fatspirit Posted February 14 Share Posted February 14 Попробовал в работе оба брокера. Первый работает почти полностью, кроме хронологии гугл и передачи геоданных на телефоне Android. Пинги/трейсруты, проверка ipv6 - всё работает. Второй же работает только из маршрутизатора, т.е. ping IPv6 изнутри проверяются, но вне маршрутизатора Hurricane не работает ничего. Пробовал два разных сервера. Работу пинга для нужного IP разрешил. Hurricane блокируют или нужно донастраивать? Первый c упомянутыми нюансами работает без напильника. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zmax Posted June 4 Share Posted June 4 Поддержу в плане не работы Hurricane Electric. До 4 версии прошивки, в частности 3.9, всё прекрасно работает. Как только обновляешься до 4 версии, то не устанавливается маршрут по умолчанию(хотя переключатель использовать для выхода в интернет установлен), и не выдаются адреса в локальную сеть. После прописывания маршрута по умолчанию пинги начинают ходить, но как было сказано выше, только с самого роутера. Может кто-то подскажет где и что подкрутить... Пробовал перенастройку и после сброса роутера на заводские установки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
slomblobov Posted June 4 Share Posted June 4 @zmax приоритет туннеля (ip global ...) должен быть выше приоритета несущего соединения. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zmax Posted June 5 Share Posted June 5 (edited) В 04.06.2024 в 19:38, vst сказал: @zmax приоритет туннеля (ip global ...) должен быть выше приоритета несущего соединения. С приоритетом понял. И именно из-за этой настройки не анонсируются адреса и шлюз роутера устройствам в локальной сети? Upd: Пробовал ставить приоритет интерфейсу туннельного брокера выше чем у интерфейса провайдера, всё полностью отваливается. Меня интересует в принципе только ipv6 адреса от туннельного брокера, хотя провайдер тоже выдает с недавнего времени ipv6 адреса. Весь вопрос состоит в том что, если на интерфейсе провайдера отключен протокол ipv6, то и на остальных интерфейсах всё перестает работать. Как было описано выше, интерфейс брокера поднимается, но никакой выдачи адресов и шлюза устройствам в локальной сети не происходит. Стоит включить ipv6 у ISP всё начинает работать, но маршрутизация выстраивается не так как нужно. На версии прошивки 3.9 с выключенным ipv6 у ISP всё было хорошо. Может быть нужно поднимать какой-то сервис вручную чтобы анонсировались и принимались префиксы с интерфейса брокера... Edited June 6 by zmax Уточнения Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
