  • 1
Статистика Keenetic Plus DSL
Sergey Zozulya
 Share
Наконец-то приобрел Keenetic Plus DSL и избавился от громоздкого ADSL-роутера. Спасибо, что быстро решили проблему, и коробочки отправились со склада!
Несколько вопросов по статистике, которую показывает Web-конфигуратор.
1. Не все показатели отображаются в Dashboard. Нет технической возможности или баг?
2. Что по оси X на графиках в #dashboard.usbdsl? Раньше был ADSL-роутер и там была более-менее понятная статистика, но соотнести ее показатели с этими графиками не получилось. Из пары знакомых тоже никто не смог сообразить:
Так же, просьба объяснить, что означает второй график (Bits) в принципе.
Спасибо.
1 час назад, Sergey Zozulya сказал:
Спасибо.
По оси X отложены номера каналов размером в 4.3125 кГц каждый, расположенные по возрастанию друг за другом.
Bits означает количество бит, передаваемое в этом канале за один такт. Косвенно это указывает на уровень шумов в этом канале - чем больше бит, тем меньше шум.
Реально что имеем для VDSL2:
  • Режим соответствует;
  • Модуляция соответствует;
  • Скорость соответствует;
  • Длительность соответствует;
  • Уровень шума - несколько не то название/обозначение параметра. Должно быть "SNR margin (соотношение сигнал/шум)". Кстати, клиент на данный момент не получает реальных данных. Как я понял, это данные при первоначальном установленном соединении при "обнюхивании". Сейчас они таковы:
  •                                    Downstream               Upstream
    SNR margin:                        15.0 dB                  12.0 dB
  • Мощность сигнала - - несколько не то название/обозначение параметра. Должно быть "Затухание в линии". Кстати, клиент на данный момент не получает реальных данных. Как я понял, это данные при первоначальном установленном соединении при "обнюхивании". Сейчас они таковы:
    Line attenuation (per band):       9.5dB/26.2dB/37.4dB      102.3dB/18.1dB/37.0dB/35.5dB
  • Затухание сигнала - название/обозначение параметра. Кстати, клиент на данный момент не получает реальных данных. Как я понял, это данные при первоначальном установленном соединении при "обнюхивании". Сейчас они таковы:
Downstream               Upstream
Signal attenuation (per band):     9.5dB/26.2dB/37.4dB      102.3dB/18.2dB/37.6dB/35.5dB
Это без претензий, более замечание по переводу данных.
С моей точки зрения, еще не хватает статистики по ошибкам "CRC errors" очень желательно и, как дополнение "HEC errors". По накручивающемуся счетчику сразу видно что беда с проводкой дома или с линией. Эти параметры очень актуальны для ВЛС (воздушных линий связи/воздушки/провода по столбам), протяженных линий.
23 часа назад, Sergey Zozulya сказал:
Нам нужно время, чтобы освежить в памяти.
Если охота, можете копнуть самостоятельно. Вся информация от донгла генерится его проприетарной прошивкой. Есть CLI донгла, который можно запустить через exec:
(config)> exec dslcli
/bin/dslcli for merlin - 1.7.9-29, Maketime:201701251130, Header rev: 080516_161934_1_50_4_66_2_2
argc = 1, argv[0] = /bin/dslcli, argv[1] = (null)
xDSL>
Пользуясь подсказкой [Tab], что найдете интересного — пишите, это ускорит работу.
Копнул немного. Из того, что показалось важным. Если не то, то скажите, вывод каких команд нужен. Или могу сделать вывод вообще всех команд, но это контрпродуктивно и для вас и для меня. Давайте вместе разберемся!
