r13 Posted January 19, 2017 Share Posted January 19, 2017 (edited) Попробовал поднять IPIP(остальные думаю тоже ибо ipsec транспорт не поднимается) в автоматическом режиме из-за NAT Гига2 и Ультра2 подключены к интернетам, у обоих белый IP К Ультре2 подключена Экстра2 как точка доступа. Если пытаюсь поднять туннель в автоматическом режиме с Экстры на Гигу то не работает. ipsec транспорт не устанавливается. Если просто с Ультры на Гигу то все ок Селфтесты далее. Edited January 19, 2017 by r13 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted January 20, 2017 Share Posted January 20, 2017 10 часов назад, r13 сказал: Попробовал поднять IPIP(остальные думаю тоже ибо ipsec транспорт не поднимается) в автоматическом режиме из-за NAT Гига2 и Ультра2 подключены к интернетам, у обоих белый IP К Ультре2 подключена Экстра2 как точка доступа. Если пытаюсь поднять туннель в автоматическом режиме с Экстры на Гигу то не работает. ipsec транспорт не устанавливается. Если просто с Ультры на Гигу то все ок Селфтесты далее. Ваша проблема исправлена, появится в новой сборке. Если есть возможность, могу вам собрать прошивку на Giga II для проверки прямо сейчас. Проблема связана не с NAT, а с неподгрузкой ключей в некоторых случаях. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted January 20, 2017 Author Share Posted January 20, 2017 (edited) Такой срочности нет, подожду вечерней сборки, проверю, или надо сейчас проверить? Edited January 20, 2017 by r13 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted January 20, 2017 Share Posted January 20, 2017 2 минуты назад, r13 сказал: Такой срочности нет, подожду вечерней сборки, проверю, или надо сейчас проверить? Не хотелось бы на неделю затягивать еще + скоро выйдет стабильная версия 2.08, и чем больше туда багфиксов войдет, тем всем же лучше. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted January 20, 2017 Author Share Posted January 20, 2017 Тогда давайте, протестирую. Нужно только гигу обновить или и экстру? На гиге с pptp компонентом пожалуйста. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted January 20, 2017 Share Posted January 20, 2017 6 минут назад, r13 сказал: Тогда давайте, протестирую. Нужно только гигу обновить или и экстру? На гиге с pptp компонентом пожалуйста. Только giga2. Сейчас вам в личку ссылку пришлю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted January 20, 2017 Share Posted January 20, 2017 15 минут назад, r13 сказал: Тогда давайте, протестирую. Нужно только гигу обновить или и экстру? На гиге с pptp компонентом пожалуйста. https://www.dropbox.com/s/u8sr29qoc2i60cq/20170120_1104_Firmware-Keenetic_Giga_II-v2.09[AAFS.1]A1.bin?dl=0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted January 20, 2017 Author Share Posted January 20, 2017 (edited) Да, подключилось, и null в логе для IKE_SA теперь пропал, вместо него нормальный IP. селфтесты нужны? Edited January 20, 2017 by r13 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted January 20, 2017 Share Posted January 20, 2017 1 минуту назад, r13 сказал: Да, подключилось, и null в логе для IKE_SA теперь пропал, вместо него нормальный IP. селфтесты нужны? Попрошу вас проверить несколько раз, желательно прям кнопкой выключать и включать устройство. Если все будет работать, то отлично, так и выпустим. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted January 20, 2017 Author Share Posted January 20, 2017 Ну кнопкой вряд ли . Я по ней по телефону удаленно лазию, сча через интерфейс поперезагружаю.. только сервер или обоих? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted January 20, 2017 Share Posted January 20, 2017 2 минуты назад, r13 сказал: Ну кнопкой вряд ли . Я по ней по телефону удаленно лазию, сча через интерфейс поперезагружаю.. только сервер или обоих? Только сервер, на клиентах все равно багифксов нет, а там тоже довольно много изменений (надеюсь в лучшую сторону :)). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted January 20, 2017 Author Share Posted January 20, 2017 А вот сейчас не переподключилось Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted January 20, 2017 Author Share Posted January 20, 2017 Полагаю это уже проблема на клиенте была? Перезагрузка сервиса ipsec на клиенте не помогла, полная перезагрузка клиента помогла. Продолжаю ребутить сервер с данной точки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted January 20, 2017 Author Share Posted January 20, 2017 Еще пара селфтестов с гиги после перезагрузки. По началу сыпет ошибками. Видимо конфигурация не до конца подтянулась, но затем подключается корректно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted January 20, 2017 Share Posted January 20, 2017 28 минут назад, r13 сказал: Еще пара селфтестов с гиги после перезагрузки. По началу сыпет ошибками. Видимо конфигурация не до конца подтянулась, но затем подключается корректно. Пока пусть так и будет (нужно добиться, чтобы работало как часы), а потом уже поработаем над сокращением мусора в логах. 35 минут назад, r13 сказал: Полагаю это уже проблема на клиенте была? Перезагрузка сервиса ipsec на клиенте не помогла, полная перезагрузка клиента помогла. Продолжаю ребутить сервер с данной точки. Да, там предположительно из-за багов в клиенте. