K.P. DECT: 2.09.A.5.0-0
15 minutes ago, KorDen said:
Вчера словил зависание роутера во время входящего вызова.
Вызов с сервера поступает одновременно на два устройства (кинетик и SIP-шлюз), соответственно кто первый возьмет - тот и говорит, второму посылается отбой. S850HX не трогали, ответили на входящий вызов через шлюз. Обычно в таких случаях вызов просто записывается в пропущенный, и на этом все, что логично. В этот раз S850HX зависла в состоянии вызова (пока не сбросили кнопкой, дальше сразу отобразила что нет базы), а роутер ушел в кому.
Произошло один раз, ранее аналогичные вызовы с этого же номера, принятые на шлюзе, нормально обрабатывались, повторить не удалось.
Напрягает, что уже минимум в двух случаях (история звонков и вот это вот) роутер зависает напрочь, не уходя в перезагрузку даже спустя время, и необходим железный ребут
Похоже, что в случае зависания при открытии истории звонков с трубки проблема вызвана отсылкой USB-пакета с длиной, кратной 64 байтам. Если да, то второе зависание тоже может быть по причине подобного пакета.
Вы можете проверить, изменив имя линии с Home на Homes - если добавление буквы уберет зависание - то, вероятно, дело в длине пакета. Или сделать так, чтобы в линии Sipnet в названии стало 4 буквы - тогда открытие звонка с этой линии на 060 в истории подвесит роутер. Получается, сценарий: количество английских букв в названии линии + цифр в набранном номере = 7.
Это предположение; если сможете проверить - напишите, пожалуйста, результат.
31 минуту назад, des сказал:
Ага, так и есть. И похоже, самое первое зависание при просмотре истории (трехзначные уже потом для тестов набирались, из чего я и сделал вывод что вообще при входе историю падает) тоже подходит - одна линия тогда называлась кириллицей (передается UTF-8 же, т.е. по 2 байта, или нет?), и входящий был с 10/11-значным номером + CID(CNIP), там как раз наверное и получилось аккурат на 64 байта больше
Edited by KorDen
Да, текст идет в UTF8.
Проблема либо в libusb, либо где-то в ядре. Для телефонии затягиваю фикс, который увеличивает длину USB пакета на 1, если она была кратна 64. Надеюсь, причину повисания потом найдут и исправят.
Giga II 2.09.A.6.0-0
В 03.04.2017 в 20:14, T@rkus сказал:
После выключения либо перезагрузки роутера пропадает путь в каталоге для хранения истории звонков.
Без изменений
В 04.04.2017 в 15:43, T@rkus сказал:
Да по ходу в пробеле дело. Если его убрать то в папку History_Calls файл сохраняется.
Без изменений
  • 3 weeks later...
