4.1.4 Потери пакетов на 5ГГц при отключении беспроводной транспортной сети
biba
Первичный симптом - иногда у пользователя начинают медленно открываются сайты, не загружается медиа. Проблема проявляется только при использовании 5ГГц.
Схема подключения:
[ISP] --- [Giga (KN-1010) 192.168.1.1, контроллер] --- [Air (KN-1611) 192.168.1.2, ретранслятор] --- [Samsung Galaxy A50]
Giga и Air соединены между собой кабелем. Изначально беспроводная транспортная сеть отключена, установленный вручную канал не используется соседними точками доступа.
В логе Air обнаруживаются постоянно генерируемые сообщения:
[I] Apr 17 03:02:22 ndm: Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster1/WifiStation0": no appropriate BSS to join.
[I] Apr 17 03:02:22 ndm: Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster1/WifiStation0": performing site survey (partial scan).
С появлением сообщения "performing site survey" можно заметить потери пакетов, пример (для диагностики пингуется 192.168.1.1 c A50):
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=2.00 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=4.60 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=11 ttl=64 time=1.60 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=12 ttl=64 time=4.36 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=15 ttl=64 time=1.68 ms
Изменение состояния WifiMaster1/WifiStation0 на Air вручную - устраняет потери:
(config)> interface WifiMaster1/WifiStation0 down
30 packets transmitted, 30 received, 0% packet loss
(config)> interface WifiMaster1/WifiStation0 up
30 packets transmitted, 22 received, 26% packet loss
Включение в интерфейсе контроллера беспроводной транспортной сети тоже решает проблему, при отключении симптомы и сообщения в логе Air возникают вновь, в некоторых случаях потери ненадолго устраняются сменой 5ГГц канала. Из доступного для проверки оборудования подобное поведение проявляет только Samsung Galaxy A50.
Собственно, вопрос: это баг со стороны точки доступа или виновата конкретная модель смартфона? Не понятно зачем ретранслятор пытается взаимодействовать с транспортной сетью если она явно отключена на контроллере.
4 answers to this question
  • 1
Posted (edited)
Техподдержка Keenetic помогла решить проблему. Один из серверов в моей сети заявлял себя корневым узлом STP. Из-за этого ретрансляторы работали не корректно, не проходила команда от контроллера выключить транспортную систему.
Рекомендую на глючном ретрансляторе скачать self-test и поискать там конфиг backhaul, выглядит так:
    <backhaul>
        <root>4000.50:ff:XX:XX:XX:XX</root>
        <bridge>4000.50:ff:XX:XX:XX:XX</bridge>
        <uplink>GigabitEthernet0/Vlan1</uplink>
        <mac>50:ff:XX:XX:XX:XX</mac>
        <link>up</link>
        <speed>1000</speed>
        <duplex>full</duplex>
        <auto-negotiation>on</auto-negotiation>
        <flow-control>on</flow-control>
        <eee>off</eee>
        <cost>5</cost>
        <bss-shutdown>yes</bss-shutdown>
    </backhaul>
В тегах <root> и <bridge> должен быть MAC контроллера. Если там что-то другое, то в этом и проблема.
Чтобы не разбираться с сервером, мне посоветовали задать приоритет контроллеру (выполняется на контроллере)
mws stp priority 16384
После этого проблема ушла.
Edited by int21h
Получилось ли решить эту проблему? В сети 3 Sprinter (KN-3710) EAEU Версия ОС4.1.7 Один в режиме контроллера, два в режиме ретранслятора. Все соединены проводами. На контроллере транспортная система выключена. После перезагрузки ретрансляторов на них включается WifiMaster1/WifiStation0.
Журнал забит
Связь на них никакая, потери пакетов 50%
Гашу руками:
После этого всё хорошо работает. Как сделать, чтобы оно не включалось после перезагрузки?
Posted (edited)
Подтверждаю проблему.
10 точек доступа в mesh (4 шт. KN-1810, 3 шт. KN-2810, 3 шт. KN-1711), 50+ клиентов (ноуты, телефоны).
Авторизация через WPA2 Enterprise.
Отключение вручную WifiMaster1/WifiStation0 на каждой!!! точке решает проблему.
Так стало после какого-то из обновлений 4.х.х.
Edited by Belfood_it
Posted (edited)
Помогло как и в прошлом сообщении прописать на контроллере:
в селфтестах видно, что ID корня поменялся и теперь указывает на контроллер:
8000.30:b6:4f:xx:xx:xx --> 4000.50:ff:20:xx:xx:xx
Edited by biba
Терминология