Spoiler
xDSL (show)>summary
Port|Link time Rate US/DS     Status      INP US/DS    Delay US/DS    CRC US/DS    TxPkts/RxPkts
1   |    15894     668/5344   Showtime        14/11          8/2           0/0     0/0
xDSL (show)>status 1
Status (Basic) of Line 1: Showtime
Profile: 8a
                        |Value                    Description
Actual Data Rate        |668                      (US) Kb/s
Actual Data Rate        |5344                     (DS) Kb/s
SNR Margin              |194                      (US) 0.1dB
SNR Margin              |214                      (DS) 0.1dB
Singal Attenuation      |NA                       (US) 0.1dB
Singal Attenuation      |109                      (DS) 0.1dB
Line Attenuation        |NA                       (US) 0.1dB
Line Attenuation        |109                      (DS) 0.1dB
Electrical Length       |0                        0.1 dB
Link Time               |16468                    second(s)
Firmware Version        |330000
Band Plan:
US0: 0004(   4) - 001f(  31)
DS1: 0001(   1) - 01ff( 511)
US1: 0000(   0) - 0000(   0)
DS2: 0000(   0) - 0000(   0)
US2: 0000(   0) - 0000(   0)
DS3: 0000(   0) - 0000(   0)
US3: 0000(   0) - 0000(   0)
DS4: 0000(   0) - 0000(   0)
US4: 0000(   0) - 0000(   0)
Status (Advance) of Line 1:
                         Upstream      Downstream
Actual delay            |8             2              ms
Actual INP              |14            11             0.1 symbols
Previous Data Rate      |668           5344           Kbps
Attainable Rate         |986           13720          Kbps
Transmit Power          |0             0              0.1 dBm
Trellis                 |1             1
Interleaving Depth      |4             32
Interleaving Block      |240           60
SNR Margin              |NA            --             (US0,--) 0.1 dB
SNR Margin              |NA            214            (US1,DS1) 0.1 dB
SNR Margin              |NA            NA             (US2,DS2) 0.1 dB
SNR Margin              |NA            NA             (US3,DS3) 0.1 dB
SNR Margin              |NA            NA             (US4,DS4) 0.1 dB
Signal Attenuation      |68            --             (US0,--) 0.1 dB
Signal Attenuation      |NA            109            (US1,DS1) 0.1 dB
Signal Attenuation      |NA            NA             (US2,DS2) 0.1 dB
Signal Attenuation      |NA            NA             (US3,DS3) 0.1 dB
Signal Attenuation      |NA            NA             (US4,DS4) 0.1 dB
Showtime Full Inits     |0             0
Showtime CV             |NA            0
Showtime FEC            |NA            0
Showtime Fecs           |NA            0
Showtime Es             |NA            0
Showtime Ses            |NA            0
Showtime Loss           |NA            0
Showtime Uas            |NA            0
15M Elapsed time        |387           387            secs
15M FECS                |0             389
15M ES                  |0             0
15M SES                 |0             0
15M LOSS                |0             0
15M UAS                 |0             0
15M Full Inits          |0             0
15M CV                  |0             0
15M FEC                 |0             4296568
1Day Elapsed time       |67888         67888          secs
1Day FECS               |28            12940
1Day ES                 |8             3
1Day SES                |0             0
1Day LOSS               |0             0
1Day UAS                |0             188
1Day Full Inits         |0             9
1Day CV                 |11            4
1Day FEC                |122           8105338
Total FECS              |17373         0
Total ES                |5718          0
Total SES               |1841          0
Total LOSS              |2             0
Total UAS               |360365        0
Total CV                |13491         0
Total FEC               |147269        0
xDSL (show)>line 1
xdsl2LineTable of Line 1:
                         Value                    Description
4-No power management   |4
Attainable Rate Ds      |13720                    (kbps)
Attainable Rate Us      |982                      (kbps)
ATP Ds                  |0                        (0.1dB)
ATP Us                  |0                        (0.1dB)
Profile                 |0                        8a(0),8b(1),8c(2),8d(3),12a(4),12b(5),17a(6),30a(7)
Virtual noise Ds        |1                        Disabled(1),Enabled(2)
Virtual noise Us        |1                        Disabled(1),Enabled(2)
Electrical Length       |0                        (0.1dB)
Trellis Ds              |1                        Not used(0),Used(1)
Trellis Us              |1                        Not used(0),Used(1)
Cyclic extension        |5                        N/32 samples
xDSL (show)>lineband 1
xdsl2LineBandTable of Line 1:
