Готовлю PEAK (KN-2710 ) на смену другому маршрутизатору.
Через маршрутизатор должна проходить телефония, сейчас так есть и работает.
АТС Панасоник NCP500 подключена по SIP
Как организовано, показано на картинке. Прописал проброс портов.
Телефония не работает полноценно, а именно
при звонке из города на АТС - звонок проходит, проключается голосовой канал и разговаривать можно в обе стороны
при звонке изнутри АТС на сотовый - голосовой канал проключается в одну стороны, от АТС наружу. Если говорить в сотовый, то на внутреннем телефоне тишина.
Что нужно проверить, донастроить?
И еще проблема - если изменить любое правило NAT, или еще какую галочку тронуть, то перестает работать телефония снаружи внутрь, не проходят сигналы dtmf. Вернуть назад голочки не помогает, помогает только сброс по питанию. Проблема с конкретным образцом?
Konstantin Lazukov
Доброго времени суток.
2 answers to this question
