Настроил все по варианту с отдельной AP для Tor.
Сам Tor стартует и работает
~ # nslookup torbox3uiot6wchz.onion 127.0.0.1:9053
Server:    127.0.0.1
Address 1: 127.0.0.1 localhost
Address 1: 10.241.216.127
Address 2: feb1:c7dc:7f96:b24d:fe29:a532:c83a:42a7
но и только...
С клиентов в сети ничего не открывается. Такое впечатление, что не работают правила iptables. Его я ставил вот отсюда -
Собственно вопрос - куда копать дальше?
Edited by kireev
Здравствуйте. У кого работает 2-ой вариант настройки можете написать содержимое своего файла torrc Всё сделал по инструкции, точка доступа появилась, но при подключении к точке доступа с телефона пишет что без доступа к интернету. Роутер Zyxel Keenetic II, прошивка 2.16.D.1.0-0
Edited by beowulf0208
  • 3 weeks later...
В 20.10.2019 в 08:57, beowulf0208 сказал:
AutomapHostsOnResolve 1
DNSListenAddress 172.16.2.1
DNSPort 172.16.2.1:53
TransListenAddress 172.16.2.1
TransPort 172.16.2.1:9040
VirtualAddrNetwork 10.192.0.0/10
У меня работает и первый и второй вариант, в какой то новой версии tor поменялось указание порта, вместо
TransPort 9040, стало как в примере выше
и в дополнении у меня используется 53 порт, а не 9053
iptables -t nat -A PREROUTING -i ra2 -p udp --dport 53 -j REDIRECT --to-ports 53
iptables -t nat -A PREROUTING -i ra2 -p tcp --syn -j REDIRECT --to-ports 9040
Edited by Aleksandr
  • 1 year later...
Добрый день. Не открываются onion. Tor настроен по инструкции с habr. Домены отличные от onion, находящиеся в списке unblock, открываются.
В конфиге dnsmasq
server=192.168.1.1#6653
conf-file=/opt/etc/unblock.dnsmasq
server=/.onion/192.168.1.1#9053
ipset=/.onion/unblock
ipset=/.onion/unblock6
Адрес поисковика DuckDuckGo выдаёт такую информацию
~ # nslookup 3g2upl4pq6kufc4m.onion
Server:    192.168.1.1
Address 1: 192.168.1.1
Address 1: 10.254.115.95
Address 2: fd60:9ddd:ab7c:1904:2856:a9de:f301:a7b7
При этом страница не открывается.
В комментариях к статье сказано, что новейшая версия не открывает домены версии на базе второй версии протокола, пытался откатиться но не помогло.
Подскажите, куда копать?
2 часа назад, dom сказал:
В конфиге dnsmasq
Server:    192.168.1.1
Сайты 2-й версии больше не работают. Совсем.
23 часа назад, avn сказал:
3 версия тоже не открывается. Тот же DuckDuckGo с адресом тут выдаёт тоже страницу "сервер не найден". Не могу понять, теперь вообще онион, через пакет в entware, не открыть или где то криво настроено...
11 час назад, dom сказал:
Где-то криво настроено. У меня все открывается. Посмотри в этой теме, там и рабочие конфиги были
  • 1 month later...
Приветствую, кто уже столкнулся с нерабочим Tor? Все работало замечательно до позавчера, onion, на удаленных клиентах, настроено по статье с хабра. Неделю назад все сдохло, добавил мосты, несколько дней не было проблем. Мосты менял, не помогает. Есть решение?
Например, организовать где-то ещё свой мост и не светить его нигде. Если проблема в используемых мостах.
На смартфоне или ПК из локальной сети роутера можете тором соединиться через известные мосты? Если да, то перепроверьте конфиг tor на роутере. Если нет, ищите иные мосты.
10 часов назад, MercuryV сказал:
нет, не соединяется через общеизвестные мосты.
спасибо за совет, попробую.
  • 2 months later...
кто-то может подсказать/разжевать, как правильно настроить доступ к i2p доменам по аналогии с onion? Я не понял, что следует прописывать в качестве маппинга ip адресов, как их выбирать в torrc (параметр VirtualAddrNetworkIPv4/6) и в dnsmasq.conf.
  • 1 month later...
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, есть ли все же возможность скомбинировать оба варианта?
Первый работает отлично, но вот по 2му - ни на одном устройстве которое подключается к этой точке доступа нет интернета в принципе.
Keenetic Giga KN-1011
  • 8 months later...
  • 3 months later...
Всем доброго дня! Настраивал тор по статье из habr.
Собственно до прошлой недели все работало и сайты из unblock.txt открывались на ура. Мостов не было.
После того как все пропало, попробовал настроить мосты, но что-то не заладилось. Затем обновил тор командой opkg install tor.
Продолжаю мучатся с настройками, но сайты из unblock.txt так и не открываются. Незаблоченные сайты работают.
Также заметил, что если тор перезапускать командами opt/etc/init.d/S35tor restart или opt/etc/init.d/S35tor start появляется сообщение Starting tor... failed.
Правильно ли понимаю, что тор вообще не запускается, если да, то как его запустить/переустановить?
Да, tor у вас не стартует. Подробности можно поискать в его логе. Могу предположить, что так как вы пытались использовать мосты, значит,  прописывали их в конфиге tor-a и, возможно, где-то что-то сделали неверно, т.е., скорее всего, tor не запускается из-за неверного (ошибки в нем) конфига
Edited by ale_xb
  • 9 months later...
Здравствуйте, я так понимаю первый способ уже не актуален? По крайней мере пакета polipo в entware нет.
7 минут назад, BYNC сказал:
root@Keenetic-6065: /opt/root $
root@Keenetic-6065: /opt/root $ opkg info polipo
Package: polipo
Version: 1.1.1-2
Depends: libc, libssp, librt, libpthread
Status: unknown ok not-installed
Section: net
Architecture: mipsel-3.4
Filename: polipo_1.1.1-2_mipsel-3.4.ipk
Description: Polipo is a small and fast caching web proxy (a web cache, an HTTP proxy,
 a proxy server). While Polipo was designed to be used by one person or a
 small group of people, there is nothing that prevents it from being used
 by a larger group.
4 часа назад, TheBB сказал:
Package: polipo
Version: 1.1.1-2
Section: net
 by a larger group.
Я в этом деле новичок, не очень понимаю ваш код, но вроде как это на вашем устройство оно есть, а в репозитории я не увидел.
30 минут назад, BYNC сказал:
Расшифровка - запустить программу opkg с командой info для вывода информации о пакете polipo
Ищите на своё устройство
16 часов назад, TheBB сказал:
Очень странно, в списке репозитория для моего устройства polipo нет как я и показывал на скрине, а если прописать в строке поиска то находится..
  • 2 weeks later...
