Настройка DHCP Relay при использовании Wireles ISP
Hydrafirelol
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как настроить Keenetic 4G (1212) таким образом, чтобы при подключении к Wi-Fi точке через Wireles ISP, можно было настроить dhcp на раздачу адресов из подсети источника Wireles ISP?
Например:
Подключившись по Wireles ISP к точке доступа Wi-Fi - TEST1 (cisco), Keenetic 4G получает от нее по DHCP адрес 10.1.1.5, у самой точки TEST1 адрес 10.1.1.3, мне необходимо, чтобы LAN порты и Wi-Fi на Keenetic 4G раздавали адреса по dhcp из той же подсети 10.1.1.0/24
Сейчас keenetic в режиме роутера.
  • Confused 1
3 answers to this question
14 часа назад, Hydrafirelol сказал:
Например:
Переводите кинетик в режим ретранслятора, вводите ключ сети в беспроводном подключении и все заработает.
1 час назад, Monstr86 сказал:
При подключении кинетика в режиме ретранслятора, если подключаться к точке доступа wi-fi по беспроводу - остается дефолтный ip у кинетика 192.168.1.3 и по DHCP кинетик раздает адреса из этого же пула (192.168.1.0/24) , а если ретранслятор подключить по проводу к коммутатору, то все работает, как нужно...кинетик получает себе ip из сети коммутатора и раздает по dhcp нужные адреса...
Странно, подключал через беспроводное подключение и роутер начинал работать автоматически как точка доступа именно так как вы и хотите, но подключал я к другому кинетику, возможно поэтому все работает норм.
