Я специально не буду здесь рассказывать, что я делал и как я пытался настроить - иначе вместо ответа на свои вопросы получу кучу упреков с указаниями на то, что я делал не так.
Итак, есть довольно объемная сеть с адресацией 192.168.0.0/24. Возглавляет сеть Keenetic Skipper DSL, по разным помещениям расставлены еще три "Start" и два "Lite", объединенные в WiFi-систему.
Несколько клиентских компов, три сервера, полтора десятка камер видеонаблюдения с видеорегистратором, куча всевозможных "умных" датчиков, выключателей, розеток и лампочек, "умные" колонки, пара Смарт-ТВ и т.д.
В-общем, большая помойка. Все это расположено в трехэтажном доме и двух подсобных помещениях - везде протянуты кабели, установлены неуправляемые свичи. Самое главное - разделить сеть на логические сегменты (и использовать для них разные порты роутера) физически невозможно.
Встала задача - вынести (логически, не физически) часть оборудования в отдельный сегмент сети, но при этом сохранив связь между сегментами. В качестве "выносимого" оборудования были выбраны камеры видеонаблюдения (16 шт.) в комплекте со своим видеорегистратором. Еще раз хочу уточнить - камеры не подключены к регистратору напрямую - они физически подключены к общей сети патч-кордами к тех местах, где сеть оказалась поблизости. Через свичи, естественно. Видеорегистратор тоже подключен к общей сети наравне с прочими клиентами.
Так как система видеонаблюдения использует только кабельное подключение, то наличие точек доступа в этом сегменте не нужно. DHCP-служба в этом сегменте тоже не нужна, т.к. и видеорегистратору, и всем камерам назначаются фиксированные IP-адреса.
Соответственно, возникает вопрос - как правильно организовать дополнительный сегмент сети под видеонаблюдение, чтобы при этом из основной сети можно было доступиться до всех камер и регистратора - например, чтобы вывести изображение с камеры на экран ПК, или чтобы настроить регистратор через его веб-админку. Какой адрес выбрать для шлюза, какую маску применить в подсети, как настроить маршрутизацию между сегментами?
booroondook
9 answers to this question