                         Value                    Description
Band ID                 |3                        us(1),ds(2),us0(3),ds1(4),us1(5),ds2(6),us2(7),ds3(8),us3(9),ds4(10),us4(11)
Line Attenuation        |NA                       (0.1 dB)
Signal Attenuation      |69                       (0.1 dB)
SNR Margin              |NA                       (0.1 dB)
Band ID                 |5                        us(1),ds(2),us0(3),ds1(4),us1(5),ds2(6),us2(7),ds3(8),us3(9),ds4(10),us4(11)
Signal Attenuation      |NA                       (0.1 dB)
Band ID                 |7                        us(1),ds(2),us0(3),ds1(4),us1(5),ds2(6),us2(7),ds3(8),us3(9),ds4(10),us4(11)
Band ID                 |9                        us(1),ds(2),us0(3),ds1(4),us1(5),ds2(6),us2(7),ds3(8),us3(9),ds4(10),us4(11)
Band ID                 |11                       us(1),ds(2),us0(3),ds1(4),us1(5),ds2(6),us2(7),ds3(8),us3(9),ds4(10),us4(11)
Band ID                 |4                        us(1),ds(2),us0(3),ds1(4),us1(5),ds2(6),us2(7),ds3(8),us3(9),ds4(10),us4(11)
Line Attenuation        |109                      (0.1 dB)
Signal Attenuation      |109                      (0.1 dB)
SNR Margin              |217                      (0.1 dB)
Band ID                 |6                        us(1),ds(2),us0(3),ds1(4),us1(5),ds2(6),us2(7),ds3(8),us3(9),ds4(10),us4(11)
Band ID                 |8                        us(1),ds(2),us0(3),ds1(4),us1(5),ds2(6),us2(7),ds3(8),us3(9),ds4(10),us4(11)
Band ID                 |10                       us(1),ds(2),us0(3),ds1(4),us1(5),ds2(6),us2(7),ds3(8),us3(9),ds4(10),us4(11)
Band ID                 |1                        us(1),ds(2),us0(3),ds1(4),us1(5),ds2(6),us2(7),ds3(8),us3(9),ds4(10),us4(11)
SNR Margin              |195                      (0.1 dB)
Band ID                 |2                        us(1),ds(2),us0(3),ds1(4),us1(5),ds2(6),us2(7),ds3(8),us3(9),ds4(10),us4(11)
SNR Margin              |216                      (0.1 dB)
xDSL (show)>channelstatus 1
xdsl2ChannelStatusTable of Line 1:
Upstream:
                                         Value      Description
Actual Data Rate                        |668        (kbps)
Previous Data Rate                      |668        (kbps)
Actual delay                            |8          (ms)
Actual INP                              |14         (0.1 DMT symbol)
INP reporting mode                      |1          UsingFormula(1),ByXtur(2)
Size of Reed-Solomon codeword           |240        (bytes)
Number of Reed-Solomon redundancy bytes |16         (bytes)
Number of bits per symbol               |182        (bits)
Interleaving Block Length               |240
Latency Path                            |0          FAST(0),INTERLEAVED(1)
Status of ATM Data Path                 |0          BITS:noDefect(0),noCellDelineation(1),lossOfDelineation(2)
Status of PTM Data Path                 |0          BITS:noDefect(0),outOfSync(1)
Downstream:
                                         Value      Description
Actual Data Rate                        |5344       (kbps)
Previous Data Rate                      |5344       (kbps)
Actual delay                            |2          (ms)
Actual INP                              |11         (0.1 DMT symbol)
Size of Reed-Solomon codeword           |60         (bytes)
Number of bits per symbol               |1837       (bits)
Interleaving Depth                      |32
Interleaving Block Length               |60
Status of PTM Data Path                 |1          BITS:noDefect(0),outOfSync(1)
При этом в Web картинка такая (но бывает, что вместо NA есть значения, похоже, случайным образом выбирает из какого-нибудь канала):
Edited by Sergey Zozulya
форматирование
56 minutes ago, ndm said:
Как видите, мы NA и показываем, взяв из вывода команд dslcli.
Да, вижу. Но там не везде NA, на каких-то какналах есть значения. Вообще вывод dslcli довольно странный в плане статистики, слишком много NA везде.
В веб-интерфейсе видим:
Однако, вывод команд dslcli:
xDSL (show)>summary
1   |    86267   22124/37764  Showtime        20/20          4/16         20/0     0/0
xDSL (show)>
Profile: 17a
                        |Value                    Description
Actual Data Rate        |22124                    (US) Kb/s
Actual Data Rate        |37764                    (DS) Kb/s
SNR Margin              |130                      (US) 0.1dB
SNR Margin              |153                      (DS) 0.1dB
Singal Attenuation      |139                      (DS) 0.1dB
Line Attenuation        |139                      (DS) 0.1dB
Link Time               |87800                    second(s)
Т.е. значения в веб-интерфейс не отдаются в реальном времени, чего бы очень хотелось. Ну и про перевод названий в веб-интерфейсе я уже писал.
