Спасибо, заработало. Только вот сейчас другая проблема. Запустил Transmission который стандартный из прошивки и указал айпи:порт в TorrentMonitor, добавляю торрент и выскакивает ошибка [ERROR]Unexpected response from Transmission RPC: HTTP/1.0 405 Method Not Allowed [ERROR]Unexpected response from Transmission RPC: HTTP/1.0 405 Method Not Allowed. Мне ведь надо указывать порт для управления же? А не порт входящих подключений.
9 часов назад, Screamer89 сказал:
По этому поводу разработчик Torrentmonitor писал на своем форуме.
Как вариант исправления - ставьте Transmission либо из Entware, либо на сторонний клиент. Если я не ошибаюсь, то во встроенном Transmission отсутствует (могу ошибаться, просьба не бросать камни в меня), либо по иному настроен rpc, через который как раз работает Torrentmonitor.
8 часов назад, Lordmaster сказал:
У меня кстати было такое подозрение но лень было проверять. Сегодня попробую.
  • 2 months later...
Собственно не качает с https. Entware3x, giga2. У всех рутрекер и nnm через https работает?
~ # curl https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5499306
curl: (35) OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to rutracker.org:443
~ # curl -V
curl 7.58.0 (mipsel-openwrt-linux-gnu) libcurl/7.58.0 OpenSSL/1.0.2n zlib/1.2.11
Release-Date: 2018-01-24
Protocols: file ftp ftps http https imap imaps pop3 pop3s rtsp smtp smtps tftp
Features: IPv6 Largefile SSL libz HTTPS-proxy
~ # curl -kv https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5499306
* TLSv1.2 (OUT), TLS header, Certificate Status (22):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
* OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to rutracker.org:443
  • 1 year later...
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function session_id() in /opt/share/www/tm/class/System.class.php:578 Stack trace: #0 /opt/share/www/tm/index.php(9): Sys::checkAuth() #1 {main} thrown in /opt/share/www/tm/class/System.class.php on line 578
Не могу победить ошибку...
  • 8 months later...
В инструкции пропущена установка пакета php7-mod-ctype
В частности из-за него у меня возникала проблема со связкой Torrent Monitor + transmission При запуске обновления торрентов все время всплывала fatal errror ссылавшаяся на  /tm/class/TransmissionRPC.class.php в этой строке
 if ( ctype_digit( (string) $index ) ) { $return_as_array = true; }
В общем функцию ctype_digit он не знал. Доустановкой пакета  php7-mod-ctype  в Entware все решилось
  • 4 weeks later...
В 08.02.2018 в 22:37, Screamer89 сказал:
Решение этой проблемы с прошивочным Transmission'ом так и не нашел никто? Самое интересное, что любые другие сторонние приложения для управления Transmission'ом работают отлично, только с Torrentmonitor'ом проблема.
Это же сообщение можно увидеть, если попробовать зайти по адресу http://192.168.1.1:8090/transmission/rpc может есть какое-то решение, или с прошивочным Transmission'ом никак не подружить эту штуку?
  • 2 months later...
Спасибо за инструкцию! Поставил правда не на роутер, а на NAS, в котором развернута entware, там памяти побольше будет)
Пара замечаний:
для работы rss надо выполнить:
opkg install php7-mod-dom
а для запуска задач в кроне надо написать
*/30 * * * * root php-cli /opt/share/www/tm/engine.php >> /opt/var/log/torrent_monitor_error.log 2>&1
а не
*/30 * * * * php-cli /opt/share/www/tm/engine.php >> /opt/var/log/torrent_monitor_error.log 2>&1
А то я понять не мог, что за пользователь такой php-cli и почему идет запуск не от рута.
В остальном в связке NGINX SQLite PHP7 все отлично! Завелось с первого раза.
Edited by DennoN
8 минут назад, DennoN сказал:
актуально для пакета cron_*
10 минут назад, DennoN сказал:
а мне хватает и апплета из busybox, который не знает о пользователях ничего )))
11 минуту назад, DennoN сказал:
сей опус был написан в стародавние времена, когда ёще был жив и славно трудился php5, а автор проекта "torrentmonitor" активно его развивал.
  • 1 year later...
В 09.02.2018 в 08:30, Lordmaster сказал:
В 05.03.2020 в 03:11, Exter сказал:
Один-в-один всё, только не с Torrentmonitor, а с Sonarr. При этом Transmission Remote на Android работает нормально, а Sonarr выдает 405. Ссылка на форум разработчика Torrentmonitor протухла, так что даже подробности почитать негде. Кто-нибудь успешно ставил "полный" Transmission на Keenetic, или может быть другое решение нашлось?
1 час назад, Andrei Orekhov сказал:
Sonarr. При этом Transmission Remote на Android работает нормально, а Sonarr выдает 405...
- явно Sonarr стучится не туда/не так
21 час назад, Mamay сказал:
Он стучится в точности туда же, куда и TorrentMonitor: http://192.168.1.1:8090/transmission/rpc . Именно так я и нашел эту ветку. Причем поменять путь нельзя, по крайней мере я не нашел такой возможности.
Edited by Andrei Orekhov
