка : то что написано USB3->Ethernet это не описка так как нужен линк 1Gb, другой вопрос сколько он сможет прокачать (все остальные USB2-->Ethernet будут ограничены линком 100Мбит и не более)
20 часов назад, Кинетиковод сказал:
Странно, в характеристиках Zyxel Keenetic Extra II говорится о скорости в 12 Мбайт/с при чтении по USB. А у Вас скорость оказывается выше.
20 часов назад, vasek00 сказал:
Простите, но из Вашего сообщения я так и не понял во что упирается скорость при подключении USB 2.0 диска к порту USB 2.0 роутера и соединение с ним через Wi-Fi 5 Ггц?
Жёсткий диск даёт 30 Мбайт/с. В роутере порт USB 2.0. Этот интерфейс пропускает до 480 Мбит/с (в реальности скорость ниже, но явно больше 12 Мбайт/с). Скорость Wi-Fi в роутере до 867 Мбит/с (в реальности скорость ниже, но явно больше 12 Мбайт/с). Так что является узким местом? Откуда в характеристиках роутера взялось ограничение в 12 Мбайт/с? Оно связано с процессором? Именно он не может обеспечить большую скорость?
А вот эта схема что значит? Вы активировали в роутере компонент "Ethernet-адаптеры с интерфейсом USB", взяли адаптер USB 3.0 to Gigabit Ethernet и подключили его с одной стороны к компьютеру с гигабитным портом Ethernet, а с другой стороны в роутер с USB 2.0. Далее запустили на этом компьютере сервер iperf3 и с уже с другого компьютера подключённого к роутеру через Wi-Fi 5 Ггц провели тест скорости. Из него Вы заключили, что USB 2.0 порт роутера может дать где‐то 175 Мбит/с. Верно я понял?
Edited by d6oj3z3
3 часа назад, d6oj3z3 сказал:
Самое "ресурсоемкое" направление это канал - USB-проц-wifi2.4, но wifi5 это отдельный чип который сидит на PCIe то будет чуток полегче.
Итак тест ниже USB
1.
[iperf3 -c]Клиент --- 5GHz ---- 7628-USB3-Ethernet ---- [iperf3 -s]
Это 150-180Мбит в реале 150Мбит и проц под завязку - 100% или 150/8~18-19MB прием на клиенте, передача через роутер.
2. В данном случае роли не играет. Берем
PS --<-- LAN --<-- 7628-USB2-HDD
Проц роутера под 100% = 10-11MB копирование с HDD роутера на PS. Фильм 4К "Великая стена" на ТВ 4К (который переваривает потоки 160Мбит 4К по wifi, проверено на "медузах" с разными потоками) - есть моменты фриз (скорость диска от 7,5 - 11,7МB потоки 60-80Мb и есть пики/всплески более 100Мb. Проц под 100% нагрузки. В итоге могу сказать 4К не более 60Мбит реально посмотреть на ТВ wifi 5GHz для данного проца и то в идеальных условиях.
Я не заключаю а констатирую того что "щупал руками" для проца 7628+7612 или просто что было пройдено ранее вдоль и поперек для данного проца. На данном форуме была куча скринов с тестами и результатами но ввиду ограниченного выделения места для файлов(скринов) приходиться более старое удалять оставляя место под новое.
3. При схеме (относиться к новым роутерам на проце 7628 но с чипом 7613.
PS1 --<-- Wifi 5 --<-- Роутер --<-- Wifi 5 --<-- PS2
Нагрузки на проц не будет.
Я бы сказал лучше 150Мбит.
Edited by vasek00
Я запутался во всех этих схемах и примерах. Есть Keenetic Extra (KN-1713) с подключённым USB 2.0 жёстким диском и ноутбук соединённый с роутером по Wi-Fi 5 Ггц. Доступ к диску осуществляется со скоростью 12 Мбайт/с. Что ограничивает эту скорость? Можно дать совсем краткий ответ?
1 час назад, vasek00 сказал:
Итак тест ниже USB
1.