Такие данные мы видим со стороны оборудования провайдера:
Admin state:          Enabled
Operational state:    Active - Showtime L0
Profile:              vdsl_static_18
Protocol:             VDSL2
VDSL2 Profile:        17A
XTU-C status:         1 0 0 0 0
                      No Defects (bit 0)
XTU-R status:         1 0 0 0 0
                      No Defects (bit 0)
                                   Downstream               Upstream
Data rate:                         37765 kbps               22124 kbps
Previous Data rate:                37765 kbps               22124 kbps
Output power:                      14.4 dBm                 9.6 dBm
PSD:                               -51.2 dBm/Hz             -51.2 dBm/Hz
Attainable data rate:              37764 kbps               29714 kbps
SNR margin:                        15.3 dB                  13.0 dB
Delay:                             16 ms                    3 ms
PBO level:                                                  8.4 dB
Coding type:                       Trellis-Reed-Solomon     Trellis-Reed-Solomon
Impulse noise protection:          2.0 symbol(s)            2.0 symbol(s)
Line attenuation (per band):       9.5dB/26.3dB/37.4dB      102.3dB/18.1dB/37.0dB/35.5dB
Signal attenuation (per band):     9.5dB/26.3dB/37.4dB      102.3dB/17.8dB/37.5dB/35.6dB
Т.е. сам вывод команд dslcli верен, но не отдается в веб.
Касательно NA, с моей точки зрения, скорее просто в прошивке самого донга нет опроса данных параметров. Если это так, то смело можно убрать из интерфейса "Затухание сигнала" по части "/ NA". Все равно более критично видеть по DS. Да и как сами видите, оборудование провайдера по US отдает значение 102.3dB, которое возможно и интерпретируется донглом как NA.
Если выносить ошибки в веб, хотелось бы видеть параметры:
1Day Elapsed time       |72734         72734          secs
1Day FECS               |465           1527
1Day ES                 |12            57
FECS - Forward Error Correction Seconds
ES - Errored Seconds
Товарищи! Притихли чего-то... На что внимание обратить? Может у кого еще, кроме отписавшихся, идеи есть?
@Leksey118 помог бы еще чем, да не знаю, что еще предоставить. С вашими выводами целиком согласен. Может теперь разработчики подскажут, удастся ли оптимизировать информацию xDSL в Web.
Апну тему. Мне всё больше попадаются комплекты купленные клиентами (роутер+донгл). Важно видеть актуальную/реальную информацию по xDSL.
6 часов назад, Leksey118 сказал:
Спасибо за ап. Подпинывай ее понемногу, гляди и починим :)
Столкнулся с проблемой в работе Keenetic Plus DSL.
Модуляция у меня Annex M, профиль на порту DSLAM Huawei MA5600 - 6Мбит/с Download и 2,5Мбит/с Upload. Линия 1км.
На этой линии Keenetic DSL, китайские Starnet AR800 работают великолепно, на полной скорости профиля. Keenetic Plus DSL её попросту не видит.
Сегодня прихожу, и подключаю его прямо на кроссе (работаю в Ростелекоме). И наблюдаю такую картину - постоянные статусы "Нет соединения" и "Согласование параметров" в роутере, подключается минут через 15, и на скоростях, указанных на скриншоте. Т.е он даже полную скорость Upload не может "переварить". А я грешил на линию.... На Annex A работает великолепно, никаких проблем.
Вопрос к разработчикам - это баг, или фича? Или просто новомодное сырое железо, на которое были зря потрачены деньги, и которое больше "колхозного" профиля Annex A 6Мбит/600Кбит не в состоянии переварить?
Роутер Keenetic Giga III, прошивка 2.09.С.0.0-1 официальный релиз.
Edited by flashtr0n
По поводу вопроса flashtr0n:
Это от роутера никак не зависит, просто данный USB модуль не очень тянет слабые линии, сам с этим столкнулся, если он и подключается, то только на 10-15 мин, как у меня. На хороших линиях, он отличная замена.
У меня лично Viva + адсл P-660RU EE, намного стабильнее работает, чем этот USB
Edited by Skiv
3 часа назад, flashtr0n сказал:
Попробуйте обновитесь до 2.10. На ней будет работать или нет?
3 часа назад, AndreBA сказал:
Это было сделано в первую очередь. После сегодняшнего тестирования на работе - проблема в модеме, однозначно.
9 часов назад, Skiv сказал:
Подключал ради эксперимента прямо на кроссе в порт DSLAMA. Линия, как таковая, составила несколько метров. Про работу модема написано в первом посте.. Не в линии тут дело. Annex A завёлся без проблем.
Доброе время суток. Сегодня-завтра собираюсь подключить Keenetic Plus DSL. Сейчас роль ADSL модема выполняет старичок Asus AM604 в режиме моста, подаёт на вход Keenetic Giga ||, Телефонную линию назвать лёгкой к сожалению не получается, но в режиме 9Мб/с-приём, 1,2Мб/с-отдача, примерно за 3.5км от АТС, это модем держит, при включённой SRA, Bitswap, Окончательно добиться стабильного подключения удалось ещё и с помощью Tone Selection: пришлось отключить субканалы с 390 по 511 (Adsl2+) - примерно на этом диапазоне, в вечернее время часто были импульсные помехи, на которые алгоритмы реагировать не успевали, и соединение разрывалось.
