balbes Posted January 19, 2017 Share Posted January 19, 2017 Сразу хотелось бы заметить, что все делалось методом проб и ошибок, так что поправьте, если что. Однако все работает 1. Создаем пользователя mkdir /opt/git adduser -D -h /opt/git -s /opt/bin/sh git 2. Устанавливаем пакеты opkg install git perl perlbase-essential perlbase-getopt perlbase-findbin perlbase-cwd perlbase-config perlbase-file perlbase-data perlbase-bytes perlbase-xsloader openssh-keygen perlbase-fcntl perlbase-io perlbase-symbol perlbase-selectsaver perlbase-errno perlbase-base 3. Создаем папку bin для установки gitolite su - git mkdir -p ~/bin Добавляем ее в $PATH путем редактирования /opt/etc/profile export PATH='/opt/git/bin:/opt/usr/sbin:/opt/sbin:/opt/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin' Также скопировал /opt/root/.profile -> /opt/git/.profile После этого, на всякий случай, перезагрузил роутер 4. Устанавливаем gitolite Клонируем репозиторий git clone git://github.com/sitaramc/gitolite на локальную машину и заменяем во всех файлах #!/usr/bin/perl на #!/opt/bin/perl , затем в процессе установки, детально описанном на странице _http://gitolite.com/gitolite/install.html перед выполнением /opt/git/gitolite/install -ln /opt/git/bin копируем с заменой отредактированные файлы из копии на локальной машине в папку /opt/git/gitolite Далее мануал по gitolite в помощь _http://gitolite.com/gitolite/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergey S Posted November 12, 2017 Share Posted November 12, 2017 Отличная инструкция, но вот никак не поборю gitolite. Подскажи пожалуйста, не было ли проблем с пушем в gitolite-admin репозиторий? Я все поставил, настроил, на клиенте вытащил gitolite-admin, поправил конфиг, а запушить уже не могу. $ git push Counting objects: 4, done. Delta compression using up to 4 threads. Compressing objects: 100% (3/3), done. Writing objects: 100% (4/4), 370 bytes | 0 bytes/s, done. Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0) fatal: cannot run hooks/update: No such file or directory remote: error: hook declined to update refs/heads/master To gitolite:gitolite-admin ! [remote rejected] master -> master (hook declined) error: failed to push some refs to 'gitolite:gitolite-admin' Перечитал все инструкции на их сайте и на стековерфлоу. Создал отдельные ключи для ssh юзера и для gitolite юзера. Единственное что нашел: Quote Try "git init --bare" in an empty directory and tell me if you see a .git/hooks directory in it. Assuming you don't, you'll have to fix that somehow. Gitolite expects a 'git init --bare' to create a hooks directory. И у меня действительно hooks папка не создается. Может в этом дело? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
