Проблема с ретранслятором, периодически в событиях появляется"запущен"
alkalllonok
Приветствую, я не опытный пользователь, по этому постараюсь описать  проблему своими словами.
Около месяца назад купил ультру 1811, поставил её основным, а расширителем меш поставил до этого служившего верой и правдой несколько лет speedster, так вот первую неделю было всё ок, ни сбоев ничего такого, а вот со временем в приложении кинетик стало периодически приходить уведомление, "keenetic speedster" запущен, и стало  несколько раз в день, подскажите в чем может быть проблема?
self-test_2024_1_17.txt
Edited by alkalllonok
5 answers to this question
В 17.01.2024 в 12:08, alkalllonok сказал:
self-test_2024_1_17.txt 451.41 \u041a\u0431 · 1 download
Так же бывает, похоже случается, когда кратковременно падает соединение.
Техподдержка ответила так:
Здравствуйте.
В логах последний раз ретранслятор был перезагружен программным способом - SoC power status: software reset
По данным со стороны облачных серверов видно, что ретранслятор перезагружался по 2-4 раза в день за последнюю неделю, особенно много перезагрузок было 12.01.
Если это перезагрузки самопроизвольные, то можно рекомендовать следующее:
1. Проверить питание ретранслятора, например, можно проверить с другим БП 12В 1А (ток можно больше), если есть возможность.
2. Можно попробовать сделать сброс:
https://help.keenetic.ru/hc/ru/articles/214470845....
И восстановление ОС:
https://help.keenetic.ru/hc/ru/articles/214470865....
Если это не помогает, перезагрузки продолжаются, возможно, проблема аппаратная. В таком случае рекомендую сдавать его в СЦ.
https://help.keenetic.ru/hc/ru/articles/115000036285.html
Заказал новый блок, отпишусь как поставлю.
Да ребутается,  примерно 3часа назад в облачном выдал"speedster запущено", проверил аптайм,почти 10000, если аптайм в секундах то примерно совпадает. Завтра придёт блок, заменю и посмотрим, потом отпишусь.
