Некорректный NAT на PPTP и L2TP для SIP
ita
Добрый вечер
Бьюсь с проблемой, но не получается.
Есть Кинетик (первый вроде), release: v2.04(BFW.2)C7
Подключен к провайдеру по 3G и к частной сети по PPTP. NAT включен только для соединения 3G, при создании PPTP галку "Выход в интернет" убрал. В VPN соединение прокинут маршрут к SIP шлюзу и он успешно пингуется.
Однако, при попытке регистрации SIP клиентом на шлюзе получаю проблему из-за того, что кинетик натит пакеты в PPTP соединении (хотя вообще не должен был бы?), и делает это крайне странно  - подменяя адрес источника на адрес провайдера сети 3G, что мне совсем не понятно...
Когда-то стоял SIP ALG шлюз, но я его снес и делал команды config, components,
далее команда remove nathelper-sip, commit
В списке компонентов его нет, но проблема есть. Как быть подскажите?
3 answers to this question
13 часа назад, ita сказал:
Добрый вечер
А у вас точно нет NAT между PPTP и домашней сетью?
Спасибо за ответ! Как мне кажется NATа между ними нет.
Хотя в таблице ip nat присутствует такое соединение. В данном случае это сессия ssh с 172.16.0.22 - это адрес из PPTP туннеля, а 192.168.1.231 - это домашняя сеть
tcp         172.16.0.22       59029    192.168.1.231    22       101
             192.168.1.231    22         172.16.0.22        59029    68
Но вроде адреса одинаковы и трансляции нет (только зачем запись без трансляции оказывается в таблице ip nat мне не совсем понятно..) Поэтому исходя из этой записи, я бы считал что ната нет.
Если есть другой способ это проверить - скажите, пожалуйста.
Edited by ita
А вот как выглядит UDP трафик на SIP шлюз, который доступен через PPTP
udp          192.168.1.231    5060     77.37.128.140    5060     12560
                77.37.128.140   5060     10.103.242.244   5060     0
Адрес 10.103.242.244 - это адрес провайдера на UsbModem0
При этом пинги ходят, таблица маршрутов вот:
10.64.64.64/32         0.0.0.0             UsbModem0                    0
172.16.0.1/32           0.0.0.0             PPTP2                            0
77.37.128.140/32     172.16.0.1        PPTP2                             0
0.0.0.0/0                   0.0.0.0           UsbModem0                     0
Edited by ita
