Keenetic - 1210 Падает сеть
Astro
Здравствуйте.
В последнее время стала падать сеть. отключается на 2-3 минуты. Роутер сбрасывается, перегружается и опять по кругу.
Из логов:
                                                   Kernel: nf_conntrack: nf_conntrack: table full, dropping packet
[I] May 24 13:18:24 ndm: Network::InternetChecker: Internet access lost (status: 0x0003).
[I] May 24 13:18:42 ndm: Network::InternetChecker: Internet access detected.
Но почему идет такое переполнение не могу понять. Может слишком много устройств в сети?
log 24-05.txt
4 answers to this question
41 минуту назад, ANDYBOND сказал:
Дело явно не в устройствах, а в программах. Торрент-клиент, например, если не имеет ограничений на создание соединений на торрент и общее. Торрент-клиент логично адекватно настроить (100 соединений на торрент, 1000 всего и 10 торрентов одновременно максимум), а также в сетевом мониторе маршрутизатора посмотреть, кто сколько соединений даёт именно по линии устройств. При этом всём подразумевается, что сам маршрутизатор занимается только маршрутизацией, а не сторонними функциями.
Какое то время держит порядка 1000-2000 активных подключений, все нормально, но потом бабах и пошло под 16к. Торрентами никто вроде не грешит. Подскажите, как можно проверить трафик и отфильтровать ip с наибольшим количеством подключений? Я пробовал включить функцию в самом роутере, но он выдает, что не хватает памяти. Наверное нужно удалить сперва имеющиеся, а потом уже устанавливать расширение мониторинга трафика, потому как если делать одновременно он ругается, либо я удаляю недостаточное количество установленных.. Спасибо.
Пардон. Я про "Анализатор трафика", так называемый компонент.
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/4405346787346-Классификация-трафика-и-IntelliQoS#:~:text=Анализатор трафика приложений,-В пункте меню&text=На этом экране отображается список,которым есть в данный момент.
Самое интересное, что есть аномальный трафик с незарегистрированных устройств, но не на загрузку на отдачу. 1,9Г за 19 минут. Не то чтобы это много, но для обычного трафика моей сети это много.
Edited by Astro
2 минуты назад, ANDYBOND сказал:
Нет. Он тут совершенно не нужен: всё есть сразу в базовой прошивке то, что нужно в данном случае.
Понял, спасибо.
21 час назад, ANDYBOND сказал:
Ещё есть вариант, что, когда UPnP автоматически открывает зачем-то много портов, то, пока порты открыты, из локальной сети провайдера может что-то влетать. Потому как вариант UPnP можно отключить, удалив компонент, и посмотреть, будут ли повторяться ситуации.
Ну переполнения прекратились, но теперь сыпет:
Май 25 13:23:14 upnp
getifaddr: invalid NDM response (no redirect rule found: tcp, port 443.: 822d000d)
Failed to get ip address for interface FastEthernet0/Vlan2
Не найдено правило перенаправления для 443 порта? Это https вроде. А как понять кто запрашивал + Не удалось получить ip адрес для Vlan2. Получается какое то устройство через этот порт не может ip получить?  О чем может быть речь?