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted January 20, 2017 Author Share Posted January 20, 2017 (edited) @Le ecureuil Тогда все ок, за 10ок перезагрузок туннель переподключился. Клиента после того как он заработал не трогал. ЗЫ ходят ли данные каждый раз не проверял только по логу, только в последнем прогоне проверил, пинги бегают.. Edited January 20, 2017 by r13 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted January 20, 2017 Author Share Posted January 20, 2017 @Le ecureuil Продолжаем разговор... Обновил гигу и экстру до 2.09.A.1.0-2 После загрузки роутеров туннель поднялся. Далее пропал канал(перезагрузка ультра2) После восстановления канала роутеры не смогли восстановить туннель, перезагрузка клиента помогла его восстановить. Повторно не восроизвелось. Селфтесты далее. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted January 23, 2017 Share Posted January 23, 2017 В 1/21/2017 в 00:05, r13 сказал: @Le ecureuil Продолжаем разговор... Обновил гигу и экстру до 2.09.A.1.0-2 После загрузки роутеров туннель поднялся. Далее пропал канал(перезагрузка ультра2) После восстановления канала роутеры не смогли восстановить туннель, перезагрузка клиента помогла его восстановить. Повторно не восроизвелось. Селфтесты далее. У вас на сервере (Giga) судя по всему бардак с default route. Сами смотрите. Extra все делает правильно, предпринимая попытки открыть IKE SA с Giga, это видно как в ее логе, так и в логе Giga (видим в логе Giga начиная с Jan 20 23:47:20 постоянные получаемые от Extra пакеты и отправляемые ей ответы, которые уходят не в GigabitEthernet0/Vlan2, а неизвестно куда, потому что Extra их не получает обратно). А то, что у вас запасным default route становится USB-модем хорошо видно вот здесь: Jan 20 23:38:44 ndm: Dhcp::Client: adding a default route via 192.168.0.1. После чего сразу отваливается PPTP по таймауту и IPsec. Возможно стоит создать отдельную тему по поводу маршрутизации и приоритетов на default route, но сперва проверьте как вообще все это работает, в какой интерфейс реально идут пакеты и что при этом наблюдается в Web и логах. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted January 23, 2017 Author Share Posted January 23, 2017 Да, судя по логу какого-то лешего сменился default route, хотя поднято подключение с более высоким приоритетом... попробую сегодня воспроизвести, если получится заведу новую тему связанную с default route. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted January 23, 2017 Author Share Posted January 23, 2017 Поэкспериментировал, отключив все лишнее (туннели, pptp) c гигой. Сообщение в логе ndm: Dhcp::Client: adding a default route via 192.168.0.1. Не меняет default route а только видимо запоминает информацию о нем. Так что проблема в чем то другом. Далее несмотря на отключенное состояние туннеля он продолжает резолвить IP. ЗЫ так же в логе не как не отражено переключение на резервное модемное соединение, хотя по факту интернет через оде работал. Селфтест с экспериментом далее. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted January 24, 2017 Share Posted January 24, 2017 19 часов назад, r13 сказал: Поэкспериментировал, отключив все лишнее (туннели, pptp) c гигой. Сообщение в логе ndm: Dhcp::Client: adding a default route via 192.168.0.1. Не меняет default route а только видимо запоминает информацию о нем. Так что проблема в чем то другом. Далее несмотря на отключенное состояние туннеля он продолжает резолвить IP. ЗЫ так же в логе не как не отражено переключение на резервное модемное соединение, хотя по факту интернет через оде работал. Селфтест с экспериментом далее. Принято, посмотрим. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted February 1, 2017 Author Share Posted February 1, 2017 (edited) @Le ecureuil Еще пара вопросов по автоматическому туннелю. Не понятно зачем столько rekey При обычном голом ipsec их вроде меньше, Здесь же на rekey 2 итерации СHILD_SA и 2 Итерации IKE_SA Не понятно. Для примера селфтесты с rekey начиная с Feb 1 05:17:39 Edited February 1, 2017 by r13 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted February 1, 2017 Share Posted February 1, 2017 11 минуту назад, r13 сказал: @Le ecureuil Еще пара вопросов по автоматическому туннелю. Не понятно зачем столько rekey При обычном голом ipsec их вроде меньше, Здесь же на rekey 2 итерации СHILD_SA и 2 Итерации IKE_SA Не понятно. Для примера селфтесты с rekey начиная с Feb 1 05:17:39 Это из-за сочетания сразу двух особенностей. Во-первых, используется небольшой fuzz для определения времени rekey. То есть если задано например 86400 секунд, то настоящий rekey начнется за 86400 - 8640 + 4320 * (rand() % 1) секунд. Это специально сделано, чтобы не было ситуации, когда IKE/CHILD SA удаляются по истечении времени жизни и только потом начинается rekey, что ведет к пропаданию трафика на время + чтобы избежать перегрузки канала и процессора, если настроено сразу несколько туннелей с одинаковым интервалом rekey. Потому в вашем случае rekey может быть инциирован любой из сторон, возможно двумя сторонами сразу, возможно с небольшим лагом друг от друга. Это может выглядеть как излишний rekey. Но в итоге это все равно отработает правильно. Во-вторых, SA в ядре полудуплексные, но из-за особенностей настройки ядра в случае транспортного режима необходимо пересогласовывать каждую SA индивидуально, а для туннельного режима можно обойтись одним разом. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted February 1, 2017 Author Share Posted February 1, 2017 @Le ecureuil Понял, спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
