helcoder Posted August 5 Share Posted August 5 Всем доброго дня. Внезапно перестал работать OpenVPN на KN-1010. Есть вот такой коннекшен: В логах никаких ошибок нет, соединение установлено успешно. Вот так настроена Policy: Если забиндить эту полиси на девайс, то с этого девайса всё тупо висит. Когда проблема появилась точно сказать сложно, возможно с каким-то обновлением прошивки связано, т.к. последний раз я эту полиси биндил может с год назад и проблем вообще никаких не было. Ещё пара интересных наблюдений: Если в роутингах вручную прописать маршрут до какого-нибудь whatismyipaddress через OVPN, то оно работает, выдаёт IP этого самого сервера. Пробовал точно также через полиси настроить seed4me по L2TP и оно без проблем работает. Подскажите пожалуйста куда можно дальше копать, у меня что-то закончились идеи. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted August 6 Share Posted August 6 Пришлите self-test в момент, когда "висит и не работает". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
helcoder Posted August 7 Author Share Posted August 7 В общем поигрался ещё немного и завелось, в итоге такая комбинация помогла: обязательно в конфиге должно быть прописано redirect-gateway def1 чекнуть "Obtain routes from the remote side" В моём случае был анчекнут "Obtain routes from the remote side", не понятно в какой момент он у меня слетел, вроде ничего давно не менял. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
