Перейти к содержимому
Keenetic Ultra, 2.16.D.12, слабый Wi-Fi 5G
remood
Рекомендуемые сообщения
Здравствуйте.
Обновил Keenetic Ultra до 2.16. Wi-Fi 5G стал работать на расстоянии метра, а если отвести на расстоянии вытянутой руки от роутера телефон, сигнал сразу падает, как маяк так и передача даннях. А если подключиться и отойти от роутера метра на три, то связь обрывается, точка 5G перестает быть видна. А точка 2.4G работает нормально.
Откатился обратно на 2.04 - проблема исчезла. Обновился до 2.11 - опять появилась проблема.
Вскрыл роутер, каждый электролитический конденсатор был выпаян и проверен ESR метром - они просто идеальны, все равны как на подбор, с разницей в 1%, и только один отличается на 5%. Посмотрел на плату внимательнее, за 5G отвечает отдельный чип, и у него есть три усилителя антенн. Вот эти усилители, как буд-то перестают работать на новых прошивках.
Двое суток сидел, переустанавливал прошивки туда-сюда, проводил тесты с разными телефонами, на разном расстоянии, качал утилиту для восстановления и через нее тоже прошивал по кабелю, ничего не помогает. Стоит только установить любую прошивку новее чем 2.04, падает мощность сигала прям сразу. Сейчас стоит 2.04, Wi-Fi 5G лупит сквозь две стены в дальней комнате, на 25 Mbps, что в 5 раз быстрее чем 2,4G как на этом роутере так и на стоящем рядом Keenetic Giga 2. Но есть одна странность, сквозь две стены точка 5G показывает по маяку слабый уровень, одну палку, а 2,4G показывает три, но при этом передает сигнал в 5 раз хуже чем 5G. т.е. у 5G как буд-то слабее маяк, но скорость после подключения выше. Но это может так и должно быть.
У меня что-то с роутером, или дело в прошивках?
Изменено пользователем remood
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, remood сказал:
Здравствуйте.
А не пробовали после обновления прошивок сбросить до заводских?
1 минуту назад, Илья Картавенко сказал:
Конечно пробовал. Не помогает если сбрасывать после прошивки, и если не сбрасывать, как после установки более новой, так и после более старой.
1 минуту назад, remood сказал:
Интересная и странная ситуация
Именно поэтому я двое суток и сидел, не мог поверить что проблема в прошивке. Но со старой прошивкой, почему-то работает. Если из прошивки можно управлять мощностью тех трех антенных усилителей, то вероятно проблема где-то там зарыта. Либо она в железе, и не приходит какой-то важный сигнал, и разные прошивки реагируют на это по разному, либо баг в прошивке. Переключение уровня мощности сигнала в интерфейсе тоже не помогает.
Я находил по форумам старые жалобы на эту проблему, но тогда люди тоже ничего не поняли и просто относили по гарантии. А один человек, сказал что это старая проблема с этой моделью, и люди вроде бы ставили какие-то драфтовые прошивки, где это исправлено, но он не знает какие, и я тоже не знаю. Много версий качал, пробовал. Хотелось бы конечно прошивку поновее, если есть рабочий вариант.
3 минуты назад, remood сказал:
А вы откуда брали прошивки и какие именно?
3 минуты назад, Илья Картавенко сказал:
Пробовал обновляться из интерфейса, он обновляет до 2.06 (это тоже вызывает эту проблему, хоть прошивка уже и стабильная)
Пробовал через утилиту восстановления до 2.05
Пробовал в интерфейсе качать прошивки от разработчиков, драфтовые (прописал что-то в консоли, вроде, и они открылись в интерфейсе)
Это все не помогло. Тогда, я вспомнил что когда-то давно, для моего другого роутера (Giga 2) мне давали ссылку на яндекс диск, где лежат разные тестовые прошивки от ваших разработчиков. Нашел эту ссылку, пробовал еще и от туда качать и несколько тестовых версий 2.16, и 2.11, предназначенных для Ultra. Думал, может найду волшебную драфтовую прошивку, если она существует. Но не нашел. Я конечно не все версии качал, только поновее, но угадыванием я буду долго искать, если она там есть. https://disk.yandex.ru/d/d8VDrXSHJqu0qQ
Такие от туда устанавливал:
ku_ra_delta_2.16.D.12.0-8
ku_ra_delta_2.16.D.12.0-2
Keenetic Ultra_2.11.C.1.0-3
22.04.26 delta
21.11.01 v2.16 (delta) All Keenetic
В общем, только 2.04 работает. И где я скачал этот файл, не помню, может и на этом форуме. Прикрепляю рабочий файл.
ku_ra_custom_2.04.C.7.0-6.zip
22.04.26 delta
ku_ra_custom_2.04.C.7.0-6.zip 7.16 \u041c\u0431 · 0 downloads
Вы лучше прикрепите self-test с рабочей прошивки и с любой нерабочей
1 час назад, Илья Картавенко сказал:
итак, делаю по инструкции из интерфейса:
На рабочей прошивке 2.0.4 я нажал "начать отладку" и через несколько минут "закончить отладку", сохранив файл self-test
Обновился через интерфейс до 2.06, сделал сброс настроек.
Убедился что Wi-Fi 5G просел
Снял новый self-test таким же способом
self-test(2.0.4).txt self-test(2.0.6).txt
  • 4 weeks later...
Self-test что-нибудь прояснил? Это аппаратная проблема или программная?
Возможно ли доработать прошивку 2.16 так, чтобы на ней wi-fi 5 работал как на старой прошивке?
7 часов назад, remood сказал:
Ситуация патовая. 2.16 не официальная и пилит её всего один человек...
