x13 Posted August 15 Share Posted August 15 В 14.08.2024 в 10:33, vasek00 сказал: Странно. Данная команда добавит маршрут для клиента SSTP в Показать содержимое Авг 14 08:51:51 ndm SstpServer::Manager: user "UsrVP" connected from "2хх.хх7.1хх.ххх" with address "172.16.130.29". ~ # ip rule add from 172.16.130.29/32 table 10 ~ # ip rule 0: from all lookup local 9: from 172.16.130.29 lookup 10 10: from all fwmark 0xffffa00 lookup main 100: from all fwmark 0xffffaaa lookup 10 ****** table для маркированных ... или ~ # ip rule add from 172.16.130.29/32 table 75 ~ # ip rule 0: from all lookup local 9: from 172.16.130.29 lookup 75 10: from all fwmark 0xffffa00 lookup main 100: from all fwmark 0xffffaaa lookup 10 ... 451: from 10.10.132.101 lookup 75 ****** table для интерфейса WG (для данной Policy0) ... или ~ # ip rule add from 172.16.130.29/32 table 75 prio 300 ~ # ip rule 0: from all lookup local 10: from all fwmark 0xffffa00 lookup main ... 111: from all fwmark 0xffffaaf blackhole 300: from 172.16.130.29 lookup 75 450: from ххх.ххх.ххх.ххх lookup 74 451: from 10.10.132.101 lookup 75 ... Как итог удаленный клиент подключился, вышел в интернет через провайдера (speedtest на клиенте провайдера), при применении выше правил удаленный клиент вышел через WG (speedtest на клиенте показал), что через WG. ip nat sstp Проблема была в том что нужно было снять галочку в широкополосном соединении Игнорировать DNSv4 интренет провайдера. после снятия - все заработало. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
x13 Posted August 25 Share Posted August 25 (edited) В 16.08.2024 в 00:08, x13 сказал: Проблема была в том что нужно было снять галочку в широкополосном соединении т.е наоборот поставить галочку игнорировать DNSv4 провайдера Edited August 25 by x13 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
x13 Posted August 26 Share Posted August 26 Цитата 3. Добавить нужный стат маршрут для клиента SSTP так как к имени привязан IP то Лучше сделать множественный вход. и прописать несколько IP последовательно. Таким образом при переключени мобильная сеть / wi-fi клиент SSTP будет практически переключаться мгновенно. Если же присаивать IP то при смене сети моб/вай фай переподключение происходит с задержкой т.к старый коннект еще живет какое то время на роутере. и клиент соответстенно не может подключиться пока IP не освободится Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bdcrew Posted August 26 Share Posted August 26 On 7/3/2024 at 12:10 PM, Le ecureuil said: Самый простой вариант, начиная с 4.2: - создать еще один сегмент - привязать его к желаемой политике - привызать к этому сегменту VPN-сервер (в настройках этого сервера) А кто-то проверял работоспособность этого функционала? у меня в упор не работает, в любом случае идет соединение через провайдера. По трейсруту вижу, что после подключения к сстп серверу трафик идет в специально созданный сегмент, но дальше игнорируя политику сегмента идет в интернет через провайдера, а не заворачивается в другой туннель. При подключении непосредственно к wifi сегменту все работает правильно, но при попадании в этот сегмент через сстп сервер политика игнорируется. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
x13 Posted September 3 Share Posted September 3 В 26.08.2024 в 13:24, bdcrew сказал: А кто-то проверял работоспособность этого функционала? у меня в упор не работает, в любом случае идет соединение через провайдера. По трейсруту вижу, что после подключения к сстп серверу трафик идет в специально созданный сегмент, но дальше игнорируя политику сегмента идет в интернет через провайдера, а не заворачивается в другой туннель. При подключении непосредственно к wifi сегменту все работает правильно, но при попадании в этот сегмент через сстп сервер политика игнорируется. Проверял. Все в точности как и у Вас. т.е я сделал вывод что такой функционал не работает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
x13 Posted September 3 Share Posted September 3 В 12.12.2023 в 13:44, vasek00 сказал: 3. Добавить нужный стат маршрут для клиента SSTP так как к имени привязан IP то Добрый день. Сделал все по инструкциям. Добавил маршруты в скрипт, при перезагрузке маршруты встают все ок. Все работало около недели. Не знаю что произошло, но некоторые клиенты отказываются маршрутизироваться в туннель. маршруты прописаны Причем те клиенты которые не могут выйти зависают на состоянии трафика отправлено 68Б Не помогает ни реконнект в приложении не перезагрузка роутера. как то происходит хаотичном порядке. Какое то устройство не получает выхода в нужный сегмент. Спустя какое то время все начинает работать. потом в определенный момент при реконнекте перестает. Я так понимаю не срабатывает маршрутизация.До этого все работало изумительно около недели. Ничего не обновлял ничего не делал. Как еще можно понять где затык. и подправить его? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
x13 Posted September 3 Share Posted September 3 Причем пользователи который не могут выйти, хотя есть в таблице маршрутизации. (ip rule) отсутствуют в списке Активных соединений на роутере нет активного соединения 172.16.3.34 хотя пользователь подключен и маршрут в IP rule для него прописан. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
x13 Posted September 3 Share Posted September 3 Разобрался. На роутере был еще установлен SSTP Клиент который при подключении к другому роутеру получал Ip из списка SSTP сервера. в результате возникало задвоение IP адресов Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
