Alexey22 Posted August 11 Share Posted August 11 (edited) Добрый день всем. Пытаюсь поставить entware. Делаю всё как в инструкции. Роутер Titan (KN-1810) EAEU https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360021214160-Установка-системы-пакетов-репозитория-Entware-на-USB-накопитель Версия ОС4.1.7 Архив брал отсюда https://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/installer/mipsel-installer.tar.gz Версия от 09-Aug-2024 15:30 размер - 3268444 Флешку форматировал в EXT4 в gnome-disk-utility 43.0(приложение "Диски") ОС Debian 12 так же пробовал в gparted После выбора в веб интерфейсе в разделе opkg внешнего носителя с предварительно размещённым файлом архива mipsel-installer.tar.gz в папке install архив распаковывается и успешно удаляется. Но в журнале роутера появляются ошибки. По видимому entware не до конца устанавливается. Журнал ошибок: [I] Aug 11 12:06:44 ndm: Core::Syslog: the system log has been cleared. [C] Aug 11 12:07:01 ndm: Core::Scgi::Session: system failed [0xcffd03b0], unexpected error code: 0x80260190. [I] Aug 11 12:07:04 ndm: Opkg::Manager: disk is set to: opkg:/. [I] Aug 11 12:07:04 ndm: Opkg::Manager: init script reset to default: /opt/etc/initrc. [I] Aug 11 12:07:04 ndm: Core::System::StartupConfig: saving (http/rci). [I] Aug 11 12:07:04 kernel: EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null) [I] Aug 11 12:07:04 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/71c9b27b-d3a7-4214-8f63-7e799f921fd9 mounted to /tmp/mnt/71c9b27b-d3a7-4214-8f63-7e799f921fd9. [I] Aug 11 12:07:04 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/71c9b27b-d3a7-4214-8f63-7e799f921fd9 mounted to /opt/. [I] Aug 11 12:07:04 ndm: Opkg::Manager: none mounted to /opt/proc/. [I] Aug 11 12:07:04 ndm: Opkg::Manager: none mounted to /opt/sys/. [I] Aug 11 12:07:04 ndm: Opkg::Manager: /dev mounted to /opt/dev/. [I] Aug 11 12:07:04 ndm: Opkg::Manager: /tmp mounted to /opt/tmp. [I] Aug 11 12:07:04 ndm: Opkg::Manager: none mounted to /opt/dev/pts/. [C] Aug 11 12:07:04 ndm: Opkg::Manager: system failed [0xcffd0396]. [C] Aug 11 12:07:04 ndm: Opkg::Manager: system failed [0xcffd039c]. [E] Aug 11 12:07:04 ndm: Io::File: unable to open "/etc/shells": no such file or directory. [E] Aug 11 12:07:04 ndm: Io::File: unable to open "/opt/etc/shells": no such file or directory. [C] Aug 11 12:07:04 ndm: Opkg::Manager: system failed [0xcffd03a8], unable to copy /etc/shells -> /opt/etc/shells. [E] Aug 11 12:07:04 ndm: Io::File: unable to open "/etc/profile": no such file or directory. [E] Aug 11 12:07:04 ndm: Io::File: unable to open "/opt/etc/profile": no such file or directory. [C] Aug 11 12:07:04 ndm: Opkg::Manager: system failed [0xcffd03b0], unable to copy /etc/profile -> /opt/etc/profile. [I] Aug 11 12:07:04 npkg: inflating "mipsel-installer.tar.gz". [I] Aug 11 12:07:11 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/71c9b27b-d3a7-4214-8f63-7e799f921fd9 initialized. [E] Aug 11 12:07:11 ndm: Opkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/initrc": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/. [C] Aug 11 12:07:11 ndm: Process: system failed [0xcffd0ade], "/opt/bin/sh" executable not found. [E] Aug 11 12:07:11 ndm: Process: unable to create and initialize "Opkg shell" process. [E] Aug 11 12:07:11 ndm: Io::Process: "Opkg shell" is broken. [E] Aug 11 12:07:11 ndm: Opkg::Manager: process /opt/etc/init.d/doinstall: failed to start. [I] Aug 11 12:07:11 ndm: Core::System::StartupConfig: configuration saved. После установки BusyBox открывается только после подключения по ssh или telnet через логин admin и вводом команды exec sh. Через порт 222 не подключается никак. Через порт 22 под root не логинится, пишет что неверный пароль. В чём может быть причина? Edited August 11 by Alexey22 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kozlov Posted August 13 Share Posted August 13 В 11.08.2024 в 12:18, Alexey22 сказал: Добрый день всем. Пытаюсь поставить entware. Делаю всё как в инструкции. Роутер Titan (KN-1810) EAEU https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360021214160-Установка-системы-пакетов-репозитория-Entware-на-USB-накопитель Версия ОС4.1.7 Архив брал отсюда https://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/installer/mipsel-installer.tar.gz Версия от 09-Aug-2024 15:30 размер - 3268444 Флешку форматировал в EXT4 в gnome-disk-utility 43.0(приложение "Диски") ОС Debian 12 так же пробовал в gparted После выбора в веб