Как правильно настроить логирование в Entware?
nukdokplex
Доброго времени суток, я захотел установить Syncthing relay server (strelaysrv). Opkg-пакета такого нет, но благо есть собранный вариант под mipsle(mipsel). Он работает прекрасно, одна проблема, нужно было его оформить как сервис. Скопировал и переиначил init-скрипт от dropbear под эти цели:
#!/bin/sh
PATH=/opt/bin:/opt/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
PIDFILE="/opt/var/run/strelaysrv.pid"
SRV="/opt/usr/bin/strelaysrv"
status()
        [ -f $PIDFILE ] && [ -d /proc/`cat $PIDFILE` ]
start()
        $SRV -keys=/opt/etc/certs/syncthing \
                -listen=:22067 \
                -provided-by=NukDokPlex \
                -protocol=tcp4 \
                -global-rate=10000000 \
                -token=secret \
                -pools="" > /tmp/log/strelaysrv.log 2>&1 &
        pid=$!
        echo $pid > $PIDFILE
stop()
        kill `cat $PIDFILE`
case "$1" in
        start)
                if status
                then
                        echo strelaysrv already running
                else
                        start
                fi
        stop)
                if status
                then
                        stop
                else
                        echo strelaysrv is not running
                fi
        status)
                if status
                then
                else
                fi
        restart)
                stop
                sleep 3
                start
                echo "Usage: $0 {start|stop|restart|status}"
esac
Вопрос заключается в следующем. Логи strelaysrv пишутся в stdout я полагаю, т.е. в консоль, если просто запустить бинарник. Куда будет правильнее записывать логи этого сервиса и как это сделать правильнее? Я бы хотел чтобы логи этого сервиса были доступны из веб-панели Keenetic.
Также, если у вас есть идеи для модернизации этого init-скрипта - я буду рад!
1 answer to this question
8 часов назад, nukdokplex сказал:
#!/bin/sh
ENABLED=yes
PROCS=/opt/home/Syncrelay/strelaysrv
ARGS="-keys=/opt/etc/syncrelay -provided-by='syncthing relay server'"
PREARGS=""
DESC=$PROCS
PATH=/opt/sbin:/opt/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
. /opt/etc/init.d/rc.func
Если strelaysrv положить в /opt/sbin то строка "PROCS=/opt/home/Syncrelay/strelaysrv" поменяет вид на "PROCS="
~ # ps | grep relay
  565 root      707m S    /opt/home/Syncrelay/strelaysrv -keys=/opt/etc/syncrelay -provided-by='syncthing relay server'
~ # lsof -p 565
COMMAND   PID USER   FD      TYPE DEVICE SIZE/OFF    NODE NAME
strelaysr 565 root  cwd       DIR    8,3     1024  446475 /opt/etc/init.d
strelaysr 565 root  rtd       DIR   31,7      227    2002 /
strelaysr 565 root  txt       REG    8,3 13217875 1177696 /opt/home/Syncrelay/strelaysrv
strelaysr 565 root    0r      CHR    1,3      0t0    1228 /dev/null
strelaysr 565 root    1w      CHR    1,3      0t0    1228 /dev/null
strelaysr 565 root    2w      CHR    1,3      0t0    1228 /dev/null
strelaysr 565 root    3u     IPv6 957346      0t0     TCP *:22070 (LISTEN)
strelaysr 565 root    4u  a_inode    0,9        0    1025 [eventpoll:3,5,7,8]
strelaysr 565 root    5r     FIFO    0,8      0t0  957342 pipe
strelaysr 565 root    6w     FIFO    0,8      0t0  957342 pipe
strelaysr 565 root    7u     IPv6 959842      0t0     TCP *:22067 (LISTEN)
strelaysr 565 root    8u     IPv4 962075      0t0     TCP хххххххххх.ru:57330->ххх.ххх.ххх.ххх:https (ESTABLISHED)
