Применение политик доступа в интернет для IPSec/Wireguard клиентов
Добрый день! У меня на Ультре KN-1810 поднято основное интернет-подключение и Wireguard тоннель до VPN-провайдера (Mullvad). Также включен IPSec VPN сервер и несколько клиентов подключены через Wireguard. В резервном подключении установлена галочка для выхода в интернет, для клиентов IPSec и Wireguard также включен NAT (все четко по статьям из KB). Соответственно для всех клиентов кинетика по проводу и по воздуху я могу настроить политику выхода через основное/резервное подключения.
Но клиенты VPN, которые подключаются к кинетику извне, выходят в интернет ТОЛЬКО через основное подключение. Как применить политику доступа к этому сегменту (сегменту VPN-клиентов, это подсети 172.16.10.0/24 и 172.16.52.0/24 для IPSec и Wireguard клиентов соответственно)?
Кроме действий из KB также выполнена команда no isolate-private.
P.S. Пока обошелся тем, что включил Антизапрет и для внешних клиентов VPN-сервера указал DNS те же, что и в антизапрете, но хотелось бы в идеале, чтобы они ходили в инет через Mullvad (в этом и был смысл затеи).....
17 минут назад, Mr. Grey сказал:
Статические маршруты для сетей подойдут? Внешние клиенты-через шлюз VPN-в Интернет. Это будет приоритетней любых политик.
3 часа назад, ANDYBOND сказал:
А пример такого маршрута напишите, пожалуйста? Допустим, сеть клиент Wireguard - сервер Wireguard Keenetic. Это же на кинетике нужно прописывать?
32 минуты назад, ANDYBOND сказал:
Все равно я не совсем понимаю :) Вот например, маршрутом можно заставить клиентов локального сегмента в кинетике видеть подсеть VPN-клиента (который к кинетику коннектится), и наоборот, сделать доступ для клиентов в основную локальную сеть. Но что за маршрут должен быть, чтобы клиенты VPN использовали тоннель Wireguard, который является вторым резервным подключением интернета у кинетика?
2 минуты назад, Mr. Grey сказал:
То чего вы добиваетесь можно сделать с помощью ip rule, но только при установленном entware, из коробки такого функционала нет
Например
ip rule add from 192.168.98.0/24 table 42
Будет заворачивать адреса из указанной подсети в первую, после основной, политику доступа
  • Y'r wrong 1
Posted (edited)
15 минут назад, Denis P сказал:
Например
Хмм, это надо OPKG с флэшкой подключать и настраивать, похоже?
А другой вариант, можно ли сделать видимой в веб-интерфейсе подсеть VPN-клиента, создав, например, сегмент с такой адресацией в "Домашней сети"? Тогда и политики доступа можно ей выставить.
P.S. Вся эта возня исключительно потому, что муллвад на мобильных устройствах стали блокировать. Теперь мобильные устройства через IPSec Xauth я подключаю к кинетику, а сам тоннель поднят на нем. Но вот незадача - выходят в инет только через основного провайдера, не через резерв.
Edited by Mr. Grey
16 часов назад, Mr. Grey сказал:
Маршрут через интерфейс WG куда надо. Собственно, WG уже знает, куда надо (в Интернет), но маршрутизатор должен знать, что такой-то адрес (клиент или подсеть) надо сразу на WG отправлять.
Они и так её видят, если локальные.
Posted (edited)
17 часов назад, Mr. Grey сказал:
Тот вариант, что я озвучил, как раз подходит для вашей ситуации. Настраивать opkg вам практически не придется, только установить, не обязательно даже на usb, создать файл, с именем 01-ipset.sh и положить в каталог opt/etc/ndm/ifstatechanged.d
с примерным содержимым:
#!/opt/bin/sh
[ "$1" == "hook" ] || exit 0
[ "$id" == "IKE0" ] || exit 0
case ${id}-${connected}-${link}-${up} in
        IKE0-no-down-down)
                ip rule delete from 192.168.98.0/24 table 42
        IKE0-yes-up-up)
        IKE0-no-down-up)
esac
Чтобы правило срабатывало после перезагрузки/поднятия vpn интерфейса. Нужно только изменить адреса и имя интерфейса под ваш случай
Edited by Denis P
  • Y'r wrong 1