интерфейсе в разделе opkg внешнего носителя с предварительно размещённым файлом архива mipsel-installer.tar.gz в папке install архив распаковывается и успешно удаляется. Но в журнале роутера появляются ошибки. По видимому entware не до конца устанавливается. Журнал ошибок: [I] Aug 11 12:06:44 ndm: Core::Syslog: the system log has been cleared. [C] Aug 11 12:07:01 ndm: Core::Scgi::Session: system failed [0xcffd03b0], unexpected error code: 0x80260190. [I] Aug 11 12:07:04 ndm: Opkg::Manager: disk is set to: opkg:/. [I] Aug 11 12:07:04 ndm: Opkg::Manager: init script reset to default: /opt/etc/initrc. [I] Aug 11 12:07:04 ndm: Core::System::StartupConfig: saving (http/rci). [I] Aug 11 12:07:04 kernel: EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null) [I] Aug 11 12:07:04 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/71c9b27b-d3a7-4214-8f63-7e799f921fd9 mounted to /tmp/mnt/71c9b27b-d3a7-4214-8f63-7e799f921fd9. [I] Aug 11 12:07:04 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/71c9b27b-d3a7-4214-8f63-7e799f921fd9 mounted to /opt/. [I] Aug 11 12:07:04 ndm: Opkg::Manager: none mounted to /opt/proc/. [I] Aug 11 12:07:04 ndm: Opkg::Manager: none mounted to /opt/sys/. [I] Aug 11 12:07:04 ndm: Opkg::Manager: /dev mounted to /opt/dev/. [I] Aug 11 12:07:04 ndm: Opkg::Manager: /tmp mounted to /opt/tmp. [I] Aug 11 12:07:04 ndm: Opkg::Manager: none mounted to /opt/dev/pts/. [C] Aug 11 12:07:04 ndm: Opkg::Manager: system failed [0xcffd0396]. [C] Aug 11 12:07:04 ndm: Opkg::Manager: system failed [0xcffd039c]. [E] Aug 11 12:07:04 ndm: Io::File: unable to open "/etc/shells": no such file or directory. [E] Aug 11 12:07:04 ndm: Io::File: unable to open "/opt/etc/shells": no such file or directory. [C] Aug 11 12:07:04 ndm: Opkg::Manager: system failed [0xcffd03a8], unable to copy /etc/shells -> /opt/etc/shells. [E] Aug 11 12:07:04 ndm: Io::File: unable to open "/etc/profile": no such file or directory. [E] Aug 11 12:07:04 ndm: Io::File: unable to open "/opt/etc/profile": no such file or directory. [C] Aug 11 12:07:04 ndm: Opkg::Manager: system failed [0xcffd03b0], unable to copy /etc/profile -> /opt/etc/profile. [I] Aug 11 12:07:04 npkg: inflating "mipsel-installer.tar.gz". [I] Aug 11 12:07:11 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/71c9b27b-d3a7-4214-8f63-7e799f921fd9 initialized. [E] Aug 11 12:07:11 ndm: Opkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/initrc": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/. [C] Aug 11 12:07:11 ndm: Process: system failed [0xcffd0ade], "/opt/bin/sh" executable not found. [E] Aug 11 12:07:11 ndm: Process: unable to create and initialize "Opkg shell" process. [E] Aug 11 12:07:11 ndm: Io::Process: "Opkg shell" is broken. [E] Aug 11 12:07:11 ndm: Opkg::Manager: process /opt/etc/init.d/doinstall: failed to start. [I] Aug 11 12:07:11 ndm: Core::System::StartupConfig: configuration saved. После установки BusyBox открывается только после подключения по ssh или telnet через логин admin и вводом команды exec sh. Через порт 222 не подключается никак. Через порт 22 под root не логинится, пишет что неверный пароль. В чём может быть причина? Мне кажется, что Вам надо починить микропрограмму kn-1810. То есть перейти на стабильную ветку микропрограммы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
unkn000wn Posted September 7 Share Posted September 7 Если у вас вдруг, как у меня, при установке Entware на прошивке Keenetic возникает ошибка Critical error: Во время обновления списка пакетов произошла ошибка. Подключитесь через какой-нибудь VPN на самом роутере, зайдите через SSH на роутер, выполните exec sh далее попробуйте обновить пакеты: opkg update если не ок, попробуйте другой VPN, если ок тогда ставим пакеты ca-certificates и wget-ssl opkg install ca-certificates wget-ssl если все установилось - правим конфиг opkg для включения поддержки SSL, для этого: vi /opt/etc/opkg.conf откроется редактор VI, нажимаем на клавиатуре кнопку I, так вы попадете в режим редактирования. Заменяем адреса http://bin.entware.net/ на https://bin.entware.net/. Сохраняем, для этого нажимаем ESC и пишем :wq Выключаем VPN и пробуем обновить пакеты: opkg update если все ок, снова запускаем установку opkg командой и смотрим журнал в админке: /opt/etc/init.d/doinstall P.S. Если с VPN не получается, то можно установить пакеты ca-certificates и wget-ssl вручную, без сети. Но это уже другая тема. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