Хотелось бы уточнить, есть ли в Keenetic Plus DSL функции Bitswap и Tone Selection. SRA - нашёл в описании, тут вопроса нет. Bitswap - находил в описании команд к другим модемам и маршрутизаторам Zyxel (но почему-то только для Adsl2, но не Adsl2+), но хотелось бы уточнить применительно к Keenetic Plus DSL, есть ли эта функция.
А что касается Tone Selection, то этой функции найти пока вообще не удалось у Zyxel (разве что в описании Zyxel VMG1312 Broadband Router), а ведь такое "хирургическое" вмешательство и позволило мне добиться устойчивости канала против импульсной помехи. Есть ли на самом деле возможность включения-отключения определённых субканалов? Если нет, то возможно ли появление этой функции?
Спасибо.
10 часов назад, rim33377 сказал:
Спасибо.
Нет, пока таких настроек нет.
Рассмотрим возможность их добавления.
После подключения и установки необходимого компонента для модема, процесс соединения прошёл нормально. Но разрыв не заставил себя долго ждать.
Для начала даю скрин, по которому можно примерно оценить, с какой линией модему пришлось иметь дело.
Показана работа Asus AM604, зафиксирован худший по шумам случай. При этом связь не только не потеряна, но и видеострим, и раздача около десятка торрентов шли не сбавляя скорости, а на видео - ни одного артефакта. Шумы SRN потом вернулись к показателям 6.1-6.7 Дб.
Keenetic Plus DSL после соединения в режиме Adsl2+ почти тут же уходил в idle и переходил в handshake, но через 2-3 мин. всё таки законнектился. Но не надолго, через 2 мин снова переподключение. Те случаи, когда связь удерживалась минут на 5, шумовые показатели были в районе 6.1-6.2 на вход, и скорость порядка 7.6Мбит/с, на отдачу вообще проблем никогда не было, ни по шумам ни по скорости.
Скрин статистики с самого Keenetic Plus DSL пока показать не могу, хотя бы потому, что получить более-менее стабильное подключение не вышло. Более стабильно соединение было на Adsl2.
Вопрос: можно ли применить команды с других моделей Keenetic, например с Keenetic DSL, для более полной статистики и управления? (В предыдущих постах вроде есть примеры, но хотелось бы узнать о полной совместимости)
В частности интересует, включен ли режим Annex L, и в каких шумовых границах работает механизм изменения скорости подключения (не SRA).
После путешествий по командной строке, включил SRA и Bitswap. Поведение изменилось в лучшую сторону (во всяком случае на команды olr sra и olr bitswap, ответ был enable). Минут 10-15 шёл не совсем понятный процесс: коннект шёл на весьма неплохих для моей линии параметрах
Но через минуту, или три, шёл реконнект. Так повторялось много раз, пока процесс не "устаканился", и на момент написания поста, уже около 40 минут соединение стабильно. Во всяком случае, уже нет того ежеминутного аномально поведения. Понаблюдаю дальше.
P.S. А вот найти в вэб-интерфейсе, где можно увидеть графическое отображение АЧХ линии - не получилось. Во всяком случае в такой последовательности, как здесь https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/115003838785-Статистика-ADSL-подключения
Keenetic DSL и Keenetic Plus DSL — решения от разных компаний (чипсет-вендоров). Набор команд и возможностей слишком разный. Вы пробовали копнуть в сторону exec dslcli, как предложено в этой теме выше? Это оригинальная утилита от поставщика MT2311. Если найдете подходящие команды, можно подумать о добавлении их в CLI и GUI кинетиков.
10 часов назад, ndm сказал:
Пока не пробовал. Спасибо, гляну в эту сторону.
На первой же секунде, при запуске dslcli получил такой ответ:
/bin/dslcli: '/opt/lib/libc.so.0' library contains unsupported TLS
/bin/dslcli for merlin - 1.7.9-29, Maketime:201708171506, Header rev: 080516_161934_1_50_4_66_2_2
/bin/cfgmgr: '/opt/lib/libc.so.0' library contains unsupported TLS
xDSL>
Критично ли это? Имеет ли смысл продолжать? Версия NDMS: v2.06(AAFS.7)C2
Спасибо.
14 часа назад, rim33377 сказал:
xDSL>
Имеет смысл поставить draft, наверно. Или дельту. В 2.06 не станем копаться из-за этого.
 Share
