WireGuarg Как перенести настройки в другой кинетик?
Добрый лень имею впн  WireGuard на кинетик гига. Покупаю кинетик пик для расширения впн. Вопрос -1. как можно конфиг WireGuard перенести в новый кинетик? 2. Возможно можно ли перенести всю конфигурацию старого кинетик на новый  ?
11 час назад, CRB Kyl сказал:
По переносу настроеек -
WG можно перенести - все настройки по WG в конф файле, как видно ниже то основного public-key нет, есть только клиента. Данные настройки в конф файле такие же как и для серверв WG на роутере. Если WG несколько то - Wireguard0 (первый) Wireguard1 (второй) и так далее
Блок разрешающих правил
access-list _WEBADMIN_Wireguard0
    permit udp 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
    permit description WG-UDP
    permit tcp 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
    permit description WG-TCP
    auto-delete
Сами настройки интерфейса
interface Wireguard0
    description WG-w
    security-level public
    ip address 10.10.12.1 255.255.255.255
    ip mtu 1320
    ip access-group _WEBADMIN_Wireguard0 in
    ip global 65309 ***** выход в интернет
    ip tcp adjust-mss pmtu
    wireguard listen-port 60100
    wireguard peer b.................................................o= !WG
        endpoint xx.xx.xx.xx:xxxx
        keepalive-interval 120
        allow-ips 0.0.0.0 0.0.0.0
        allow-ips 10.10.12.0 255.255.255.0
        allow-ips 10.10.13.29 255.255.255.255
        allow-ips 192.168.1.0 255.255.255.0
    up
Если прописан DNS в настройках WG
ip name-server 8.8.8.8 "" on Wireguard0
Если для WG созданна политика
ip policy Policy0
    description Cl
    permit global Wireguard0 ***** основной канал данной политики
3 часа назад, vasek00 сказал:
  Показать содержимое
    auto-delete
    description WG-w
    ip mtu 1320
    up
ip policy Policy0
    description Cl
Совсем не все, как же быть без private key?
Собственно решается всё довольно просто
Ставим wireguard-tools в entware:
opkg install wireguard-tools
Выводим все интерфейсы:
wg show
Выводим полный конфиг конкретного интерфейса, для экспорта:
wg showconf nwg0
  • 2 months later...
В 07.11.2023 в 11:50, Denis P сказал:
wg show
wg showconf nwg0
Можно по подробней как это сделать? может есть возможность в терминала просто приват кей поменять? после переноса настроек
