Отваливается Keenetic Plus Dect
Начал отваливаться Keenetic Plus Dect. Перетык в гнезде USB помогает. В журнале:
Apr 06 08:31:15nvox
No USB dongle.
Apr 06 08:31:15nvox
fatal error in AsyncUsb.cpp:188
Может донгл выходит из строя, а может и нет, не знаю.
Self test прилагаю скрытым постом.
2 hours ago, iggo said:
Перезагрузка роутера без перетыка донгла тоже помогает.
При перезагрузке роутера донгл тоже перезагружается по питанию.
Интересно, будет ли повторяться, если откатить роутер на 2.08
Такое случалось 3 раза - два последних на 2.09.A.5.0-2 и один раз на 2.09.А.5.0-1. Раньше такого не наблюдал.
У меня где-то через пол-года использования (активного вынимания-вставляния) донгла начались подобные проблемы. перешел на другой USB разъем ноута - уже пару лет нормально работает. То есть да, что-то там с контактами бывает, но фатальных случаев пока не наблюдали.
С другой стороны, у нашего тестировщика (тоже через активный хаб) в последние пару недель тоже было что отваливался от роутера. Вот и непонятно пока, что оно такое.
17 минут назад, des сказал:
через активный хаб
У меня пассивный - там только донгл Дект и шнур принтера.
  • 7 months later...
В Kenetic II отваливается донгл практически сразу как подключаю. Перезагрузка с подключенным донглом не помогает. Попробовал сменить версию прошивки роутера, тоже не помогло. Он подключается и отключается, так 2-3 раза и более не включается. Если переткнуть, опять 2-3 раза и пропадает. В журнале выдаёт следующее:
Цитата
Dec 02 11:47:33ndm
Nvox::Manager: DECT dongle removed.
Dec 02 11:47:35ndm
kernel: usb 3-1: new full-speed USB device number 6 using ohci-platform
Dec 02 11:47:35ndm
kernel: usb 3-1: New USB device found, idVendor=0586, idProduct=3428
Dec 02 11:47:35ndm
kernel: usb 3-1: Product: Keenetic Plus DECT
Dec 02 11:47:35ndm
kernel: usb 3-1: Manufacturer: ZyXEL
Dec 02 11:47:35ndm
kernel: usb 3-1: SerialNumber: S155729005024
Dec 02 11:47:35ndm
kernel: usbip-host 3-1:1.0: 3-1 is not in match_busid table... skip!
Dec 02 11:47:35ndm
Nvox::Manager: DECT dongle added.
Dec 02 11:47:35ndm
Nvox::Manager: found new DECT dongle.
Dec 02 11:47:35ndm
Dec 02 11:47:38ndm
kernel: usb 3-1: USB disconnect, device number 6
Dec 02 11:47:38ndm
Dec 02 11:47:39ndm
Core::ConfigurationSaver: configuration saved.
Dec 02 11:47:39nvox
No USB dongle.
Dec 02 11:47:39nvox
fatal error in AsyncUsb.cpp:190
Что делать, чтобы исправить? Какова вероятность, что донгл бракованный?
Edited by motoya
3 минуты назад, motoya сказал:
В Kenetic II отваливается донгл практически сразу как подключаю. Перезагрузка с подключенным донглом не помогает. Попробовал сменить версию прошивки роутера, тоже не помогло. В журнале выдаёт следующее:
У вас физических повреждений на USB-разъеме, порту устройства или его контактах нет? Подключаете без удлинителя / хаба? Если подключить во второй порт, поведение такое же?
Только что, sergeyk сказал:
Абсолютно новый донгл, только вчера распаковал и первым делом проверил. Роутер тоже цел, и другие USB устройства и функции проверял. Так что повреждение я исключал.
Да, ситуация аналогичная в обоих портах и при подключении через хабы. В журнале меняется только номер USB-порта.
Меня больше смущает строка:
Цитата
nvox
Только что, motoya сказал:
Что у вас за набор компонентов стоит? opkg установлен?
8 минут назад, sergeyk сказал:
image.png.5414abdf30837c9d666fe97629deba44.pngimage.png.f50e4499bfc91def531cba4950218c9f.pngimage.png.8e1e1b504fab4d0933e9e8d78bf01406.png
Спрятал список картинками под кат.
Забегая перёд, я проверял с отключением ВСЕХ необязательных мне служб (включая opkg), на двух прошивках 2.06 и 2.09. Результат идентичен.
Edited by motoya
Подправил текст.
1 минуту назад, motoya сказал:
  Показать содержимое
Такое поведение и на Keenetic II, и на Keenetic III?
2.11 (http://files.keenopt.ru/experimental/) пробовали с минимальным набором компонентов?
Я писал выше. Это на Keenetic II. Keenetic III не поддерживает DECT Plus и компонент "Беспроводная телефонная станция DECT"
На 2.11 так же?
Это подключение / отключение циклично или однократное?
На 2.11 так же?
Сорри, не ответил на эту часть вопроса. 2.11 не проверял. Попоже попробую.
Как писал, также, циклично, но 2-3 цикла и отключен остаётся.
Это ошибка подключения к DECT донглу.
Какая у Вас на роутере загрузка процессора при включеном и при выключенном DECT модуле?
