Настройка роутера как дополнительного (2го), без разделения на 2 сети.
Va1ery
Добрый день, даже не знаю как правильно сформулировать заголовок.
Проблема такая:
Есть роутер провайдера (далее РП), к нему подключено много всяких устройств.
Есть роутер Кинетиек (далее РК) к нему в один LAN подключен кабелем РП, в другой LAN подключен ПК, по воздуху подключено еще несколько устройств.
1. Сейчас если я переключаю роутер в режим репитера, то все работает так как мне надо, все устройства видят друг друга, на всех есть интернет от РП в том числе и на самом роутере. Но при этом на роутере очень урезан функционал, по сути ничего не доступно, например не могу поднять VPN до рабочего сервера и.т.п.
Учитывая мощность роутера и его стоимость, использовать его просто как тупой повторитель не совсем рационально, поставить его вместо роутера провайдера не могу, так как он используется для VR и он нужен в другой комнате, а РП стоит у входа и от него в нужную комнату проходит только один кабель.
2. Я попытался его настроить в режиме роутера.
Воткнул в его WAN порт кабель от РП, в LAN порт подключил компьютер. Настроил на нем VPN (для работы, не для обхода блокировок)  все бы замечательно, но только устройства которые подключены к РП не видят устройства подключенные к РК и наоборот, так как для РК они как бы все в интернете (за WAN портом), там другая подсеть. И это конечно не подходит.
3. Я попытался его настроить в режиме роутера, удалив подключение к интернету, и отключив DHCP, при этом РК прописал напрямую IP (192.168.1.100)
В этом случае устройства РК видят устройства РП и везде есть интернет, но на самом роутере интернета нет, а следовательно я не могу на нем поднять тот же VPN и другие сервисы которым нужен доступ в интернет.
Собственно вопрос как так настроить роутер что бы устройства подключенные к нему имели выход в интернет, видели другие устройства в сети (и были для них доступны) но при этом что бы на самом роутере был интернет, и весь трафик от подключенных к нему устройств обрабатывался на нем, а те устройства что не подключены к нему, могли бы обращаться к сервисам которые на нем развернуты (тот же Torrserve например)
Edited by Va1ery
4 answers to this question
54 минуты назад, Va1ery сказал:
Ваш вариант когда РК в режиме роутера это
Инет-----РП[LAN]------[LAN]РК-----клиенты
Для РК в таком режиме важны две команды :
1. настройка default маршрут (по умолчанию) на РП
2. настройка DNS но именно указав интерфейс через какой -> тогда все лок.сервисы роутера будут работать (проверка просто - доступно обновление)
ip route default 192.168._РП Home !Default-РП
ip name-server 192.168._РП "" on Home
interface Bridge0
    rename Home
Без проблем на РК работает KeenDNS или VPN или сервисы торрента. WAN порт можно выключить или добавить в LAN порты. DHCP сервер как угодно или на РП или на РК, если на РК то в настройках сервера DHCP указать шлюз и DNS от РП (192.168._РП).
Edited by vasek00
Posted (edited)
Спасибо. Да как раз были такие же мысли что на роутере не хватает "route default", DNS я прописывал на нем и в тесте видел что ресолв работает а дальше пакеты не идут.
Единственное не понял что значит
Home !Default-РП
Edited by Va1ery
Прописал через WEB интерфес default route и dns (192.168._РП) в диагностике нормально ресолятся домены, идет пинг, т.е. интернет на роутере тоже появился, но при этом обновление роутера, установка пакетов, панель мониторинга пишут что интернета нет.
Posted (edited)
Вообще я конечно не специалист, но мне кажется что было бы правильно если бы роутер в режиме DHCP-сервер = "Relay", сам получал IP и IP шлюза от DHCP чей адрес указывается в поле Адрес DHCP сервера.
Edited by Va1ery