8 часов назад, Mamay сказал:
Ну почему же патовая, как раз наоборот, тут тактическое преимущество. Роутеру 10 лет, гарантии на него давно уже нету, и все равно есть человек который пилит для него прошивки. Если он это читает, то пусть знает что он это делает не зря, его прошивки нужны людям.
В свое время, этот роутер был разработан с большим запасом по железу, и только благодаря этому он тянет более современные прошивки, в которых есть полезный для меня функционал. Так почему бы не загрузить это простаивающее железо? Может там и проблема пустяковая, в старой прошивке же работает.
Надеюсь программист найдет вдохновение разобраться)
Интересуют более новые прошивки на Giga 2. Стоит 2.16D.12.0-8. Но ей уже полтора года. И как я понял, новые версии прошивок уже на эти роутеры поставить нельзя. Потому хотел уточнить, чтобы не плодить новые ветки форума здесь, будут ли новые версии данной прошивки хотя бы в плане обновления вылезающих дыр безопасности и протоколов? Заранее благодарю за ответ!
9 часов назад, SergeyPavl сказал:
... будут ли новые версии данной прошивки хотя бы в плане обновления вылезающих дыр безопасности и протоколов? Заранее благодарю за ответ!
Тут чёрным по русски написано:
В 2.16 переносятся исправления, реально критичные для стабильной работы в углу без присмотра.
  • 2 weeks later...
В 17.10.2023 в 20:10, remood сказал:
Сброс настроек делали через WEB интерфейс или через кнопочку reset ?
Попробуйте обновиться до 2.16.D.12.0-8, а потом сделать именно hard reset через кнопку.
В 26.11.2023 в 00:18, Demon55 сказал:
Я же ее пробовал уже.
Ну ок. Скачиваю прошивку ku_ra_delta_2.16.D.12.0-8.bin из яндекс диска заново (на всякий случай), это прошивка 2022 года, вроде самая новая.
Пытаюсь установить из веб интерфейса - интерфейс прошивки 2.0.4 ругается, ошибка "500 Size of requested part exceeds MAX_PART_SIZE"
Ок, обновляюсь через интернет до 2.06, настройки не сбрасываю, пробую подкинуть файл ku_ra_delta_2.16.D.12.0-8.bin еще раз и все норм.
Дождался загрузки устройства, сделал сброс настроек кнопкой.
Wi-fi 5G лег, перестал видится ноутбуком на расстоянии 3 метров от него. Я поднес роутер поближе (около метра) и ноутбук увидел точку 5G, но сигнал плохой
Со старой прошивкой, на расстоянии 3 метров уровень сигнала был -34 dBm (5 палок из 5)
С новой прошивкой, на расстоянии 1 метра уровень сигнала стал -84 dBm (2 палки из 5)
Так показывает софт от драйвера сетевой карты.
На всякий случай сделал self-test и из этой прошивки. Если кто-то может его прочитать и сказать в чем неисправность, мне это поможет. Ато я попробовал и ничего там не понял. Мне бы хоть знать куда копать, это в прошивке проблема или нет, и если прошивка не виновата то что еще может подсказать этот селф тест? Может там просто где-то напряжение просело, или не работает один из антенных усилителей и надо его попробовать пропаять. Мне пока ничего не понятно. Зато я виртуозно научился менять прошивки этих роутеров. Но проблему это увы не решило.
self-test(2.16.D.12.0-8).txt
В 30.11.2023 в 12:59, remood сказал:
self-test(2.16.D.12.0-8).txt 417.29 \u041a\u0431 · 3 downloads
А что за яндекс диск с прошивкой?
Почему не обновляешься через официальный канал Delta ?
Вот сравнил лог со своим
Сравнение файлов self-test(2.16.D.12.0-8).txt и LOG ULTRA.TXT
***** self-test(2.16.D.12.0-8).txt
[I] Jan  1 00:00:03 kernel: Linux version 3.4.113 (developers@ndmsystems.com) (gcc version 8.2.0 (crosstool-NG 1.23.0-ndm-13 -
NDMS Toolkit 1.0.0) ) #1 SMP Tue Apr 26 08:11:16 MSK 2022
[I] Jan  1 00:00:03 kernel: ISPRAM0: PA=002f8000,Size=00008000,enabled
***** LOG ULTRA.TXT
NDMS Toolkit 1.0.0) ) #1 SMP Tue Apr 26 07:36:10 MSK 2022
[I] Jan  1 00:00:03 kernel: Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[I] Jan  1 00:00:03 kernel: Writing ErrCtl register=00000000
[I] Jan  1 00:00:03 kernel: Readback ErrCtl register=00000000
[I] Jan  1 00:00:03 kernel: Memory: 255888k/262016k available (2944k kernel code, 6128k reserved, 561k data, 204k init, 0k high
***** LOG ULTRA.TXT
[I] Jan  1 00:00:03 kernel: Writing ErrCtl register=0006e0d0
[I] Jan  1 00:00:03 kernel: Readback ErrCtl register=0006e0d0
[I] Jan  1 00:00:03 ndm: Core::Main: *** Network Device Manager 2.16.D.12.0-8.
[I] Jan  1 00:00:03 ndm: Core::Main: *** Built Apr 26 2022 08:06:08.
***** LOG ULTRA.TXT
[I] Jan  1 00:00:03 ndm: Core::Main: *** Built Apr 26 2022 07:31:14.
Изменено пользователем Demon55
1 минуту назад, Demon55 сказал:
***** LOG ULTRA.TXT
***** LOG ULTRA.TXT
***** LOG ULTRA.TXT
Это официальное хранилище прошивок. Обновляться можно как через интерфейс или cli, сменив канал обновлений, так и из файла.
Гость
Ответить в тему...
×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста
  Разрешено не более 75 смайлов.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу
  • Создать...
