Недоступен web-сервер извне по ipv6
adstudio
Доброго дня, корифеи. Помогите, пожалуйста, разобраться? Я подключен к сети провайдера через кинетик гига (ipv4 + ipv6, длина префикса 64) на последней девелоперской прошивке. Начал обучаться, имею тестовый веб-сервер (на ipv6 vps) на другом конце шарика - его прекрасно видно с любого устройства (не только из под кинетика). Имею также тестовый веб-сервер на своем компьютере подключенном к кинетику, который отлично видно локально между устройствами под кинетиком (через адрес ipv6 сетевой карты). А вот снаружи к нему никак не получается подключиться. Ни пинг, ни соединение по ipv6 не проходят. Прикладываю файл селфтеста и готов предоставить любые нужные данные для диагностики.
(селфтест в скрытом сообщении)
7 answers to this question
2 часа назад, adstudio сказал:
Кроме ipv6 адреса начинающегося с fe80::, есть еще адрес на сетевом адаптере компа с веб-сервером? Т.е. ваше устройство за роутером получает ipv6 адрес из диапазона выданного провайдером?
Посмотрите в этой теме, или этой
Edited by mrGhotius
Posted (edited)
Да, абсолютно верно. Из диапазона выданного провайдером. Соответственно, по первому и пытаюсь соединиться безуспешно.
Edited by adstudio
10 минут назад, adstudio сказал:
Включите сквозной режим для ipv6 пакетов:
ipv6 pass through ‹wan-iface› ‹lan-iface›
  • Y'r wrong 1
Внес такие изменения в конфиг, перезагрузил. Ничего не поменялось. В правильное место прописал?
pass through отключить, это вообще вредный совет.
Необходимо разрешить прохождение трафика до сервера за роутером с помощью команды. Интерфейс ISP, MAC адрес компьютера с сервером и необходимый порт или диапазон.
ipv6 static
 Usage template:
           static (tcp | udp | tcpudp | icmpv6) (({interface} {mac}) | {mac}) [{port} [through {end-port}]]
Posted (edited)
Двойного чаю господину vst, в хорошем смысле!
Добавил ipv6 static tcp ISP <MAC моей сетёвки> <port> и сразу же машинка стала видна снаружи по ipv6, что выдавался ей автоматом.
Возникает резонный вопрос. Есть ли способ заставить роутер такого рода маршруты создавать самостоятельно?
Соответственно, чтобы на все устройства под кинетиком был сразу доступ прямой по ipv6 на все порты (белее некуда чтобы было)
Понимаю что вопрос безопасности и т.п., который уже файрволлом нужно будет решать.
Но если будет несколько физических серверов, которые будут постоянно меняться, то как это автоматизировать на уровне роутера?
В любом случае крайне благодарен неравнодушным за советы!
Edited by adstudio
