Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
Опубликовано
хочу организовать загрузку образов по сети на zuxel 2
какой dhcp сервер используетс и где его конфиги лежат?
и есть ли вообще возможность это зделать?
Опубликовано
  susumi сказал:
Используется полностью свой интегрированный под задачи NDM Systems, сделать желаемое через него не получится. Вам придется отключить встроенный DHCP сервер и установить свой, какой, это уже на ваш выбор....
Опубликовано
  susumi сказал:
Так или иначе, нет возможности передать встроенному DHCP-серверу нужные опции. Всё, на что мы можем повлиять, это…
(config)> ip dhcp
           class - DHCP class configuration
            pool - DHCP pool configuration
            host - set static lease host
           match - configure DHCP service
           relay - configure DHCP relay service
Опубликовано
  McMCC сказал:
Можно перекидывать DHCP-запросы серверу в LAN-сети и затем отдавать им нужные опции?
ip dhcp relay server ‹address›
Разумеется, в этом случае свой DHCP-сервер в LAN-сети должен брать на себя весь функционал заводского?
Опубликовано
Ну и зачем все так сложно? Где второй сервер поднимать? Проще отключить встроенный и поднять свой с BOOTP. Я конечно спрошу, можно ли в прошивку добавить опцию BOOTP для встроенного DHCP сервера, но не думаю, что ответ будет положительным...
Опубликовано
  McMCC сказал:
К DNS-серверу, в свою очередь, со временем понадобятся
### Tunlr support
server=/pandora.com/199.x.x.x
server=/spotify.com/199.x.x.x
или
### Using dnscrypt-proxy
no-resolv
server=127.0.0.1#65053
server=127.0.0.1#65054
Не верю, что всё это станут реализовывать. Лучше уж поднимать свой сервер.
Опубликовано
О том и речь, что для возможностей прошивки хватает с головой своего DHCP сервера, хочется большего, нужно использовать сторонний...
Опубликовано
  susumi сказал:
какой dhcp сервер посоветуете? ато по opkg list *dhcp* пусто совсем
На Entware при развёртывании Windows использовал dnsmasq + tftpd-hpa, т.к. не знаю другого TFTP-сервера, умеющего выполнять подстановку символов.
ЗЫ Добавлю ради кинетиков в репозиторий dnsmasq.
Опубликовано
Зачем dnsmasq ради этого ставить? В udhcpd из busybox все нужное имеется. Нужен только tftp сервер.
Вот пример рабочего /opt/etc/udhcpd.conf
interface br0
start 192.168.1.33
end 192.168.1.62
opt lease 86400
opt subnet 255.255.255.0
opt router 192.168.1.1
opt dns 192.168.1.1
boot_file pxeboot.0
siaddr 192.168.1.1
siaddr - ip tftp сервера
boot_file - загрузочный образ, что лежит в корне tftp сервера (например в /opt/var/tftpboot)
Запускаем как
udhcpd -S /opt/etc/udhcpd.conf
Вот tftp-hpa необходимо установить, и запускать его как
tftpd -l -a 192.168.1.1 -s /opt/var/tftpboot
Опубликовано
  McMCC сказал:
Тут, как говорится, на вкус и цвет. Больше пакетов, хороших и разных.
  • 2 недели спустя...
Опубликовано
Работает. Только я сам tftp разместил на сервере, кинетик только dhcp раздает. Использую udhcpd с настройками от McMCC, модифицированными под загрузку образов с сервера.
  • 2 месяца спустя...
Опубликовано
Подскажите, кроме udhcpd в бусибоксе (которого теперь там нет), с помощью какого пакета в opkg можно настроить дхцп для PXE?
Опубликовано
  rotor сказал:
Теперь он там есть.
# opkg update
# opkg upgrade
  • 9 месяцев спустя...
Опубликовано
Здравствуйте. Установил debian на Giga II. Поставил пакет udhcpd.
  Цитата
INTERFACE br0
start 192.168.1.2
end 192.168.1.150
max_leases 100
option subnet 255.255.255.0
option dns 192.168.1.1
option router 192.168.1.1
option lease 86400
boot_file pxelinux.0
Показать
В общем, на кинопт работало, на дебиане не хочет. В журнале пишет следующее:
  Цитата
Oct 19 20:13:53udhcpd[12647]
udhcpd (v1.22.1) started
can't open '/var/lib/misc/udhcpd.leases': No such file or directory
is interface eth0 up and configured?: No such device
Показать
Файл по указанному пути существует.
Подскажите, в чём может быть проблема?
И еще, из веб интерфейса кинектика не могу попасть в папки /debian/sbin и ниже. В том числе и в /debian/var
Это нормально?
Заранее спасибо.
  • 11 месяцев спустя...
Опубликовано
  В 24.10.2017 в 08:38, noua сказал:
Добрый день, та же проблема
Показать
Со времен этой темы уже давно в новых прошивках возможно задавать все необходимые опции в штатном прошивочном DHCP
Опубликовано (изменено)
Спасибо, а где то можно подробнее почитать про загрузку по сети штатными средствами?
PS нашёл тему, извините
Изменено пользователем noua
  • 3 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
Емко. А как?
Ну поставил я option 66 ascii 192.168.1.2, где у меня tftp и не работает pxe. Что делать?
UPDATE:
Решил вобщем, но частично.
ip dhcp pool _WEBADMIN option 66 ascii 192.168.1.1
ip dhcp pool _WEBADMIN option 67 ascii pxelinux.0
Ну и поставил в роутер tftpd, указав директорию для загрузки, где готовые образы и конфиг pxelinux.cfg расположены. Но раздаёт в этом случае образы роутер, что как бы не неправильно. Или пойдёт?
Настройки в роутере сохранятся? Как всё-таки внешний сервер указать, а не роутер, он справится с одновременной загрузкой в 10-20 человек?
Изменено пользователем linuxmaster
UPDATE: partially solved
  • 2 года спустя...
Опубликовано
С недавнего времени при загрузке по PXE с настроенными опциями на загружаемом устройстве выкидывает ошибку pxe t00 invalid or incomplete multibyte or wide character, посмотрев логи загрузки заметил что при запросе файла pxlinux.0 каким то образом добавляются нечитаемые символы к примеру pxlinux.0яОаср, собственно и понятна суть ошибки, но не понятно кто виноват в добавлении этих символов, пробовал несколько ноутбуков и ПК, всегда одна и таже ошибка, причём если запускать виртуальну машину VirtualBox загрузка происходить и всё функционирует, в логах запрашивается именно pxlinux.0, символы причём всегда разные, как буд то мусор какой то, помогите всё перерыл не знаю куда копать, и не знаю с какой версии прошивки это началось(из-за ненадобности PXE), раньше всё работало и загружалось, на данный момент стоит последняя 2.16.D.3.0-2 устройство giga2.
Опубликовано
  В 25.04.2020 в 19:06, vst сказал:
Видимо не хватает завершающего нуля. Попробуйте прописать проблемную опцию в hex формате с нулем в конце.
Показать
ip dhcp pool _WEBADMIN option 67 hex 70 78 6c 69 6e 75 78 2e 30 0
так?
Опубликовано
С 2 нолями вконце, файл не найден, с одним ошибка, без нолей все так же груссно как и ascii, и блин, виртуалка грузится, не пойму, а просто железки что то типа
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн
    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Создать...
Важная информация
На этом сайте используются файлы cookie. Нажимая "Я принимаю" или продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование: Политика конфиденциальности.
