На 1811 смотрится "show mws associations" через некоторый интервал времени, потом на buddy в WEB его линк (который можно сказать стабилен). Сначала так с buddy6 потом c buddy5S.
Вопрос по KN1811 при его схеме работы 2х2/160 в которой имеет место переключение на 1х1 возможно из-за режима "beamforming explicit" или еще из-за чего-то (Wifi есть Wifi), хотя эти устройства стоят "стационарно", да и RSSI в обоих случаях некуда не прыгает за время наблюдения -60/-61 и -64/-65 (1811 слышит buddy6 и buddy5S).
Скорей всего возможность такого поведения KN1811 с его MT7915 (4х4) исправить не получится из-за MCU кода или все таки на уровни дров что-то можно придумать или это нормально. Со стороны buddy6 думаю проблем нет с его 2х2/160.
vasek00
42A13 к KN1811 поочередно подключаются buddy6 и buddy5S, не в прямой видимости. Нагрузки на wifi в 5GHz нет. 1811 как контроллер с Wifi система.
Настройки 1811
interface WifiMaster1 country-code MY ***************** compatibility N+AC+AX channel 36 channel width 160 power 50 rekey-interval 86400 beamforming explicit ************ atf inbound downlink-mumimo uplink-mumimo downlink-ofdma uplink-ofdma spatial-reuse whnat up interface WifiMaster1/AccessPoint0 rename AccessPoint_5G description "5GHz Wi-Fi access point" mac access-list type none authentication wpa-psk ns3 *** encryption enable encryption wpa2 encryption wpa3 ip dhcp client dns-routes ip name-servers ssid KN-5 wmm rrm ft mdid NN ft enable up
и сам "show mws associations"
Для buddy6 "ap": "WifiMaster1/Backhaul0", "psm": false, "authenticated": true, "txrate": 1152, "uptime": 509, "txbytes": 1632913, "rxbytes": 1221261, "ht": 160, "mode": "11ax", "gi": 800, "rssi": -62, "mcs": 5, "txss": 2, "ebf": true, "dl-mu": true, "ul-mu": true, "dl-ofdma": true, "ul-ofdma": false, "pmf": true, "security": "wpa3-psk" Для buddy5S "ap": "WifiMaster1/Backhaul0", "psm": false, "authenticated": true, "txrate": 390, "uptime": 124, "txbytes": 386644, "rxbytes": 316424, "ht": 80, "mode": "11ac", "gi": 400, "rssi": -65, "mcs": 4, "txss": 2, "ebf": true, "dl-mu": true, "pmf": true, "security": "wpa3-psk"
3 answers to this question
