avn Posted August 15 Share Posted August 15 (edited) Добрый день! Для нормальной работы warp на keenetic хотелось бы реализовать возможность влиять на поле Reserved структуры message_header. По аналогии с командой asc interface {name} wireguard warp {b1} {b2} {b3} У китайцев в Xray-Core получилось это сделать правкой двух методов Xray-core-main\proxy\wireguard\bind.go: func (bind *netBindClient) connectTo(endpoint *netEndpoint) error { c, err := bind.dialer.Dial(bind.ctx, endpoint.dst) if err != nil { return err } endpoint.conn = c go func(readQueue <-chan *netReadInfo, endpoint *netEndpoint) { for { v, ok := <-readQueue if !ok { return } i, err := c.Read(v.buff) if i > 3 { v.buff[1] = 0 v.buff[2] = 0 v.buff[3] = 0 } v.bytes = i v.endpoint = endpoint v.err = err v.waiter.Done() if err != nil && errors.Is(err, io.EOF) { endpoint.conn = nil return } } }(bind.readQueue, endpoint) return nil } func (bind *netBindClient) Send(buff [][]byte, endpoint conn.Endpoint) error { var err error nend, ok := endpoint.(*netEndpoint) if !ok { return conn.ErrWrongEndpointType } if nend.conn == nil { err = bind.connectTo(nend) if err != nil { return err } } for _, buff := range buff { if len(buff) > 3 && len(bind.reserved) == 3 { copy(buff[1:], bind.reserved) } if _, err = nend.conn.Write(buff); err != nil { return err } } return nil } Тестовый конфиг можно получить так: bash -c "$(curl -L warp-reg.vercel.app)" Может и нам можно добавить этот функционал? Edited August 15 by avn 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 avn Posted August 15 Author Share Posted August 15 А вот и реализация https://gist.github.com/kaseiwang/422d5ef585a1501ac0bde8ccdb76e4f5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Le ecureuil Posted August 16 Share Posted August 16 Я правильно понял, что нужно три байта подствлять в message_header при отправке, и все? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 avn Posted August 16 Author Share Posted August 16 (edited) 7 часов назад, Le ecureuil сказал: Я правильно понял, что нужно три байта подствлять в message_header при отправке, и все? Да, правильно. Но надо помнить, что эти изменения только стороны клиента (не сервера). Также при коннекте клиентом, они их еще и зануляют. func (bind *netBindClient) connectTo(endpoint *netEndpoint) error { ...... i, err := c.Read(v.buff) if i > 3 { v.buff[1] = 0 v.buff[2] = 0 v.buff[3] = 0 } Вообще, если смотреть конфиг WARP в оригинале, запрошенный через api, то он выглядит так Скрытый текст { "id": "79647", "type": "a", "model": "PC", "name": "FDF5F5", "key": "v9NMcOaNTFw=", "account": { "id": "6714a5c", "account_type": "limited", "created": "2022-12-18T09:54:43.491648Z", "updated": "2024-07-30T12:12:54.223368Z", "premium_data": 139000000000, "quota": 139000000000, "warp_plus": true, "referral_count": 139, "referral_renewal_countdown": 0, "role": "child", "license": "87zW", "ttl": "2024-10-28T12:12:54.047402Z" }, "config": { "client_id": "LHJ3", "peers": [ { "public_key": "bmVo51h2wPfgyo=", "endpoint": { "v4": "188.114.99.229:0", "v6": "[2606:4700:d1::a29f:c30a]:0", "host": "engage.cloudflareclient.com:2408", "ports": [ 854, 859, 864, 878, 880, 890, 891, 894, 903, 908, 928, 934, 939, 942, 943, 945, 946, 955, 968, 987, 988, 1002, 1010, 1014, 1018, 1070, 1074, 1180, 1387, 1843, 2371, 2506, 3138, 3476, 3581, 3854, 4177, 4198, 4233, 5279, 5956, 7103, 7152, 7156, 7281, 7559, 8319, 8742, 8854, 8886 ] } } ], "interface": { "addresses": { "v4": "172.16.0.2", "v6": "2606:4700:110:822e:3e0" } }, "services": { "http_proxy": "172.16.0.1:2480" } }, "warp_enabled": false, "waitlist_enabled": false, "created": "2022-12-18T09:54:43.039543Z", "updated": "2024-08-15T13:45:10.034331432Z", "tos": "2022-12-18T09:54:41.536765Z", "place": 0, "locale": "en-US", "enabled": true, "install_id": "", "fcm_token": "" } Здесь client_id - это "client_id": "LHJ3". Но китайцы раскладывают его на массив из 3 байт. Edited August 16 by avn Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 avn Posted August 20 Author Share Posted August 20 (edited) Вот еще одна