На роутере через облачный keenDns имеется доступ к серверу видеонаблюдения. Подскажите как организовать так, чтобы если подключаются по данному доменному имени изнутри локальной сети , до которой прокинут доступ (например, клиент ip 192.168.1.13, а ресурс находится в этой же сети по адресу 192.168.1.10 и его адрес ,например, server.moscow.keenetic.pro), чтобы трафик шёл не через облако, а напрямую на ip адрес , а уже если из вне , то как обычно. Т.е. условно чтобы доменное имя внутри локальной сети напрямую перенаправляла на ip 192.168.1.10, чтобы не нагружать внешний канал связи.
Пробовал команду ip host <domain> ip-адрес
При проверке ping до этого домена высыечивается именно адрес из локальной сети, но при попытке открыть его через веб, идет бесконечная загрузка.
dimon___22000
1 answer to this question