Это ошибка подключения к DECT донглу. Какая у Вас на роутере загрузка процессора при включеном и при выключенном DECT модуле?
Обычно 3-5% и не особо заметно чтобы зависело от подключения/отключения донгла.
@motoyaбракованных донглов пока не видели, известно, что отваливаются, если:
  1. использовать хаб
  2. очень сильно загрузить процессор роутера
  3. много раз втыкать/вынимать в USB разъем (помогает смена USB порта)
[mention=10743]motoya[/mention]бракованных донглов пока не видели, известно, что отваливаются, если:
  1. использовать хаб
1: Пробовал и с хабом и без, понятное дело. Проверяю, конечно, без хаба.
2: Роутер конечно настроен на разные ресурсоёмкие сервисы (включая VPN сервер, файловую шару и пр.) но нагрузка невысокая на процессор. Пробовал сбрасывать до заводских настроек и отключать службы по максимуму, только чтобы интернет был. Не помогло... Сброшеный роутер ловит аналогичные отвалы донгла.
3: Пробовал в обоих USB и не подключая ничего более. Не помогло...
НО: в Keenetic III донгл определяется в USB. Ошибок фатальных нет. Но ПО не поддерживает службу DECT, так что проверить не могу на III.
  1. использовать хаб
3: Да, получается возникает ошибка fatall error и после этого в журнале отображается что донгл подключен, затем донгл отключен... По факту переключений нет.
@motoyaпопробуйте набрать в консоли роутера:
dect add-to-config "usb.retry_timeout=3000"
dect add-to-config "usb.retry_attempts=3"
при перезагрузке роутера настройки слетят, но мы хотя бы будем знать, живой ли донгл.
При старте программа телефонии перезапускает донгл, чтобы избежать путаницы, если донгл что-то помнит с прошлой сессии. Первая настройка отвечает за задержку между попытками обратиться к донглу после перезапуска (в мс). Вторая настройка - это количество попыток обратиться к донглу, после которых считается, что донгл не работает.
Если эти настройки помогут, и телефония начнет работать без проблем - увеличим значения по умолчанию (сейчас 1000 и 1, соответственно).
6 часов назад, des сказал:
Попробовал. Результат ниже. В итоге, ситуация такая же. Донгл не включился, фатал эррор....
Dec 04 19:35:08ndm
kernel: usb 3-2: new full-speed USB device number 2 using ohci-platform
Dec 04 19:35:08ndm
kernel: usb 3-2: New USB device found, idVendor=0586, idProduct=3428
Dec 04 19:35:08ndm
kernel: usb 3-2: Product: Keenetic Plus DECT
Dec 04 19:35:08ndm
kernel: usb 3-2: Manufacturer: ZyXEL
Dec 04 19:35:08ndm
kernel: usb 3-2: SerialNumber: S155729005024
Dec 04 19:35:08ndm
Dec 04 19:35:08ndm
kernel: usbip-host 3-2:1.0: 3-2 is not in match_busid table... skip!
Dec 04 19:35:11nvox
File read failed for /tmp/nvox.history_calls
Dec 04 19:35:11nvox
Cannot open calls history file
Dec 04 19:35:11ndm
kernel: usb 3-2: USB disconnect, device number 2
Dec 04 19:35:11ndm
Dec 04 19:35:12nvox
Write to closed USB
Dec 04 19:35:12nvox
fatal error in AsyncUsb.cpp:46
Dec 04 19:35:12ndm
kernel: usb 3-2: new full-speed USB device number 3 using ohci-platform
Dec 04 19:35:13ndm
Dec 04 19:35:13ndm
Dec 04 19:35:13ndm
Dec 04 19:35:13ndm
Dec 04 19:35:13ndm
Dec 04 19:35:13ndm
Dec 04 19:35:15nvox
No entries found in calls history file
Dec 04 19:35:15ndm
kernel: usb 3-2: USB disconnect, device number 3
Dec 04 19:35:15ndm
Dec 04 19:35:16ndm
kernel: usb 3-2: new full-speed USB device number 4 using ohci-platform
Dec 04 19:35:17ndm
Dec 04 19:35:17ndm
Dec 04 19:35:17ndm
Dec 04 19:35:17ndm
Dec 04 19:35:17ndm
Dec 04 19:35:17ndm
Dec 04 19:35:23ndm
kernel: usb 3-2: USB disconnect, device number 4
Dec 04 19:35:23ndm
Dec 04 19:35:24nvox
No USB dongle.
Dec 04 19:35:24nvox
@motoyaможно еще попробовать отладочный лог с USB:
dect add-to-config "usb.loglevel=4"
если ничего интересного не покажет - обращайтесь в службу поддержки. Возможно, плохой донгл - там должны его протестировать.
В 04.12.2017 в 20:07, des сказал:
Я, конечно, не спец в логах. Но получается так, что донгл просто сам отключался. Проверили ещё на Keenetic Omni II, и результат аналогичный... Не отключался (device removed) только на Keenetic III, но на нём нет службы DECT. Решил проблему радикальным путём, сдачей обратно в магазин. Буду заказывать новый.
Всем спасибо за помощь! Теперь знаю как диагностировать и получил небольшой опыт. :)