реализация, правда опять на go. Может станет понятнее. Edited August 20 by avn Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Le ecureuil Posted August 20 Share Posted August 20 У меня почему-то удаленная сторона WARP с вашим конфигом вообще не отвечает. Потому проверьте на следующей бете сами. Команда interface Wireguard0 wireguard peer <peer> client-id send <value> value - десятеричное число, сделанное простым переводом hex: из 0x1620a6 получается просто 1450150 В итоге в сеть улетает как задумано: 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 avn Posted August 20 Author Share Posted August 20 Спасибо. Обязательно попробую и посмотрю различия в транспорте. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 avn Posted August 20 Author Share Posted August 20 Снял трейс также с xray xray.pcapng Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Le ecureuil Posted August 21 Share Posted August 21 Вобщем, проверяйте на следующей beta. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 avn Posted September 4 Author Share Posted September 4 В 21.08.2024 в 13:24, Le ecureuil сказал: Вобщем, проверяйте на следующей beta. Не завелось. Пакеты одинаковые. Слева - keenetic (неуспешно), справа (проходящий трафик) те же настройки (успешно). Я вообще не понимаю, что происходит. Не приходит ни одного пакета обратно. Скрытый текст Трейс (WireShark) - keenetic 1.lkk, проходящий - 3.lkk 1.lkk 3.lkk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 avn Posted September 4 Author Share Posted September 4 (edited) В 21.08.2024 в 13:24, Le ecureuil сказал: Вобщем, проверяйте на следующей beta. Думаю ошибка где-то здесь, нужно занулить три байта header-а. Мне кажется это подходящее место. Если пойдет прием, значит мы на верном пути. Сейчас прием по нулям. static void wg_packet_consume_data_done(struct wg_peer *peer, struct sk_buff *skb, struct endpoint *endpoint) { ???????????? skb->dev = dev; /* We've already verified the Poly1305 auth tag, which means this packet * was not modified in transit. We can therefore tell the networking * stack that all checksums of every layer of encapsulation have already * been checked "by the hardware" and therefore is unnecessary to check * again in software. */ skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY; func (b *Bind) NewReceiveFunc(fn conn.ReceiveFunc) conn.ReceiveFunc { return func(buf []byte) (n int, ep conn.Endpoint, err error) { n, ep, err = fn(buf) if err != nil || n < 4 { return } if buf[1] != b.reseved[0] || buf[2] != b.reseved[1] || buf[3] != b.reseved[2] { err = errors.New("bad reseved") return } buf[1] = 0 buf[2] = 0 buf[3] = 0 return } } Edited September 4 by avn Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Le ecureuil Posted September 5 Share Posted September 5 Если захват происходит на интерфейсе ISP, то тут вопрос не в Keenetic, что нет ответа. До модуля wg эти пакеты еще даже не дошли в момент захвата, потому что-то занулять бессмысленно, пока не будет ответа в проводе от ISP. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Le ecureuil Posted September 5 Share Posted September 5 Посмотрел дампы, разницы не вижу. Видимо что-то еще важно, но непонятно что. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 avn Posted Wednesday at 06:28 AM Author Share Posted Wednesday at 06:28 AM (edited) Прописал ключи в WireShark. Сразу видно разницу в пакетах. WireShark не может расшифровать пакет с Keenetic Edited Wednesday at 06:29 AM by avn Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 avn Posted Wednesday at 03:07 PM Author Share Posted Wednesday at 03:07 PM В 05.09.2024 в 10:11, Le ecureuil сказал: Посмотрел дампы, разницы не вижу. Видимо что-то еще важно, но непонятно что. Пересмотрел еще раз патч, смущает кусок с cpu_to_le32 для маски: #define SKB_TYPE_LE32(skb, asc) ((((struct message_header *)(skb)->data)->type) & ((asc) ? 0xFFFFFFFF : cpu_to_le32(0xFF))) Не может он быть корнем проблемы? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
avn
Добрый день!
Edited by avnLink to comment
14 answers to this question