А на каком роутере Вы это тестировали? Я вот на Keenetic Extra не могу получить более 12 Мбайт/с указанные в характеристиках.
И вот это я не очень понимаю. Вы же установили, что при подключении по Wi-Fi порт USB 2.0 роутера пропускает 150 Мбит/с, а тут получается, что фильмы с битрейтом более 60 Мбит/с смотреть не получается. Как это так?
Edited by d6oj3z3
Лучше присмотритесь к кн-1811 ультра.... там и usb 3.0 и запись на диск получше....
Чтение с USB-диска Up to 270 MB/s (USB 3.0)
только лучше б написали  не МБ/с, а Мбит/с ....а то могут не так понять....
Здесь 270 Мбит/с самой собой ~ 34 МБ /с
Edited by krass
49 минут назад, krass сказал:
Спасибо за совет. Только вот 270 MB/s это 270 Мбайт/с, а не 270 Мбит/с.
32 минуты назад, d6oj3z3 сказал:
Ждем тестов.
Ранее было 90 Мбайт/с
https://keenetic.ru/ru/compare/routers?products=keenetic-ultra,keenetic-ultra-kn-1810&diff=1
Чтение с USB-диска До 90 Мбайт/с (USB 3.0)
1 час назад, krass сказал:
Ждем тестов.
Да, ждём обзоров, а то пока что‐то не очень понятно быстродействие. Вот в новости Маршрутизатор Keenetic Ultra KN-1811 уже в продаже: до 2,5 Гбит/c и Wi-Fi 6 AX3200 говорится, что роутер сможет дать до 240 Мбайт/с при обмене с USB‑накопителями, а по Wi‑Fi скорость чтения с USB3.0‑накопителя будет достигать 135 Мбайт/с.
До 240 Мбайт/с это видимо если подключаться через скоростной порт 2,5 Гбит/c. Но вот почему по Wi‑Fi скорость такая низкая?
8 часов назад, d6oj3z3 сказал:
Имеется ввиду по проводу. По wifi около 20.
4 минуты назад, d6oj3z3 сказал:
Возможно, могли и опечататься....ранее такое было....
И плохо ,что у них размерность скачет:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц 800 Мбит/с (802.11n)
Скорость сети Wi-Fi 5 ГГц 2402 Мбит/с (802.11ax)
Маршрутизация IPoE/PPPoE До 2500 Мбит/с
Маршрутизация L2TP/PPTP До 1500 Мбит/с
То на русском, то на английском....так еще и мегабайты смешаны  с мегабитами.....можно еще до кучи было добавить мебибайты (MiB) с мебибитами ( Mibit)
Привели бы к единой форме....
Но в любом случае процессоры слабоваты,имхо, жду кн-1812 или даже 1813....
Edited by krass
4 часа назад, d6oj3z3 сказал:
1. Клиент Wifi 5GHx c USB3-Ethernet - дает до 180Мбит
2. Клиент ПК по Wifi 5GHz чтение c HDD роутера - дает до 18-19МB
3. Клиент ТВ по Wifi фильм 4К с HDD (DLNA) - до 60Мбит потоки
то что в реале было проверено, проц под 100% будет.
Edited by vasek00
7 часов назад, krass сказал:
"Вдруг кому-то будет полезно: с быстрым USB-диском M.2 970 Evo Plus (NTFS) проводная сетевая скорость чтения (SMB, и уверяют, что записи не хуже 275) с USB 3.0 превышает даже 280 Мбайт/с."
https://4pda.to/forum/index.php?s=&showtopic=1065475&view=findpost&p=122187412
Edited by drugold
28 минут назад, drugold сказал:
Отлично) Похоже что Ультру прокачали круче Пика, практически в 2.7 раз быстрее
Чтение с USB-диска До 100 Мбайт/с (USB 3.0)ПИК  Up to 270 MB/s (USB 3.0) Новая Ультра
image+(3).png?s=0047c9125d64904b643da151
Edited by krass
